Brak Neta
dziemian_rec
  • Odpowiedzi 30
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
i tu zaczynają sie kwiatki...
musze dodac że po każdym kroku z tego postu był reboot na winde i przy każdym uruchomieniu fedory ten error. Po zrobieniu
/sbin/route.....
reset neta pod fedorą i nic.
żeby zrobić następny korczek (wklepać dnsy) resetuje kpmpa i co ?? ustalanie inf IP dla eth0 .... OK
pisze teraz spod (_linuxa_ → Linuksa) ORT więc pewnie po reboocie może znowu neta niebyć:/
może wykorzystać to ze mam teraz i zdobyc jakieś ważne informacje ????????
[...]może wykorzystać to ze mam teraz i zdobyc jakieś ważne informacje ????????
Ważne informacje o linuksie można zdobyć również pod windą. A korzystając z tego, że Ci linuch chodzi, to sprawdź jak wygląda teraz tabela routingu :).
A jak z DNS-ami? Wpisałeś na sztywno tak jak radził swiatex czy dostałeś z DHCP?
No i chyba jak już raz ruszyło to powinno działać ;)
[root@5 ~]# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.1.162.0      *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
default         1.162.1.10.in-a 0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
a DNSów niezdążyłem wklepać bo już sam zadziałał więc widocznie dostałem z DHCP
heh... witam z powrotem :(
widocznie 3 uruchomienia to było dla niego za dużo :/
po tym jak było cacy nic nie zmieniałem w fedorze tylko odpaliłem xp-ka na 5min ...
efekty jakie są nie musze chyba pisać :angry: może to przez tą winde i dwa systemy na jednym pc ??
a więc wpisanie DNSów nic nie dało
również dopiska do etc/rc.d/rc.local
EDIT:
no normalnie zachlastać się można :huh:
mam neta :/ wychodz że średnio 3 uruchomienia są bez a następne 3 z połączeniem
na to chyba (_niema_ → nie ma) ORT lekarstwa
jeszcze sie troche pomęcze i zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
ps. tak ma wyglądać ten plik ??
#!/bin/sh
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.
touch /var/lock/subsys/local
; /sbin/route add -host 10.1.162.1 eth0
; /sbin/route add default gw 10.1.162.1
#!/bin/sh
Te średniki na początku dwóch ostatnich linii to bez sensu :) Średnik jest separatorem poleceń w powłoce i ma sens jeśli w jednej linii chcesz wpisać dwa, osobno wykonywane polecenia np. coś w rodzaju ls -l $HOME ; ls -l /etc Głupi przykład, ale chyba widać o co chodzi ;) W przypadku takim jak w Twoim skrypcie separujesz puste polecenie od /sbin/route... itd - oczywiście zadziała bez błędów tylko po co śmiecić?
Off topic: A tak w ogóle, to weź tę windę wywal :P
1. z tego co widzę to ifconfig daje ci adres IPV6 a z tego co wiem to ten protokół produkcyjnie u naszych ISP nie działa, zmień na IPV4
Jeśli wydaje Ci się, że Twoje Linux mogłoby ładować strony internetowe szybciej, to dobrze Ci się wydaje. Okazuje się, że wyłączenie jednej z niepotrzebnych (jak na razie) funkcji systemu może w niektórych przypadkach znacząco przyśpieszyć otwieranie stron. Chodzi tu o wyłączenie wyszukiwania nazw hostów używając IPv6. Ponieważ protokół ten nie jest jeszcze szeroko używany (i przez najbliższy czas nie będzie), można to spokojnie zrobić i cieszyć się wzrostem prędkości.
trzeba dopisać do /etc/modprobe.conf linijkę następującej treści:
alias net-pf-10 off
2. płyty główne oparte o chipset NVIDIA NF570Ultra (a taką ma autor topicu) mają kłopot z pobraniem danych z DHCP przez zintegrowaną kartę sieciową. podczas resetowania windows nie wygasza wszystkich rejestrów karty sieciowej i moduł linuksowy nie potrafi tam zapisać swoich. sam mam ASUSA M2N-E i czekam na nowszy moduł, bo w linuksie (SUSE 32-bit, 64-bit, ubuntu) nie mam internetu.
