dziemian_rec Napisano Październik 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 21, 2006 witam Mam problem z netem a nieznam się za bardzo na (_linuxie_ → Linuksie) ORT. na tym samym kompie mam winde xp i net działa ok. Fedora 5, internet osiedlówka brak zew. ip sieciówka zintegrowana na MSI K9N : 1 x Giga Ethernet 10 / 100 / 1000 Mb/s (Vitesse VSC8601) efektem jest taki komunikat przy odpalaniu systemu: Ustalanie informacji IP dla eth0... niepowodzenie. [ZAWIÓDŁ] [root@localhost ~]# ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:17:B4:43:65 inet6 addr: fe80::216:17ff:feb4:4365/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:29 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:30 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:5204 (5.0 KiB) TX bytes:0 (0.0 b) Interrupt:18 Base address:0xe000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:3245 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:3245 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:3694162 (3.5 MiB) TX bytes:3694162 (3.5 MiB) zawartość /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 : # nVidia Corporation MCP55 Ethernet DEVICE=eth0 BOOTPROTO=dhcp HWADDR=00:16:17:b4:43:65 ONBOOT=yes USERCTL=yes IPV6INIT=no PEERDNS=yes TYPE=Ethernet DHCP_HOSTNAME=komp jak ktoś wie o co chodzi to prosze o pomoc !!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lindie Napisano Październik 22, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2006 specem nie jestem, ale to na pewno kwestia konfiguracji.. wylacz moze DHCP_HOSTNAME.. bo "komp" chyba nie jest serwerem z ktrego pobierasz adres ip.. albo moze serwer z ktorego pobierasz ip nie zyczy sobie samodzielnie wybranego hostname`a.. sprawdz rowniez czy masz wpisane adresy dns.. a tak to mi nic wiecej do glowy w tej chwili nie przychodzi.. (zreszta moze sie wlasnie strasznie wyglupiam; jak juz napisalem- specem nie jestem) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziemian_rec Napisano Październik 22, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2006 1. wylacz moze DHCP_HOSTNAME.. bo "komp" ... zrobione i nic 2. wklepałem ifconfig ale niewiedze tam tych DNS dlatego wziąłem je spod windy ipconfig /all coś takiego : 193.151.64.4 193.151.64.13 też nic nie pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiatex Napisano Październik 22, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2006 Co pokazuje route ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziemian_rec Napisano Październik 22, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2006 [root@localhost ~]# route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 lo EDIT: heh troche to nieczytelne Destination 169.254.0.0 Gateway * Genmask 255.255.0.0 Flags U Metric 0 Ref 0 Use 0 Iface lo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiatex Napisano Październik 22, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2006 czyli twoja brama to 169.254.0.0 ?? wklep ping 212.77.100.101 ping 169.254.0.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziemian_rec Napisano Październik 22, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2006 czyli twoja brama to 169.254.0.0 ?? Nie mam pojęcia. Pod windą wygląda to troche inaczej : Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 10.1.162.5 Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.1.162.1 Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 193.151.67.1 Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 193.151.64.4 193.151.64.13 [root@localhost ~]# ping 212.77.100.101 connect: Network is unreachable [root@localhost ~]# ping 169.254.0.0 PING 169.254.0.0 (169.254.0.0) 56(84) bytes of data. ping: sendmsg: Network is unreachable // wygląda jakby na coś jeszcze czekał więc przerywam [ctrl]+Z nie wiem czy dobrze robie :huh: // Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiatex Napisano Październik 22, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2006 Czyli znamy przyczyne zła brama! wklep /sbin/route add -host 10.1.162.1 eth0 /sbin/route add default gw 10.1.162.1 gdzie eth0 to jest twowa karta sieciowa podłączona do neta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziemian_rec Napisano Październik 22, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2006 no niestety :| [root@localhost ~]# /sbin/route add -host 10.1.162.1 eth0 [root@localhost ~]# /sbin/route add default gw 10.1.162.1 [root@localhost ~]# service network restart Wyłączanie interfejsu eth0: [ OK ] Wyłączanie interfejsu loopback: [ OK ] Podnoszenie interfejsu loopback: [ OK ] Podnoszenie interfejsu eth0: Ustalanie informacji IP dla eth0... niepowodzenie. [ZAWIÓDŁ] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiatex Napisano Październik 22, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2006 Ej a jak masz ustawione w start->administracja->sieć (podaje pod KDE) powinno byc że eth0 pobiera ip z serwera DHCP !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziemian_rec Napisano Październik 22, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2006 Ej a jak masz ustawione w start->administracja->sieć (podaje pod KDE) powinno byc że eth0 pobiera ip z serwera DHCP !! tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiatex Napisano Październik 22, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2006 A DNS'y masz dobre? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziemian_rec Napisano Październik 22, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2006 w start->administracja->sieć nie mam podanych żadnych DNSów wklepać te 2 co mi pokazuje winda ?? Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 193.151.64.4 193.151.64.13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiatex Napisano Październik 22, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2006 TAK.. jeżeli to nie pomoże to ja już sie poddaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 22, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2006 czyli twoja brama to 169.254.0.0 ??No raczej nie. Adres sieci nie moze byc brama Gateway na pewno nie bedzie mial adresu z zerem na ostatnim bajcie Czyli po "znamy przyczyny" nalezaloby napisac "brak bramy" a nie "zla brama" Tak wyglada u mnie tablica routingu (podlaczenie przez maly router w sieci domowej 192.168.0.0) Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0 default 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 Adres 169.254.0.0 nalezy do puli adresów sieci prywatnych i jest wykorzystywany w sieciach APIPA (Automatic Private IP Addressing). Nie zglebialem dokladnie tematu, ale jak ktos jest ciekaw to na pewno znajdzie sporo na ten temat w Googlach. Generalnie to chyba sluzy do nawiazywania lacznosci pomiedzy interfejsem a serwerem DHCP Ale moge cos bredzic, bo jak mówilem nie wczytywalem sie specjalnie. [Edit] Wg mnie DNS-y powinnien ustawic serwer DHCP. Jesli chcesz ustawic jakies alternatywne to poczytaj w tym watku http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...p;hl=nameserver o pliczku dhclient.conf - blizej konca, posty mynusa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
