Intel(r) Pro/wireless 3945abg /problemy !
MonteChristo
CZY KTOS POMOZE ?
[root@localhost ~]# yum install ipw3945.$(uname -r) --enablerepo=atrpms
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
atrpms [1/5]
livna [2/5]
updates [3/5]
core [4/5]
extras [5/5]
No Match for argument: ipw3945.2.6.18-1.2200.fc5smp
Nothing to do
co jest grane ?cokolwiek bym nie dal to zawsze krzyknie ze nie ma nic do zrobienia !!!
Prosze userzy pomocy.
  • Odpowiedzi 30
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Zle paczki instalujesz. Ma byc ipw3945-kmdl-`uname - r`. Poza tym pozostale to:
[Ci@localhost ~]$ rpm -qa |grep ipw
ipw3945-kmdl-2.6.17-1.2174_FC5smp-1.1.0-13.fc5.at
ipw3945-kmdl-2.6.17-1.2187_FC5smp-1.1.0-13.fc5.at
ipw3945-ucode-1.13-2.at
ipw3945d-1.7.22-4.at
ipw3945-1.1.0-13.fc5.at
[Ci@localhost ~]$ rpm -qa |grep ieee
ieee80211-kmdl-2.6.17-1.2174_FC5smp-1.2.15-14.fc5.at
libieee1284-0.2.9-3.2.1
Tylko oczywiscie dla Twojego jajka. Jesli Ci sie znowu nie uda to poprzez strone atrpms sciagnij je i zainstaluj z pakietow lokalnie (yum localinstall).
teraz mam cos takiego:
[root@localhost ~]# rpm -qa |grep ieee
ieee80211-kmdl-2.6.18-1.2200.fc5smp-1.2.15-14.fc5.at
i
[root@localhost ~]# rpm -qa |grep ipw
ipw3945-kmdl-2.6.18-1.2200.fc5smp-1.1.0-13.fc5.at
i daje cos takiego :
[root@localhost ~]# ipw3945d
ipw3945d - regulatory daemon
Copyright © 2005-2006 Intel Corporation. All rights reserved.
version: 1.7.22
2006-10-20 15:50:18: ERROR: Could not find Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
!Ci -> DZIEKUJE CI SERDECZNIE masz u mnie BROWARA !!!zarowno wirtualnego jak i real :>
Dzieki za poswiecony czas.
po wielu porbach wszystko chodzi.
deamon sie uruchomil :
Copyright Š 2005-2006 Intel Corporation. All rights reserved.
version: 1.7.22
Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection found at:
/sys/bus/pci/drivers/ipw3945/0000:04:00.0
Daemon launched as pid 2615. Exiting.
pewnie takie cos ma byc !
dokladnie chodzilo o to ze YUM nie instalowal odpowiedniego drivera.
yum install ipw3945-kmdl-$(uname -r) --enablerepo=atrpms
i to magiczne polecenie zainstalowalo to co powinno byc !
potem za pomoca yum-a dalem jeszcze 1 ktorego mi brakowalo i teraz smiga.
no i oczywiscie ieee80211-kmdl ->takie tez cos zainstalowac trzeba !
PISZE TO JESZCZE RAZ, gdyz jak juz ktos cos rozwiaze to potem na forach pisze. Yeah udalo mi sie...ale jak co zrobil to nigdy nie pisze !
no i oczywiscie RESTART !!!
!Ci -> dzieki serdeczne ! Masz cierpliwosc chlopie ! Dziekuje
ale 3 dni z tym walczylem :)
mam nadzieje ze linux obsluzy takie AP-ik : z <b>WPA-PSK z kluczem TKIP </b> :DDD bo jak nie to pozostaje widoloza jeszcze :)
Pozdrawiam. Ciekawe czy w FC6 bedzie wireles poprawione :)
Ciesze sie, ze nie zwatpiles i dociagnales sprawe do konca;)
Wlasnie tu mozesz miec problem. Osobiscie dalem sobie spokoj z konfiguracja WPA(do czasu wyjscia FC6). Jezeli w najnowszej fedorce dalej bedzie z tym problem to postaram sie rozwiazac problem(bo z tego co czytalem jest to do zrobienia) i ewentualnie napisac na forum jesli ktos rowniez bedzie tego potrzebowal.
nio ! i Kapa ! WPA-PSK z klucz. TKIP !nie dziala FC5 nie obsluzy ;/ !Ci czekamy na FC6 :)
Tzn. mysle, ze daloby sie to zrobic. Trzeba jedynie pokombinowac nieco z pakietem wpa_supplicant.
