jeszczestudent Napisano Listopad 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2006 Witam Mam takie dyski fizyczne: Samsung 160GB Seagate 40 GB. Samsung=primary master Dvd=primary slave Seagate=secondary master cdrw=secondary slave Dyski sa podzielone nastepujaco: Gruba zainstalowałem na partycji hdc1 (nie ma mozliwosci zebym zainstalował go na samsungu w mbr bo poprostu tak nie chce) jest ona ustawiona jako aktywna ale gdy daje bootowanie w biosie z seagate to wyskakuje mi napis GRUB i nic sie nie dzieje. Jak to naprawic? Plik grub.conf wyglada nastepujaco: # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. # root (hd1,0) # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hdc2 # initrd /initrd-version.img #boot=/dev/hdc1 default=0 timeout=5 splashimage=(hd1,0)/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora Core (2.6.18-1.2798.fc6xen) root (hd1,0) kernel /xen.gz-2.6.18-1.2798.fc6 module /vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6xen ro root=LABEL=/ rhgb quiet module /initrd-2.6.18-1.2798.fc6xen.img title Windows rootnoverify (hd0,0) chainloader +1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2006 Gruba zainstalowałem na partycji hdc1 (nie ma mozliwosci zebym zainstalował go na samsungu w mbr bo poprostu tak nie chce) Możesz odpalic z windowsowego C:\boot.ini -> http://forum.fedora.pl/index.php?s=&sh...ost&p=15016. Temat stary, ale nadal działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jeszczestudent Napisano Listopad 6, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2006 Wielkie dzieki. Pomogło. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krpablo Napisano Listopad 9, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2006 Na początek chciałem się przywitać, to mój pierwszy post na tym forum. Nie chcę tworzyć nowego tematu, ale problem mam podobny. Może najpierw opiszę, jak wyglądają u mnie partycje na dyskach: Dysk 1 (Primary Master - IDE - 40 GB): - C: - primary - 5 GB - NTFS - instalka WinXP - D: - logical w ramach extended - 33 GB - FAT32 - instalki programów i gier Dysk 2 (Third Master - SATA - 160 GB) - tu mam jedną dużą partycję extended i następujące dyski logiczne: - H: - 30 GB - NTFS - I: - 30 GB - NTFS - J: - 65 GB - NTFS Nieprzydzielonego miejsca pozostaje tu ok. 25 GB. I tu właśnie utworzyłem sobie partycje (_linuxowe_ → linuksowe) ORT. Problem polega na tym, że gdy chcę zabootować fedorę po instalacji, mam wyświetlane tylko coś takiego: GRUB _ <- migający kursor, ale nic nie da się wpisać. Próbowałem metody z windowsowym bootloaderem, ale na dyskietkę nic mi nie zgrało po takim poleceniu (a montowania dokonałem zgodnie z przepisem). Czy jest jakaś inna metoda, która rozwiązałaby mój problem (testowałem prawie wszystkie podane tu metody)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 9, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2006 Próbowałem metody z windowsowym bootloaderem, ale na dyskietkę nic mi nie zgrało po takim poleceniu (a montowania dokonałem zgodnie z przepisem).A odmontowałeś i poczekałeś aż przestanie "młócić" zanim wyjąłeś z napędu? Na urządzeniach typu dyskietka czy pen-drive linux zaczyna zapisywać dopiero po wydaniu polecenia umount <urzadzenie> - u mnie na USB 1.1 zgranie na "paluszek" 200MB trwa czasem ładnych kilka minut, a wczesniejsze wyjęcie powoduje, że na nośniku nic się nie zapisuje. Problem polega na tym, że gdy chcę zabootować fedorę po instalacji[...]A jak właściwie próbujesz uruchomić? Ustawiasz partycję jako bootowalną w BIOS? Jeśli w czasie instalacji kazałeś zainstalowac GRUB na partycji, na której instalowany jest linux a nie w MBR, jeśli nie przeszkadza Ci GRUB jako menedżer uruchamiania (zamiast windowsowego boot.ini), to poszukaj na forum tematów o grub-install i odzyskiwaniu GRUBa po instalacji Windows. Podane tam sposoby powinny pomóc - ogólnie grub-install /dev/hda oczywiście pod warunkiem, że chcesz uruchamiać z 1. dysku na 1. IDE (właściwie na IDE 0). Jak z innego to zmień odpowiednio /dev/h... