Kłopoty Z Ca0106
dzikiws
jak w tytule - bardzo często nie uruchamia się serwer dźwięku - brak sterownika ca0106.
raz na dziesięć razy dźwięk się uruchamia - wiem, że z tą kartą są problemy, na fc5 teź tak samo działa,
obecnie mam fc6 i386.
może ktoś spotkał się z jakimś rozwiązaniem.
muszę jeszcze dodać, że mam kamerę internetową i po jej wyjęciu dźwięk się uruchamia,
bzdurą jest wyjmować przewód od kamery z usb - aby był dźwięk w linux-ie
przykro mi, że nikt nie odpowiedział
znalazłem odpowiedź na niedziałającą kartę SB Audigy LS:
w pliku /usr/modprobe.conf trzeba wpisać w liniach zaczynających od "options" przed słowem "index"
dopisać "enable=1"
linie powinna wyglądać tak:
alias snd-card-0 snd-ca0106
options snd-card-0 enable=1 index=0
options snd-ca0106 enable=1 index=0
przy takim wpisie dzwięk uruchamia się za każdym razem.
problem wynikał też z używania jednocześnie kamery internetowej.
Pozdrawiam.
  • 2 weeks later...
dopisać "enable=1"
Pozdrawiam.
no i po kilku dniach jest to samo - dźwięk uruchamia się jeden raz na dziesięć uruchomień - czyli to samo
co bez podanego wpisu.
Też mam ca0106 i działa :) Może sprubój mojego modprobe.conf ?
options snd-card-0 index=0
options snd-ca0106 index=0
remove snd-ca0106 { /usr/sbin/alsactl store 0 >/dev/null 2>&1 || :; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove snd-ca0106
  • 2 months later...
Witam ja mam ten sam sterownik i karte SB Audigy SE i tez mam problem. Mam takie samo modprobe jak razor i mi nie dzialal dzwiek to sie bawilem alsamixerem i w koncu udalo mi sie odpalic dzwiek. Wyciszylem w alsamixer IEC958 a wszystkie ktore mialem analog C F itd na 80 % i dzwiek slysze niestety tylko z 2 glosnikow frontowych nie wiem czemu takl sie dzieje. Ma ktos jakies sugestie??
Domyślam się ze masz głośniki 5.1 ...
Aby uzyskać dźwięk we wszystkich głośnikach musisz a katalogu domowym stworzyć plik .asoundrc i wpisać do niego:
pcm.!default {
   type plug
   slave.pcm "dmix"
   slave.pcm "surround51"
   slave.channels 6
   route_policy duplicate
W aplikacjach wyjście dźwięku ustawiaj na alsa default.
Oczywiście w mixerze kanały analog center, rear, front nie mogą być wyciszone. Najlepiej ustaw na 80%. Reszta kanałów może być powyciszana.
Jak napisałem w innym poście - na razie uciekłem z FC6 - zainstalowałem OpenSUSE 10.2 - dźwięk działa bezbłędnie
i za każdym razem po uruchomieniu, to samo tyczy się HD Audio Intela - na suse 10.2 działa bezbłędnie, w systemie 5.1
  • 4 weeks later...
pcm.!default {
   type plug
   slave.pcm "dmix"
   slave.channels 6
i to jest odpowiedź na pytanie jak uruchomić 5.1 proponuję wrzucić to do jakiegoś poradnika dla początkujących.
dzięki i pozdrawiam -
multics
