yakubek Napisano Wrzesień 30, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 30, 2006 Wiatm. Od kilku dni usiluje postawic serwer/router na FC5 i chcialem zeby uzytkownicy w sieci mieli przydzielane IP przez serwer. Zainstalowalem DHCP skonfigurowalem plik dhcpd.conf w/g TEGO OPISU ale podczas startu serwera wywala DHCP ZAWIÓDŁ. Co moze byc przyczyna tego bledu. Dodam ze karta eth0 ma adres 192.168.1.1 i jest przupisane IP na stale, karta eth1 ma adres 192.168.1.2 i IP stale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yakubek Napisano Październik 1, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 1, 2006 Czyzby nikt nie umial mi pomoc? Kombinowalem juz na rozne sposoby i ciagle mnie zawodzi dhcp, zmienialem ustawienia kart sieciowych, adresy IP oraz konfiguracje dhcpd.conf i klapa. W logach nawet jak jest w zasadzie czysto to tez nie wstaje dhcp, czsami jak cos zle wpisalem to w logach bylo napisane ze w jakiej linijce pliku dhcpd.conf jest blad. Dodam ze keta eth0 jest wyjsciem do netu (Neostrada), a eth1 jest wejsciem od strony LAN. Moze ktos wkleic konfigi dhcp oraz konfig eth0 i eth1, byc moze jest jeszcze gdzies blad o ktorym nie wiem. Pomozcie prosze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew Napisano Październik 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 2, 2006 Witam! Pokaż swój dhcp.conf to pewno ktoś Ci pomoże. Nikt nie jest wróżką Pozdrowienia, andrew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yakubek Napisano Październik 3, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 3, 2006 subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.0.1 192.168.0.10; default-lease-time 86400; option domain-name-serevers 194.204.152.34 194.204.159.1; option subnet-mask 255.255.255.0; } host range { hardware ethernet 00:50:8D:68:D6:E1; fixed-address 192.168.0.4; } Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alkman Napisano Październik 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2006 Witam Jeśli ma to chodzić jako router to adresy IP dla każdej z kart sieciowych wsadzonych do niego muszą być z innych posieci. Czyli np eth0 - 192.168.1.1 eth1 - 192.168.2.1 przy masce pdsieci 255.255.255.0 dla każdej znich pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yakubek Napisano Październik 4, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2006 Przydzielilem odresy IP dla eth0 192.168.1.1 i eth1 192.168.2.1 w pliku dhcpd.conf range zrobilem 192.168.2.2 192.168.2.10 lecz nadal DHCP przy starcie pokazuje blad. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2006 Przydzielilem odresy IP dla eth0 192.168.1.1 i eth1 192.168.2.1 w pliku dhcpd.conf range zrobilem 192.168.2.2 192.168.2.10 lecz nadal DHCP przy starcie pokazuje blad. Odpal jako root komendę dhcpd. Tam masz mi.in. napisane "You must add a global ddns-update-style statement to /etc/dhcpd.conf." Jak obejrzysz plik /etc/dhcpd.conf (oryginalny, dostarczany z pakietem), to tam masz napisane, żeby sobie zobaczyć plik /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample. Z tego pliku do Twojego pliku podanego powyżej dopisałem dwie pierwsze linie z przykładu, czyli: ddns-update-style interim; ignore client-updates; ..... TUTAJ KOPIA TWOJEGO PLIKU ..... Wynik: [root@waldo ~]# /etc/init.d/dhcpd start Uruchamianie dhcpd: [ OK ] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yakubek Napisano Październik 6, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 6, 2006 Udalo sie DHCP startuje. Mialem tez namieszane z ustawieniami IP dla kart sieciowych. Dzieki za pomoc. Pozdrawiam Yakubek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 6, 2006 Dzieki za pomoc.Cieszę się, ze mogłem pomóc. BTW Linux nauczył mnie na pewno 2 rzeczy: 1. Linux jest prosty, łatwy w konfiguracji i obsłudze (pod warunkiem -> patrz pkt.2.) 2. Czytaj dokładnie komentarze w plikach konfiguracyjnych i oglądaj pliki przykładowe. To kopalnia łatwo przyswajalnej wiedzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