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krpablo Napisano Listopad 9, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2006 Cały problem właśnie w tym tkwi, że gdziekolwiek bym GRUBa nie posadził (MBR czy bootsector partycji bootowalnej) to pojawienie się napisu GRUB jest jedynym objawem... Reinstalka GRUBa nic nie daje (próbowałem). Jeszcze sprawdzę pomysł z dyskietką i wyjmę ją po odmontowaniu). BTW. Problem dotyczy też LILO - próbowałem wrzucić Mandrivę 2007 z taką samą konfiguracją dysku, po instalacji i wrzuceniu LILO do MBRa - literka L i migający kursor... Mój sprzęt jest linuksoodporny . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 9, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2006 Mój sprzęt jest linuksoodporny .Nie ma takich Linux jest "the best". Walcz - na pewno się uda. Jak mi kiedyś ktoś powiedział (nie pamiętam czy to na tym czy innym forum, ale zapamiętałem na całe życie chyba): "nie może być tak, żeby komputer był mądrzejszy od człowieka" Na LILO niestety sie nie znam. Ale na pewno ktoś tutaj będzie mądrzejszy ode mnie. Stawiam na gajownika To lokalny guru, duża wiedza, duże doświadczenie. Może się odezwie... P.S.Bez obrazy dla pozostałych forumowiczów, którzy też wiedzę spora posiadają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krpablo Napisano Listopad 10, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2006 Próbowałem jeszcze raz sztuczki z microsoftowym bootloaderem - tym razem pięknie się na dyskietkę zgrało. Ale po wybraniu ładowania mandrivy dłuższą chwilę pomigał kursor i wyskoczyło Invalid partition table. Sprawdziłem, wszystkie partycje są OK... Spróbujemy jeszcze raz, ale z Fedorą, jak coś ciekawego się stanie to doniosę o tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krpablo Napisano Listopad 14, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2006 Przepraszam, że jeden post pod drugim, ale nie chcę zakładać nowego tematu. Otóż wpadłem na pomysł, aby podczas instalacji odpiąć dysk z windą. Zainstalowało się, ale przy bootowaniu wyskoczyło GRUB Geom Error. Co to może oznaczać? PS. Nie mam już sił do tego (_linuxa_ → Linuksa) ORT. A mówią że to taki dobry, stabilny system. Niech mnie ktoś przekona do tego!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 14, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2006 A mówią że to taki dobry, stabilny system. Niech mnie ktoś przekona do tego!!! System (każdy) jest stabilny na tyle, na ile jego administrator ma stabilną wiedzę i pomysły Ludzie! Jeśli chcecie otrzymać pomoc, to stosujcie się do tych prostych zasad i nie każcie zgadywać jaką macie konfigurację sprzętową. Czy dyski na których montowałeś linuksa i windę to są takie same dyski? Pewnie nie. Stąd problem z geometrią. Zapewne dysk na którym instalowałeś linuksa był w tym czasie podpiety jako Master. Po instalacji podpiąłeś drugi dysk, który z woli MS musi być pierwszy. Zamień dyski miejscami (master/slave) i będzie OK. Tzn. OK z linuksem, bo "inny stabilny system" zapewne stwierdzi... błąd geometrii dysku, o ile w ogóle coś Ci napisze Żeby drugi system wystartował pewnie będziesz musiał użyć polecenia map (hd1) (hd0) w grub.conf (http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=12092) a potem przeinstalować grub w trybie "linux rescue" (poszukaj na forum o grub-install) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krpablo Napisano Listopad 14, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2006 Konfiguracja dysków jest 6 postów wyżej... Odpinałem dysk IDE, ale wcześniejsze próby instalowania na SATA też spełzły na niczym. Problem nie leży tylko w GRUBie, bo LILO też nie bootuje linuksa ((_wogóle_ → w ogóle) ORT nic nie bootuje, bo wiesza się). Zmiany kolejności podczas instalacji też już próbowałem... Ale oczywiście rozwiązania będę szukał dalej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 14, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2006 Konfiguracja dysków jest 6 postów wyżej...Moja wina, sorry. Nie spojrzałem wyżej. A co do problemu to niestety innych pomysłów nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
