Po Aktualizacji Nie Wstaje System
orzeszko
Gość _PaT
Edit: Wiem gdzie może leżec problem - w pracy mam system updateowany z FC4 na FC5, natomiast w domu mam FC5 stawianą od zera...
Raczej nie o to chodzi. Po prostu mirrory są dynamicznie przydzielane (niejako losowane) podczas pracy yuma, może po prostu w pracy i domu yum korzysta z innych źródeł. Nie ma obaw do niepokoju, jutro powinieneś mieć aktualizacje (lub nawet dziś wieczorem).
  • Odpowiedzi 56
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
mam troche podobny problem po aktualizacji do 2111
przy aktualce usunelo jeden ze starych kerneli oraz stery ati i modul do starego jadra
po restarcie dochodzi do udev i koniec - ekran zamiera (caly czarny) ikonka dysku nie mryga.
co ciekawe to samo dzieje sie pod 2098 ktory wczesniej dzialal przed aktualizacja...
rhgb nie dziala mimo instalacji 2111
edit
wywalenie rhgb i dodanie /nogui do parametrow kernela pomaga polowicznie smile.gif
bootsequence leci dobzrze do okienka logowania - wtedy proboje sie wlaczyc X i objawy jak wyzej
kilowanie xow z ctr alt backspace tez nic nie daje po sekundzie znow sie x proboja zaladowac
ne moge wejsc do systemu od razu sie wykrzacza po okinku "login" wiec nici z yuma - chyba ze jakos da sie ustawic init 3 smile.gif
Da się...
W menu GRUBa ustaw sie na jądrze, które chcesz ładować, wciśnij "e", przesuń się na koniec linii zaczynającej się od "kernel...", na końcu tej linii dopisz po spacji "3", <ENTER>, "b" - jak boot i powinno wejść w text mode.
Chyba nie pomyliłem ale pisze z pamięci. Generalnie w menu gruba na dole masz instrukcje - jak poczytasz, to sobie z łatwością poradzisz.
Pozdr,
W.
  • 4 months later...
mam ten sam problem.fedora wiesz sie przy logowaniu tzn mam czarny ekran i kursor X.ctrl+alt +backspace nie działa ctrl+alt +f1 też.wpisanie 3 na koncu nazwy kernela też nie pomaga bo wychodzi localho.... i nie chce mnie zalogować.wpisanie jakiejkolwiek innej liczby też nie pomaga.po wpisaniu przyładowaniu systemu jak wuświetlają sie kolejne czynności w kilku zamiast pisać OK wyskakuje zawiódł. nie wiem jak można uratowac tą fedore i czy jeszcze (_wogóle_ → w ogóle) ORT sie da .prosze o pomoc
wczoraj zrobilam upgrade yumexem i dzis przy starcie system dochodzi do ekranu logowania zamiast którego jest czarna plansza z kursorem X.Dalej nic nie idzie.nie moge przelaczyc sie na tryb tekstowy a wszystkie propozycje z tego tematu nie dzialaja.Tak wiec ogólnie ujmujac nie mam dostepu do fedory i nie wiem jak go znów odzyskac moze instalacja tego fglrx by pomogla tylko jak to zainstalowac??
Podstawowa sprawa - probowalas uruchomic system na starym (poprzednim) kernelu lub w init:3?
Niby napisalas, ze wszystkie propozycje z tego tematu nie dzialaja, ale nie obraz sie, init:3 powinien zadzialac poniewaz najwyrazniej masz problemy z trybem graficznym...
A wiec po kolei - jesli system nie wstaje na zadnym kernelu (powinnas miec co najmniej dwa do wyboru) to uruchom system na najnowszym jajku ale w trybie multi user / tekstowym / z obsluga sieci - w skrocie: runlevel 3 lub init:3 (jak tego dokonac jest napisane kilka postow wyzej), zaloguj sie jako root i uzywajac yuma doinstaluj kmod-fglrx <- to oczywiscie jest sluszne tylko i wylacznie jesli masz karte graficzna oparta na chipie ATI, ale znow musze zgadywac (jesli masz karte na chipie nVidii to bedziesz potrzebowac odpowiedniego kmod-nvidia lub kmod-nvidia-legacy) :D
yum install kmod-fglrx
...a to polecenie zadziala jesli masz skonfigurowane repozytorium livna, ale zakladam ze masz.
Jesli bedziesz miala problem ze startem w init:3 lub z doinstalowaniem kmoda to pisz. Krok po kroku rozwiazemy Twoje problemy ;)
Powodzenia
Chyba nie pomyliłem ale pisze z pamięci. Generalnie w menu gruba na dole masz instrukcje - jak poczytasz, to sobie z łatwością poradzisz. wykonałam dokładnie to i weszłam do trybu tekstowego jednak tam nie moge sie zalogowac jak root .otrzymuje komunikat: /bin/login:error while loading shared libraries:libpam.so.0:cannot open shared object file: No such file or directory. i wtedy nie da sie juz nic wpisac:( aha i mam nvidie
  • 2 weeks later...
Niestety mam ten sam problem co ofelia18. Uruchamianie w trybie tekstowym nie wiele daje bo nie mozna zalogowac sie. Po wpisaniu loginu wywala blad tak jak podal kolega u gory. Z rescue jest taka sama sytuacja :(
Po instalacji systemu zrobilem update. Sciagalo mi tyle czasu system padl. Mam teraz tylko jedno jajko na ktorym i tak nie chce wstawac :(
