Po Instalacji Fc2 Windows Mi Nie Startuje.
AlienJR
  • Odpowiedzi 57
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
hehe czewin ~!... nie dygaj stary, znajdziemy odpowiedz na to :ph34r:
troche pokombinujemy :lammer:
trcohe klopotow bedzie :shock:
pare pytan - bez odpowiedzi :?:
lekkie nasze zdzwieinie :blink:
troche nerwow :angry:
ale odpowedz znajdziemy B)
i bedzie git ! :D:lol::)
pozdro ;)
________
spoko Gajownik i tak jestes naszym idolem ! :)
eee..
sciagnalem z tej strony Partition Manager 2.40 (stable)
ale to jest zip (podejrzane) i po rozpakowaniu go tak jak myslalem tam sa .exe ... hmmm zaraz poszukam jakiejs paczki.. dla fc2 albo zrodel..
a moze to trzeba wrzucic na dyskietke i to bootuje (??) cos a la dyskietka startowa ?? a moze to sie da tylko w win odpalic ?? (niee chyba nieee..)
Da sie w Partirion Magic'u 8.0 sprawdzic ile dysk ma head'ow.. ???
Probowac podac z ustawieniami na LBA ???
Moze sie cos popsuc od eksperymentowania ?? mam na mysli probe ustawien na LBA, probe na LARGE i tak sprawdzanie czy pojdzie win czy nie ??
czy raczej trzeba szukac dalej odpowiedzi czy to jest LBA czy LARGE...
i czemu zawsze pokazuje 16 ???
Zawartość wrzuć na dyskietkę startową i uruchom program PART.EXE. Jeśli takowej nie posiadasz, to ze strony http://odin.fdos.org/ ściągnij obraz i po rozpakowaniu nagraj na dyskietkę
cat odin060.144 > /dev/fd0
To jest okrojona wersja FreeDOSa.
Wraz z PM był udostępniany programik, który to pokazywał. Niestey, chyba nie działa pod DOSem...
A to nie wiem :( Niektórzy sprawdzali i to, i to, ale jakoś nic nie mówili, żeby stracili dane. Lepiej jednak dmuchać na zimne (no chyba, że lubisz ryzyko ;-) )
A tego też nie wiem :( U mnie pokazywało normalnie, u innych też.
Na tego drugiego posta powinienem dzisiaj albo jutro też odpowiedzieć :mellow: Sorry, ale jakoś czasu nie mogę za bardzo znaleźć...
/Update/
Jest jeszcze inna możliwość:
modprobe edd
cat /sys/firmware/edd/int13_dev80/legacy_max_head
Do otrzymanej wartości dodać 1.
http://groups.google.com/groups?selm=1Gjko...ated-at.bofh.it
https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_b...i?id=115980#c87
nagraj na dyskietkę
I tiu sie pojawia problem
po rozpakowaniu, pojawily sie trzy pliki
1. diskcopy.exe
2. fdodin06.144
3. readme.1st
i postanowilem wpisac
cat fdodin06.144 > /dev/fd0
i wlasciwie to nie jestem pewien czy dobrze zrobilem ale sprawdze z tym plikiem bo niestety odin06.144 nie bylo.... (?)
Zawsze moge sprawdzic dysk w win (na PM 8.0) u mnie....
Zeby to bylo moje zmartwienie to bym ryzkowal ale to nie moj dysk to wole byc cierpliwy....
[quote=gajownik
[/QOUTE]
dziwne ... bardzo dziwne...
modprobe edd
ale co ja mam z tym zrobic ?? wpisac u niego na fedorze ?? i otrzymam liczbe headow ... zajme sie najpierw tym PART.EXE bo juz zrobilem startowa ... ( z tym porblemikiem ale chyba jest )
PS. ZNow mam problem z tymi cytatami ... kurde jak mam cytowac zeby byla podana dokladna data i tak dalej i jak chce wpisywac pomiedzy cytat swoje odpowiedzi ... kurde !! :wacko:
Bo ściągnąłeś pewnie wersję dla dyskietek 700kB :P
Możesz.
Tak.
Ten dysk po prostu ma head'ow 16 !!!!!
Wszedlem do rannisha i moim oczom ukazala sie liczba headow rowna 16, ale nizej zostal wyswietlony napis, iz "Using LBA" wiec wszedlem do biosa i ustawilem Acces mode na LBA i win uruchomil sie, ale za wiele z tego nie rozumiem... nienawidze jak czegos nie rozumiem ;(
nie wazne moja misja zostala wykonana :)
Dziekuje Ci bardzo Gajowniku !!!!
kolejny blad razwiazany jak zwykle dzieki Tobie :)
  • 1 month later...
Witam....
Też miałem taki problem że nie mogłem odpalić windy tylko że wersje 98....
