razor Napisano Listopad 1, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 1, 2006 Hehe sory:p myślałem, że modeline nie działa ... # Xorg configuration created by system-config-display Section "ServerLayout" Identifier "single head configuration" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules" FontPath "unix/:7100" EndSection Section "Module" Load "extmod" Load "glx" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nvidia" Option "AddARGBGLXVisuals" "True" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" # 1024x768 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 81.40 kHz; pclk: 113.31 MHz ModeLine "1024x768" 113.31 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 -HSync +Vsync EndSubSection EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "Enable" EndSection Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 1, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 1, 2006 Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" # 1024x768 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 81.40 kHz; pclk: 113.31 MHz ModeLine "1024x768" 113.31 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 -HSync +Vsync EndSubSection EndSection Modeline wpisuje się w sekcji Monitor, a nie Screen... Odpal system-config-display, wybierz swój monitor z listy i dopiero wtedy dopisz co trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
razor Napisano Listopad 1, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 1, 2006 Problem w tym, że nie ma go na liście... LG Flatron F720P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ponury Napisano Listopad 1, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 1, 2006 Problem w tym, że nie ma go na liście... LG Flatron F720P to dopisz Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "F720P" ................. EndSection tylko dopisz także w sekcji screen Monitor "Monitor0" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
razor Napisano Listopad 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 2, 2006 Dzięki, działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sand-fly Napisano Grudzień 17, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 17, 2006 Wybaczcie ,ze zasmiecam forum ale juz od 2godz. nie moge sobie poradzic zeby moj Radeon 9200 odpalil fglrx. Za kazdy razem jak zmieniam wpis w xorg.conf z radeon-> fglrx to konczy sie tym ,ze monitor sie nie uruchamia i musze odpalic system dyskiem ratunkowym fedory i zmienic ten wpis spowrotem. Jak bedzie mial ktos czas to prosze przejrzec moj xorg.conf i powiedziec co mozebyc zle. # Xorg configuration created by pyxf86config Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "fbdevhw" Load "glx" Load "record" Load "freetype" Load "type1" Load "dri" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "radeon" BoardName "ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200]" Option "VideoOverlay" "on" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 EndSubSection EndSection Dodam jeszcze to co mam ustawione w system-config-display w zakladce Sprzet: Typ monitora: Sony SDM-S51 (skonfigurowany automatycznie) Karta graficzna: ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zomer Napisano Wrzesień 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 11, 2007 Mam problem ze sterownikami ATI. Poprzednio miałem NVIDIA`e. Odninstalowałem sterowniki do Nvidi. Pobrałem ze strony http://ati.amd.com/support/drivers/linux/p...x-r-8-28-8.html Sterowniki do karty 9500 SE (moja kart to 9200 SE). Po wydaniu polecenia sh ./ati-driver-installer-8.28.8.run Dostaje taki zwrot reating directory fglrx-install Verifying archive integrity... All good. Uncompressing ATI Proprietary Linux Driver-8.28.8.......................................................................... ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ...................................................................... ================================================== ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager ================================================== Detected configuration: Architecture: i686 (32-bit) X Server: Xorg 1.3.0 Detected version of X does not have a matching 'x130' directory You may override the detected version using the following syntax: X_VERSION=<xdir> ./ati-driver-installer-<ver>-<arch>.run [--install] The following values may be used for <xdir>: x430 XFree86 4.3.x x430_64a XFree86 4.3.x 64-bit x680 X.Org 6.8.x x680_64a X.Org 6.8.x 64-bit x690 X.Org 6.9.x x690_64a X.Org 6.9.x 64-bit x700 X.Org 7.0.x x700_64a X.Org 7.0.x 64-bit x710 Unknown X Window x710_64a Unknown X Window Removing temporary directory: fglrx-install Nie wiem co dalej czynić?. Miał być ładny kreator, a nie ma go. Tylko ten komunikat. Próbowałem też instalować sterowniki poprzez yum -y install kmod-fglrx. Ale wówcza przy starcie dostaje komunikat że Xserwer nie może się uruchomić kmod-fglrx ZAWIóDŁ. Może ktoś wie jak zainstalować te sterowniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartucha82 Napisano Wrzesień 12, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 12, 2007 Nie zainstalujesz driverów fglrx dla 9200se bo po prostu nie obsługują one twojej karty. Zostają ci tylko wolne drivery, które instaluje się wpisując w konsoli z poziomu (_root'a_ → roota) ORT: yum install xorg-x11-drv-ati Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zomer Napisano Wrzesień 14, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 14, 2007 Mam prośbę o instrukcje. Jak zainstalować te sterowniki do ATI do radeona 9200 SE z mesy/: ?. Przez yuma?, z paczki?, wejść na steone i tam coś poszukać? Proszę o wskazówke i proszę mi nie pisać że na google znajdę. Bo jak ktoś bisze o google to znaczy że sam nie wiem jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartucha82 Napisano Wrzesień 15, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 15, 2007 Mam prośbę o instrukcje. Jak zainstalować te sterowniki do ATI do radeona 9200 SE z mesy/: ?. Przez yuma?, z paczki?, wejść na steone i tam coś poszukać? Proszę o wskazówke i proszę mi nie pisać że na google znajdę. Bo jak ktoś bisze o google to znaczy że sam nie wiem jak? Zainstaluj to yumem. Jak ktoś ci pisze, żebyś poszukał na google albo wiki fedory to znaczy , że podobny temat wałkowany był 'n' razy. Sposób instalacji pakietów w fedorze jest opisany na wiki. Pakiety to nie tylko programy, to też sterowniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zomer Napisano Wrzesień 28, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 28, 2007 Zainstaluj to yumem. Jak ktoś ci pisze, żebyś poszukał na google albo wiki fedory to znaczy , że podobny temat wałkowany był 'n' razy. Sposób instalacji pakietów w fedorze jest opisany na wiki. Pakiety to nie tylko programy, to też sterowniki. Instalowałem pakiety wiele razy. Wszyscy wiemy ile czasu zajmuje szukanie na google (sporo). Ale odnośnie twojej podpowiediz "zainstaluj to yumerm". To mam wpisać: yum install mesa, a może yum install ATI?, a może dodać repozytoria mesy do yuma? i dopiero wtedy wydać polecenie yumi instal ATI mesa?. Nie wiem. Widze że ty też nie wiesz, więc po co odpowiadasz na moje pytanie? Jeżeli chodzi o to yum install xorg-x11-drv-ati . Jeżeli to jest mesa?. To żle działa. Brak akceleracji 3D. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zomer Napisano Wrzesień 29, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 29, 2007 Instalacja sterowników do ATI ze skreyptu sh ./ati-driver-installer-8.28.8.run Nie dziala nikomu?, ale ludzią z redakcji CHIP-a zainstalowało się bez problemów!. Może ktoś wie jak to jest że im się udało, a tutaj na forum Fedory nikt sobie z tym nie radzi?. Przepraszam za cynizm ale liczyłem na pomoc na tym forum. Podczas instalacji sterowników Nvidai otrzymałem super wsparcie!, a przy ATI jest kiepsko. Zresztą mi nie chodzi o samą ciekawość. Ja po prostu chcę zainstalować sterowniki do ATI Radeon 9200. Robiłem to wg. instrukcji na FAQ http://faq.fedora.pl/#radeon, ale wówczas przy starcie systemu mam dwa błedy związane z fglrx. Jak sie dowiem gdzie system zapisuje logi błędów startu systemu to napiszę dokładnie o co chodzi. Wiem że gdzieś w /var/log/ ale dokładnie nie wiem który to plik?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
