Problem Z Grub
radeon255
Jestem nowy w tym temacie staralem sie rozwiazac swoj problem sam w oparciu o wszelkie jakies odnosniki z google czy waszego forum.
Zainstalowalem (_linuxa_ → Linuksa) ORT no i pojawil sie mi problem przy instalacji gruba. Nadmienie od raze ze na calkiem innych dyskach mam win xp i fedore 6. Po probie wystartowania z dysku na ktorym jest fedora pokazuje mi sie grub i znak zachety nie pozatym sie nie dzieje. Nie wiem kompletnie co zrobic jestem bowiem poczatkujacy.
Po odpaleniu linux rescue a nastepnie zastosowaniu chroot /mnt/sysimage staralem sie znalezc grub.conf plik ten jednak w ogole nie istenieje. Prosze o pomoc w tym temacie bo juz sie z tym mecze i mecze i nic mi nie wychodzi. Piszcie jak najprostszym jezykiem z wszelkimi komendami bo naprawde jestem w tym wszystkim zielony narazie.
Witam
Coś musiałeś źle pozaznacza pod czas instalacji. Grub powinnien być w mbr i wsio powinno działać, no ale jak nie działą ...
Gruba można zainstalować raz jeszcze.
Odpalasz sobie rescue cd lub jakiegoś live linuksa. Następnie montujesz katalog root gdzieś tam, np. w /mnt/linux.
No i chroot :)
mkdir /mnt/linux - tworzy katalog /mnt/linux
mount /dev/hdx /mnt/linux - montuje do niego katalog /
chroot /mnt/linux - chroot
/dev/hdx - partycja główna ( / )
Jeżeli masz katalog /boot na osobnej partycji musisz go zamontować :)
mount /dev/hdy /boot
/dev/hdy - partycja z /boot
Teraz już wystarczy
grub-install /dev/hdz
/dev/hdz - twój dysk startowy
Powinno działać :)
Zresztą na temat gruba jest (_mnustwo_ → mnóstwo) ORT na forum, możesz sobie poczytać.
Gryhild
tu wszytsko bylo ok
partycje bootowalna mam na tym samym dysku
Teraz już wystarczy
instlacja ponowna gruba nie odpalila sie wyskoczyl komunikat not found or not a block device
dalej jestem w kropce...
zainstalowalem jeszcze raz (_linuxa_ → Linuksa) ORT tym razem pojawia mi sie blad 17 na forum znalazlem na to takie rozwiazanie
5. Błąd Gruba numer 17
Sytuacja
Listing 5.1: Wyjście Gruba
root (hd0,0)
filesystem type unknown partition type 0x7
Error 17 : Cannot mount selected partition
Rozwiązanie
Ten błąd jest zwracany, jeśli żądana partycja istnieje, ale Grub nie może rozpoznać typu systemu plików.
Należy być pewnym ustawień root(x,y) w pliku grub.conf.
Jeśli próbujemy także ładować system Windows, należy się upewnić, że plik grub.conf zawiera linie root (hdX,Y) (lub rootnoverify (hdX,Y)) i chainloader (hdX,Y)+1.
moze mi to ktos napisac jakos jasniej i w jakis sposob cos mozna dopisac do pliku grub.conf
Możesz podac trochę więcej informacji? Np. Ile masz dysków , który jest rozruchowy itp. Najlepiej uruchom "linux rescue" i pokaż co zwraca polecenie fdisk -l.
W jaki sposób instalowałeś linuksa tzn.przyjąłeś domyślne wartości czy sam modyfikowałeś układ partycji? Jakie typy partycji wybrałeś i jakie partycje utworzyłeś?
Ciężko jest pomagać strzelając w ciemno.
Jeśli "linux rescue" odnalazł partycję linuksową i podmontował ją a Ty zrobiłeś chroot /mnt/sysimage to plik grub.conf powinieneś odnaleźć w zwykłym miejscu czyli w katalogu /boot/grub.
cd /boot/grub
more grub.conf #przeglądanie
vi grub.conf #edycja, tylko wcześniej 'man vi' :)
Przy okazji wklej tu również zawartość tego grub.conf i device.map (w tym samym katalogu)
Co do "vi" to jest to potężny edytor, ale raczej trudny dla początkującego. Od razu powiem, że do wyjścia bez zapisu zmian musisz nacisnąć <ESC> a potem ":q!" (bez cudzysłowów) i wcisnąć <ENTER>. Może ktoś zna coś prostszego co działa w trybie "linux rescue" :unsure:
  • 3 weeks later...
Ja miałem dokładnie tak samo.
Odpal z linux rescue i :
Po pierwsze : nano /boot/grub/device.map
i sprawdz czy dysk na ktorym instalowales jest w tym pliku, inaczej grub nie zainstaluje sie. Jak nie ma to dopisz
Potem tylko grub-install /dev/hdx
(zamiast x odpowiednia literka dysku)
Ja instalowałem FC na drugim dysku (hdb) i w pliku device.map nie było dysku hdb pomimo że na nim instalowałem fedore
