Dziwna Sprawa Z Bootscreenem
Gość PhockouS
dokladnie chodzi mi o ekran na ktorym pisze "ladowanie sieci itp"
jest on w dziwnej rozdzielczosci , przy dziwnym odswiezaniu ( sprawa ma sie podobnie do login screenu - miejsca gdzie wpisujemy haslo i login ) . czy da sie to jakos zmienic ? standartowo po instalacji sam system byl w takiej samej rozdzielczosci , ale udalo mi sie to zmienic poprzez dodanie w konfiguracji pulpitu swoich ustawien . chcialbym zmienic rozdzielczosc i odswiezanie ekranu na tamtych ekranach gdyz irytuje mnie to ( fc5 miala ok ) , oraz boje sie o monitor , gdyz moze tego nie wytrzymac , to jest rozdzielczosc 1600*xxx .
no wlasnie w tym problem , gdyz moj xorg w Fc6 jest dziwnie ubogi -
# Xorg configuration created by pyxf86config
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "pl"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "radeon"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Moze da sie jakos "wykryc" sprzet ?
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
Najnowsze Xorg-i tak mają :) Ja w tym miejscu po staremu dopisałem, przed EndSubSection
Modes "1152x864_75"
bo takiej nietypowej rozdzielczości używam, a więcej niż 75Hz (czy kHz? :unsure:) mój monitor nie wyciągnie. I jest OK.
Ja osobiście nie przepadam za RHGB (bootsplash). Możesz go wyłączyć edytując plik /boot/grub/menu.lst . W linijce dotyczącej twojego jądra masz frazę "rhgb" i gdy ją wywalisz, system uruchomi się bez tego graficznego programu ;-) (X'sy włączą się w momencie uruchomienia managera logowania).
Jeszcze trzeba wpisać
grub-install /dev/hdX gdzie X to litera dysku (a,b itp).
  • 3 months later...
Ja osobiście nie przepadam za RHGB (bootsplash). Możesz go wyłączyć edytując plik /boot/grub/menu.lst . W linijce dotyczącej twojego jądra masz frazę "rhgb" i gdy ją wywalisz, system uruchomi się bez tego graficznego programu;-) (X'sy włączą się w momencie uruchomienia managera logowania).
Jest jakiś inny sposób oprócz tego wyżej zacytowanego ? Bo mam ten sam problem i nic nie zmienia dodanie do Xorg.conf linii
Modes "1152x864_75"
Jest jakiś inny sposób oprócz tego wyżej zacytowanego ? Bo mam ten sam problem i nic nie zmienia dodanie do Xorg.conf linii [...]
Tzn. chcesz zachować ten ekran rhgb?
Na początek pokaż jak wyglada teraz Twój xorg.conf (tylko wklej w znacznikach 'codebox', pls) i napisz jakie są parametry monitora (max częstotliwości, rozdzielczość, LCD czy CRT itp).
Najnowsze Xorg-i tak maja :) Ja w tym miejscu po staremu dopisalem, przed EndSubSection
Modes "1152x864_75"
bo takiej nietypowej rozdzielczosci uzywam, a wiecej niz 75Hz (czy kHz? :unsure:) mój monitor nie wyciagnie. I jest OK.
u mnie ma aktualnie 50 hz 1024x800 max 60 hz taki mam stary monitor :] i czy mozna zwiekszyc specjalnie ..
Mój xorg.conf:
EndSection
Driver      "kbd"
EndSection
Section "Device"
Driver      "radeon"
EndSection
Section "Screen"
Device     "Videocard0"
DefaultDepth     24
	Viewport   0 0
	Depth     24
EndSubSection
EndSection
Informacje o monitorze:
Typ 17"
Max. rozdzielczość 1280 x 1024 60Hz
Częstotliwość odświeżania:
* pozioma 30 - 71 KHz
* pionowa 50 - 160 Hz
Dopisywałem do pliku xorg.conf coś w rodzaju:
Modes    "1024x768" "800x600"
lub
Modes    "1024x768_60"
ale to nic nie zmieniło. Obecnie podczas uruchamiania FC6, oraz w miejscu gdzie sie loguje do systemu, mam rozdzielczość maksymalną jaką może wyświetlić monitor. Chciałbym to zmienić :) .
i tam lepiej .. Start ->System->Nvidia Display Setting jezeli masz nvidia geforce.. lub Ati Display Setting jezeli masz Ati ...to sa wiele funckjonalnosc lepszy niz Ekran to Menu -> System -> Ustawienia Systemowe -> Ekran :)
Trochę pokombinowałem i udało się, już wszystko działa tak jak trzeba.
Dodam jeszcze, że aby rozwiązać ten problem wystarczyło dopisać do xorg.conf linijkę Modes "1024x768"
po Depth 24. I w takie właśnie rozdzielczości mam teraz ekran bootowania i miejsce gdzie się loguję.
Jest tylko jeszcze jedna sprawa o którą chciałbym zapytać, chodzi mi o zachowanie monitora podczas przełączania się z ekranu uruchamiania systemu(miejsce gdzie ładuje się pasek :] ) do ekranu logowania. U mnie wygasa on na chwilę i zaczyna wydawać "dziwne odgłosy" ( coś w rodzaju próbkowania rozdzielczości z windows :P podczas instalacji systemu).
Chodzi mi o to czy jest to normalne i czy wy też tak macie ?
PS. Chciałbym się jeszcze zapytać o instrukcje które podali suryx i adios. Jak dla mnie to one zmienią mi rozdzielczość pulpitu, a nie jak chciałem ekranu logowania. Dobrze myślę ?
