Identyfikacja Partycji.
jurpaw
Prosze o pomoc w identyfikacji partycji, gdyz nie chcialbym usunac danych :(
Za pomoca Parition magic 7 pod windowsem zabralem partycji D (tutaj jako hda5) kilka giga 5 moze 10 , jednak partition magic wysypal sie w trakcie wykonywania tych zmian.
Zmienil jednak stara pojemnos D: zmniejszajac ja (sprawdzone w windowsie), a z wolnego miejsca mial utworzyc ext2. Tak jak pisalem wysypal sie i nie jestem pewny co zrobil.
# fdisk -lu
Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40007761920 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4864 cylinders, total 78140160 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
/dev/hda1 * 63 20482874 10241406 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 20482875 78140159 28828642+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 20482938 53255474 16386268+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda6 67585518 77063804 4739143+ 83 Linux
/dev/hda7 77063868 78124094 530113+ 82 Linux swap / Solaris
1 to winda 5 rowniez; 6 linux 7 swap
zostaj hda2 niby mozna wnioskowac ze jest to Ext2.
Probowalem go podmontowac:
[root@mefisto ~]# mount -t ext2 /dev/hda2 /mnt/cos
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda2,
missing codepage or other error
(aren't you trying to mount an extended partition,
instead of some logical partition inside?)
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
Mam go sformatowac jeszcze raz pod ext3?
Czy to (_napewno_ → na pewno) ORT ta partycja ?
Dzieki za pomoc.
ps.: # df
System plików bl. 1K B uzyte dostepne %uz. zamont. na
/dev/hda6 4590632 4283968 69708 99% /
tmpfs 249608 0 249608 0% /dev/shm
/dev/hda1 10241404 6414668 3826736 63% /mnt/windowsC
/dev/hda5 16386268 11202192 5184076 69% /mnt/windowsD
wychodzi ze 32,250 GB.
dmesg zwraca:
hda: max request size: 128KiB
hda: 78140160 sectors (40007 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
hda: cache flushes supported
hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 hda7 >
i na sam koniec co wydaje mi sie byc malo znaczace:
hda2: rw=0, want=4, limit=2
EXT2-fs: unable to read superblock
Proboje sformatowac ale:
No to przestan probowac! :D
Przeciez Ci juz chlopaki napisali ze to partycja rozszerzona(extended) - w niej znajduja sie dyski logiczne (czyli partycje hda5, hda6, hda7).
Zostaw hda2 w spokoju i poczytaj troche o partycjonowaniu (wiki i google powinno wystarczyc)
Powodzenia
Dzieki za odpowiedz, wiem tez ze jest Qtparted. Ale sek w tym ze chcialbym nauczyc sie robic to spod konsoli.
czytalem juz man parted,fdisk,mkfs. i nie wydaje mi sie ze ktoryms z nich mozna to zrobic.
wiedz, że qtparted jak i gparted to tylko nakładki na parteda ;)
EDIT:zmieniam na prostsze pytanie:
dlaczego fstab nie daje rady zamontowac tej ostatniej lini
# more fstab
LABEL=/ / ext3 defaults 1 1
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
LABEL=SWAP-hda7 swap swap defaults 0 0
/dev/hda1 /mnt/windowsC ntfs ro,defaults,umask=0222 0 0
/dev/hda5 /mnt/windowsD ntfs ro,defaults,umask=0222 0 0
/dev/hda8 /mnt/hda8 ext3 defaluts 0 0
wywala komunikat:
#mount -a
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda8,
dmesg | tail or so
ale jesli uzyje:
#mount /dev/hda8 /mnt/hda8
to zamontuje.
dmesg | tail or so
A na pewno założyłeś filesystem ext3 na /dev/hda8? Przy mount robionym "z ręki" system próbuje odgadnąć jaki jest rodzaj filesystemu a w fstab stara się zainstalować tak jak napisałeś. Zobacz czy montując z linii komend i podając typ FS też masz ten błąd
mount -t ext3 /dev/hda8 /mnt/hda8
No i może warto zobaczyć tak jak Ci system proponuje "dmesg | tail" - zadziwiające jak proste stają się (czasem ;)) niektóre problemy po przeczytaniu "dmesg".
daj:
/dev/hda8 /mnt/hda8 ext3 defaluts 1 2
po więcej info odsyłam do mana, albo googli ;)
dalem i nic sie nie zmienia, jest taki sam komunikat.
googlowalem juz wszystko:) a fstab jest tu opisany http://newbie.linux.pl/?id=article&kat...=2&show=234
jak mount'uje tak jak piszesz to nie ma roznicy, montuje i jest dobrze, a jak nie podam systemu tez montuje.
dmesg przegladalem ale nic nie znalazlem moze ktos przejzy?
[root@mefisto ~]# dmesg | tail
application firefox-bin uses obsolete OSS audio interface
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on hda8, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
SELinux: initialized (dev hda8, type ext3), uses xattr
EXT3-fs: Unrecognized mount option "defaluts" or missing value
rozumiem co tu pisze ale jako ze jestem newbie to nie wiem co mam zrobic.
ps.: gdzie sa "logi bootowania" systemu? ze tak to nazwe (chodzi mi o to wszystko co wywala na ekran system w trakcie ladowania) bo /var/log/boot.log.[1-3] nie zawieraja tego czego oczekuje.
