[faq] Ładne Czcionki W Fc5
adios
Cel: doprowadzenie wyglądu czcionek do takiego jaki mamy w systemach Windows(bez antialiasingu, ClearType).
--Resize_Images_Alt_Text--
Uwagi: Ta technologia jest opatentowana przez firmę Apple! W Polsce można bez problemu jej używać natomiast w USA czy innych państwach w których obowiązuje rygorystyczne prawo patentowe nie jest to możliwe. Więcej informacji na temat tych patentów znajdziesz na:
http://www.freetype.org/patents.html
1. Najpierw sprawdźmy czy mamy w systemie paczkę Freetype. Dobra żartowałem, macie na sto procent ;-) Sprawdzcie jaką macie wersje
rpm --query freetype
na przykład
freetype-2.1.10-5.2.1
2. Musimy zaopatrzyć się w pakiet źródłowy aby go przebudować ale najpierw musimy także mieć narzędzia do budowania pakietów:
yum install fedora-rpmdevtools yum-utils
teraz ściągmy paczkę źródłową do katalogu /tmp
cd /tmp
yumdownloader -e updates-source -e core-source --source freetype
Należy przygotować środowisko:
fedora-buildrpmtree
Teraz instalujemy pakiet:
rpm -ivh /tmp/freetype*.src.rpm
3. Trzeba teraz zmodyfikować "bytecode interpreter"
mcedit $(rpm --eval %{_specdir})/freetype.spec
znajdźmy frazę
%define without_bytecode_interpreter 1
i zastąpmy ją
%define without_bytecode_interpreter 0
4. Teraz trzeba zbudować pakiety rpm.
rpmbuild -bb --clean  $(rpm --eval %{_specdir})/freetype.spec
5. Wchodzimy do katalogu
cd $(rpm --eval %{_rpmdir})/$(rpm --eval %{_arch})
ls -l
razem 3252
-rw-r--r-- 1 root root  577111 maj  8 16:47 freetype-2.1.10-5.2.1.i386.rpm
-rw-r--r-- 1 root root 1952872 maj  8 16:47 freetype-debuginfo-2.1.10-5.2.1.i386.rpm
-rw-r--r-- 1 root root  108115 maj  8 16:47 freetype-demos-2.1.10-5.2.1.i386.rpm-rw-r--r-- 1 root root  620758 maj  8 16:47 freetype-devel-2.1.10-5.2.1.i386.rpm-rw-r--r-- 1 root root  26638 maj  8 16:47 freetype-utils-2.1.10-5.2.1.i386.rpm
6. Teraz pozostało zainstalować smile.gif Wystarczy tyle paczek, chyba, że reszta jest nam potrzebna
 rpm -Uvh --force $(rpm --eval %{_rpmdir})/$(rpm --eval %{_arch})/freetype-2*.rpm
rpm -Uvh --force $(rpm --eval %{_rpmdir})/$(rpm --eval %{_arch})/freetype-devel-2*.rpm
7. Następnie trzeba zaopatrzyć się w dobrze hintingujące się czcionki smile.gif Najlepsze są te z Microsoftu(to jedna z niewielu rzeczy które wychodzą tej firmie perfekcyjnie). Opis na faq.fedora.pl:
http://faq.fedora.pl/#installfonts
Możemy je pobrać także stąd:
http://www.alkalay.net/software/webcore-fo....3-1.noarch.rpm
http://www.alkalay.net/software/webcore-fonts/
i instalujemy:
 rpm -Uvh webcore-fonts-1.3-1.noarch.rpm
8. Teraz pora na ustawienia środowiska.
Dla Gnome:
Menu -> Środowisko -> Preferencje -> Czcionki -> Szczegóły
Wygładzanie : brak
Hinting : pełny
a czcionki ustawiamy jakie chcemy smile.gif Najlepiej Tahoma rozmiar 8-10.
Dla KDE:
Menu -> Centrum Sterowania KDE -> Wygląd i motywy -> Czcionki -> Konfiguruj
Styl hintingu : pełny
Wyłącz od : 7 do 15(moje ustawienia)
Ptaszek na wygładzanie czcionek(antialiasing) ma być zaznaczony.
Naciskamy sobie Ustaw wszystkie czcionki -> Tahoma rozmiar od 8 do 10.
9. Restartujemy X'sy
10. Mamy ładne czcionki, efekt jest oszałamiający smile.gif Czcionki są takie same jak w Windows.
11. PROBLEMY:
I) Jeśli ustawienia gnome się nie zmieniły usuń plik ~/.gconf/desktop/gnome/font_rendering/%gconf.xml .