...ale na razie TAK, czekamy co to bedzie ;)
WPA-PSK działa bezproblemowo już od wczesnych wersji fedory i nie tylko :)
Najlepiej to zrobić za pomocą ndiswrappera i wpa_supplcant. Widzę że wpa_supplicant jest w repozytoriach więc powinno być jeszcze mniej problemów. Recepta jest dość prosta. Instalujemy ndiswrappera i konfigurujemy siecówkę a następnie instalujemy wpa_supplicant i konfigurujemy to ustrojstwo za pomocą niezawodnego konfiguratora jakim jest vi. Prawdopodobne plik który trzeba wyedytować to /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf. Powinien on wyglądać jakoś tak :
#ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
#ctrl_interface_group=wheel
# home network; allow all valid ciphers
network={
        ssid="NAZWA_SIECI"
        key_mgmt=WPA-PSK
        psk="MROCZNE_I_PLUGAWE_HASŁO"
Internet uruchamiamy następującymi poleceniami:
modprobe ndiswrapper
ifconfig wlan0 adres_ip
ifconfig wlan0 up
wpa_supplicant -Dndiswrapper -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -Bw
route add default gw adres_ip_routera
Powinno fumać :D
Warto skonsultować się z man wpa_supplicant
Jest jeszcze nakładka graficzna na wpa_supplicant i nazywa się chyba wpa_supplicant_gui.
Dodam jeszcze żę wpa_supplicant działa nie tylko z ndiswrapperem ale też z innymi ustrojstwami. Trzeba sobie doczytać.
Gryhild
  • 3 months later...
  • 8 months later...
mam pytanie a propos instalacji ipw3945 (czyli stera do karty Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (rev 02)):
lspci wyswietla mi te karte - takze to jest ok.
Dalej wykonuje:
[root@Linux ~]# rpm -qa | grep ipw3945
ipw3945-ucode-1.14.2-4.at
POwyzsze paczki zainstalowalem poleceniem yum install ipw3945d (jaka jest rozniza miedzy ipw3945 a ipw3945d - magiczne "d")
Polecenie yum install ipw3945 (bez "d") wyswietla Nothing to do.
Wiec instaluje tak:
yum install ipw3945 ieee80211-kmdl-$(uname -r) --enablerepo=atrpms
przy czym uname -r to 2.6.22.7-57.fc6
uname -a to Linux Linux 2.6.22.7-57.fc6 #1 SMP Fri Sep 21 20:23:24 EDT 2007 i686 i686 i386 GNU/Linux
Niestety! Takie polecenie w yum daje ten oto rezultat:
Package                 Arch       Version          Repository        Size
Installing:
ipw3945                 i386       1.2.0-18.4.fc6   atrpms             35 k
Installing for dependencies:
ieee80211-kmdl-2.6.22.5-49.fc6  i686       1.2.18-20.fc6    atrpms             40 k
ipw3945-kmdl-2.6.22.5-49.fc6  i686       1.2.0-18.4.fc6   atrpms             84 k
kernel                  i686       2.6.22.5-49.fc6  updates            16 M
Transaction Summary
Install      4 Package(s)
Update       0 Package(s)
Remove       0 Package(s)
Total download size: 16 M
Is this ok [y/N]:
Jak widac - chce zasysac paczuszki pod moj stary kernel ktory updade`owalem yum`em i ktory usunalem yum`em.
rpm -qa | grep kernel znajduje TYLKO moje biezace jajko.
Gdy dam "y" to ladnie zasysa, ale nie moze zainstalowac - oczywiste. Jak sie z tym uporac? Mam lapa Sony Vaio Fe28h z FC6 i nie wiem jak zainstalowac stery za pomoca ndiswrapper.
A tak wlasciwie - to gdzie tu jest mowa o "ndiswrapper" dlaczego nie uzywa nikt do instalacji sterow wlasnie tego programu?Jesli mam problemy z yum, to moze wystarczy ze zassam jakiegos *.exe czy tam *.inf i zainstaluje go ndiswrapper`em?
znalazlem tez na stronie Intel`a dedykowane stery pod linuksa:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Des...=Y〈=eng
Ale jak probuje to zainstalowac to wyrzca mi blad:
[root@Linux iwlwifi-1.0.0-1]# make
Kernel Makefile not found at '/lib/modules/2.6.22.7-57.fc6/source'
make: *** [compatible/kversion] Error 1
.... what to do? ...
a teraz ciekawostka - zassalem stery *.zip pod Win XP do tej karty ze strony Intela i zainstalowalo sie:
[root@Linux WiFi]# ndiswrapper -l
netw4x32 : driver installed
device (8086:4222) present (alternate driver: iwl3945)
teraz tylko pozostaje rozkminic co z tym dalej zrobic ;) Ale chyba da rade.
Po co wiec bawic sie w instalki yum`em skoro ndiswrapper zalatwia sprawe?
Yum nie dociąga paczek do Twojego aktualnego jądra, ponieważ nie ma ich w repo ;) Nie potrzebnie kombinowałeś z tym ndiswrapperem i sterami od producenta... musisz teraz wszystko jakoś odkręcić (może być cieżko zwłaszcza z modułami :) ), a później zupdatować system lub przynajmniej jądro. Na końcu pozostaje tylko szybka instalacja paczek z atrpms (lub innego repo) i można się cieszyć bezprzewodowym internetem :) .
