zbyszekduzy Napisano Lipiec 27, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2006 Mam 3 systemy na jednym dysku winXP, win98, FC4 zaistniała potrzeba reinstalacji XP i to spowodowało zaginięcie FC4 - ale z XP było wszystko OK - śmigał zrobiłem więc tak : start z instalki XP zaznaczenie opcji naprawy i potem fixmbr tu zaśpiewał mi coś o nietypowej konfiguracji i czy na pewno chcę to zrobić teraz zainstałem gruba mogę odpalać 3 systemy problem w tym że XP ładuje się kilka minut, potem jego działanie jest tak powolne jak krowy przy żuciu trawy dodam że win98 mam na partycji C, a winXP na partycji D , FC4 też jest na tym samym dysku co tamte systemy -dysk 80 GB . Drugi dysk jest bez żadnego systemu czy coś da się zeobić? Co skopałem? [root@c137-29 ~]# fdisk -l Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 1309 10514511 c W95 FAT32 (LBA) /dev/hda2 1310 8488 57665317+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/hda3 8489 8501 104422+ 83 Linux /dev/hda4 8502 9729 9863910 8e Linux LVM /dev/hda5 1310 3859 20482843+ b W95 FAT32 /dev/hda6 3860 6409 20482843+ b W95 FAT32 /dev/hda7 6410 8488 16699536 b W95 FAT32 Disk /dev/hdb: 300.0 GB, 300069052416 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 36481 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1 * 1 5026 40371313+ c W95 FAT32 (LBA) /dev/hdb2 5027 36481 252662287+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/hdb5 5027 9987 39849201 b W95 FAT32 /dev/hdb6 9988 14948 39849201 b W95 FAT32 /dev/hdb7 14949 22128 57673318+ b W95 FAT32 /dev/hdb8 22129 29308 57673318+ b W95 FAT32 /dev/hdb9 29309 36481 57617091 b W95 FAT32 Disk /dev/dm-0: 8992 MB, 8992587776 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 1093 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/dm-1: 1073 MB, 1073741824 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 130 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table [root@c137-29 ~]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uosiu Napisano Lipiec 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 28, 2006 cat /boot/grub/menu.lst Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Lipiec 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 28, 2006 zrobiłem więc tak : start z instalki XP zaznaczenie opcji naprawy i potem fixmbr tu zaśpiewał mi coś o nietypowej konfiguracji i czy na pewno chcę to zrobić A można było po prostu z linux rescue zrobić grub-install /dev/hd<odpowiednia literka> A dlaczego spowalnia się winda to nie powiem bo nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbyszekduzy Napisano Lipiec 29, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 29, 2006 A można było po prostu z linux rescue zrobić grub-install /dev/hd<odpowiednia literka> A dlaczego spowalnia się winda to nie powiem bo nie mam niestety- ta opcja nie chciała zadziałać i musiałem użyć ,,siekiery"" do wywalenia mbr [root@c137-29 ~]# cat /boot/grub/menu.lst # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. # root (hd0,2) # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 # initrd /initrd-version.img #boot=/dev/hda default=0 timeout=10 splashimage=(hd0,2)/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora Core (2.6.17-1.2142_FC4) root (hd0,2) kernel /vmlinuz-2.6.17-1.2142_FC4 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.17-1.2142_FC4.img title Fedora Core (2.6.11-1.1369_FC4) root (hd0,2) kernel /vmlinuz-2.6.11-1.1369_FC4 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.11-1.1369_FC4.img title Windows rootnoverify (hd0,0) chainloader +1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamillys Napisano Lipiec 30, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 30, 2006 winXP jest na D, jak powiedziałeś, czyli na /dev/hda2, mamy rozumieć? IMHO winXP powinien być na NTFS, nie na FAT. na FAT jest wolniejszy, ale nie aż tak, żeby winXP uruchamiał się kilka minut. Poza tym opisz jak win 98 się odpala (normalnie/za szybko/za wolno*) Najlepszym lekarstwem na to będzie wywalenie tego windowsa XP. Uwierz: bez niego można żyć. pozbyłem się go ... nie wiem kiedy i jest ok. * - niepotrzebne skreślić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbyszekduzy Napisano Lipiec 31, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 31, 2006 w98 odpala b ładnie XP niestety zostaje - mie jestem jedynym użytkownikiem programy P2p działają znacznie lepiej pod windą nie mówiąc o grach No cóż może ponowna instalacja xp poprawi sytuację -mam taką nadzieję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 7, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 7, 2006 No cóż może ponowna instalacja xp poprawi sytuację -mam taką nadziejęA zrobiłeś tę instalację windy w końcu czy nie? No i pytanie dodatkowe: czy te XP to instalowałeś na FAT32? Bo z "fdisk -l" które pokazałeś kilka postów wyżej to mi tak właśnie wynika. Może stąd ta powolność windy? Następne pytanie: na której partycji masz XP, a na której W98? (No i po co trzymasz dwa windowsy? Nie możesz się zdecydować, który gorszy? ) A gdzie jest swap linuksa? (to tak na marginesie, bo bez tego też powinno być OK) winXP jest na D, jak powiedziałeś, czyli na /dev/hda2, mamy rozumieć?No raczej nie - z tego co widać na /dev/hda2 jest extended partition, więc tam raczej windy nie będzie Dla windy D:\ to najprawdopodobniej /dev/hda5 (hda2 - ext'd, hda3 i 4 - linux). Generalnie to wg mnie winda widzi /dev/hda1 jako C:\, hda5 - D, hda6 - E, hda7 - F (swoją drogą po cholerę niewielki w sumie dysk tak szatkować?) A co do życia bez Windows - nie mam i żyję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