Edytowane przez adios
Adios popraw tylko te błędy przy cytatch/kodach (tak jakby się nie domknęły czy coś) i będzie bardzo ładny i przydatny FAQ.
Właściwie to już jest. Świetna robota.
Poprawiam, poprawiam. Tylko wiesz smile.gif tak na raz to trudno napisać...
apropos czcionek t dodam ze po zainstalowaniu java wg. faq czcionki psuja sie ze wzgledu na nadinstalowanie ich paczka java-fonts, jak tylko ta paczke odinstalowalem i zainstalowalem czcionki msttfcorefonts i sa bardzo ladne wink.gif
Ja natomiast polecglem na kroku 3 bo jakos w moim pliku freetype.spec nic nie ma i nie mam czego edytowac ...
Sprawdzałem krok po kroku to co napisałem i plik freetype.spec ma 19103 bajty...
Potwierdzam. javafonts psuja calkowicie czcionki. Dobrze byloby to dodac do FAQ.
Dzieki zainstalowaniu tych czcionek wreszcie moge czytac cos pod linuxem dluzej niz 10 minut. Dzieki! smile.gif
Postanowilem upiekszyc sobie czcionki.Skorzystalem z FAQ na wiki i po wpisaniu komendy z pkt 6 (budownaie pakietu) czekam czekam czekam i końcówka wygląda tak:
/usr/lib/rpm/check-rpaths /usr/lib/rpm/check-buildroot
* WARNING: 'check-rpaths' detected a broken RPATH and will cause 'rpmbuild'
*          to fail. To ignore these errors, you can set the '$QA_RPATHS'
*          environment variable which is a bitmask allowing the values
*          below. The current value of QA_RPATHS is 0x0000.
*    0x0001 ... standard RPATHs (e.g. /usr/lib); such RPATHs are a minor
*               issue but are introducing redundant searchpaths without
*               providing a benefit. They can also cause errors in multilib
*               environments.
*    0x0002 ... invalid RPATHs; these are RPATHs which are neither absolute
*               nor relative filenames and can therefore be a SECURITY risk
*    0x0004 ... insecure RPATHs; these are relative RPATHs which are a
*               SECURITY risk
*    0x0008 ... the special '$ORIGIN' RPATHs are appearing after other
*               RPATHs; this is just a minor issue but usually unwanted
*    0x0010 ... the RPATH is empty; there is no reason for such RPATHs
*               and they cause unneeded work while loading libraries
*    0x0020 ... an RPATH references '..' of an absolute path; this will break
*               the functionality when the path before '..' is a symlink
* Examples:
* - to ignore standard and empty RPATHs, execute 'rpmbuild' like
*   $ QA_RPATHS=$[ 0x0001|0x0010 ] rpmbuild my-package.src.rpm
* - to check existing files, set $RPM_BUILD_ROOT and execute check-rpaths like
*   $ RPM_BUILD_ROOT=<top-dir> /usr/lib/rpm/check-rpaths
* 'check-rpaths' is part of 'fedora-rpmdevtools'.
ERROR   0001: file '/usr/bin/ftmulti' contains a standard rpath '/usr/X11R6/lib' in [/usr/X11R6/lib]
ERROR   0001: file '/usr/bin/ftview' contains a standard rpath '/usr/X11R6/lib' in [/usr/X11R6/lib]
ERROR   0001: file '/usr/bin/fttimer' contains a standard rpath '/usr/X11R6/lib' in [/usr/X11R6/lib]
ERROR   0001: file '/usr/bin/ftstring' contains a standard rpath '/usr/X11R6/lib' in [/usr/X11R6/lib]
błąd: Błędny status wyjścia z /var/tmp/rpm-tmp.62888 (%install)
Błędy budowania RPM-a:
[root@localhost tmp]#
O co chodzi?? Czy ta informacja o błedzie na faq wiki Czyli: Tymczasowo należy z pliku ~/.rpmmacros wyrzucić frazę “/usr/lib/rpm/check-rpaths”. Ma byc wykonana przed ta komenda z pkt 6 czy po??
PS. ja skopiowalem istniejacy plik konfiguracyjny .rpmmacros jako .rpmmacros_old, zmienilam przed kompilacja - bez check-path, a po procesie przywrocilem do stanu pierwotnego
  • 5 months later...
Po upgradzie z FC5 do FC6 z ładnych czcionek zrobiły mi się jakieś takie wstrętne. Próbwałem powtórzyć, to, co jest w FAQ-u, ale rpm-y są inne i nie chcą się potem zainstalować. Czy mógłby ktoś udzielić jakiś wskazówek, jak wrócić do poprzednich czcionek? Niby cały czas ta sama Tahoma, ale jakaś inna...