A linux sie uruchamiał normalnie. Ja to zrobiłem w ten sposób że wyłączyłem w biosie sprawdzanie mbr'a(podczas uruchamiania) i wtedy wszystko szło cacy :) Nie wiem czy to Wam pomoże ale spróbować zawsze można ;)
Pozdro 4 all!
Mam pytanie. Mam podobny problem.
Zainstalowalem FC2. (Wczeniej mialem FC1 ) i podczas wyboru ktory system ma sie odpalic czyli linux or winxp nie mam wyboru na winxp tylko na "other" ( na FC1 nie mialem tego problemu ). Dyski windy mi dzialaja bo widze je z pod (_linuxa_ → Linuksa) ORT. Pytanie jak zedytowac grub.conf zeby miec dostep do systemu win ??
Problem jest jeszcze taki ze jes dziwna notka w pliku grub.conf. nie bardzo wiem jak to zmienic z samego (_linuxa_ → Linuksa) ORT.
grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that
# all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
# root (hd0,6)
# kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/hda7
# initrd /boot/initrd-version.img
#boot=/dev/hda
p.s jestem tu pierwszy raz wiec plzz nie zbluzgajcie mnie odraz. z gory thx
Boisz się wywołania trzeciej wojny światowej wybierając przy starcie 'other'?
Przy instalacji nie zmieniłeś domyślnej nazwy i zostało po prostu 'other'
Możesz to zmienić edytując w dowolnym edytorze tekstu plik grub.conf (oczywiście jako root), nazwa jest bez znaczenia, możesz napisać zamiast 'other' 'windows', 'WinXP', lub np.: 'mały Kazio' czy 'GLPIro'
Zawsze każda linijka poprzedzona znakiem # jest pomijana przez system i najczęściej jest to jakiś komentarz lub np.: instrukcja tak jak akurat w tym przypadku jest to instrukcja jak dodawać do gruba inne systemy.
Masz tu mój - zaraz po tych zahaszowanych linijkach:
default=1
timeout=1
splashimage=(hd0,1)/boot/grub/splash.xpm.gz
title Fedora Core (2.6.8-1.521)
    root (hd0,1)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-1.521 ro root=LABEL=FC2 rhgb quiet
    initrd /boot/initrd-2.6.8-1.521.img
title Windows
    rootnoverify (hd0,0)
    chainloader +1
Po ostatniej linijce zawsze w linuksie trzeba dać 'Enter', czyli kursor musi przejść do następnej linijki i dopiero zapisać zmiany w pliku.
default=0 - oznacza, że domyślny jest linux
default=1 - oznacza, że domyślny jest Windows, (liczy się od zera)
timeout możesz zwiększyć, to jest czas wyświetlania menu wyboru systemu.
wyskakuje jakis blad juz nie pamietam jaki
No to trzeba było odpalić i zanotować ten błąd. Może u Ciebie jest problem z innej bajki :lammer:
  • 3 weeks later...
Witam a ja powiem tylko tyle te porady nie dzialaja przelaczenie dostepu dysku na LBA nie ma sensu bo zreguly w biosie jest ustawione na auto i LBA jest automatycznie wybierane pozatym teraz sie nie uzywa wlasciwie innych rodzajow dostepu.
Mialem taki sam problem i niestety nic nie pomoglo.
Moze ktos zna jakies inne rozwiazanie dla problemu niebutujacego windowsa??
:huh:
  • 4 weeks later...
Mialem to samo jesli chodzi o instalke linuksa i niemoznosc odpalenia WinXP,
po przeszlo 2 dniach prob ustawienia lilo i gruba na zmiane, poddalem sie i wycialem (_linux'a_ → Linuksa) ORT.
Winda dalej nie wstawala pomimo zreobienia fixmbr i fixbot.
Olsnilo mnie 3 dnia wieczorem....
W biosie zmienilem detekcje dysku (z systemami) z 'auto' na LBA i nagle winda wstala bez zadnych problemow....
I mala uwaga po zainstalowaniu siadl tylko win XP, natomiast Win2k chodzil dalej bez porblemow....
Pozdr.
UWAGA: cala operacja wymaga oczywiscie uruchomienia fixmbr itp, potem w biosie LBA i dziala (u mnie)
wczesniej jest post ze taka zmiana nie ma sensu, ale u mnie wlasnie to zadzialalo,
zadne inne zmiany nic nie daly (nawet reinstalacja systemu, i tak sie nie bootowal!). Znalazlem to kontem oka na jakim forum kiedy szukalem rozwiazania, nie zrozumiale o co chodzilo, ale zapamietalem haslo zmiany ustawien na LBA.
Jeszcze raz Pozdr.
  • 1 month later...
grub fedory moze i jest dobry ,ale u mnie tez nie dziala
Weż mandrake 10 a zobaczysz że lilo w 100 % wykryje xp.Zresztą jak wstawisz mandraka to będziesz mógł odpalić plytke xp i w trybie konsoli odzyskać system
Powodzenia .
ps.szkoda że mandrake ma tak stare paczk pa
