Niestabilność Lub Rozmazanie Ekranu.
Caedo
Witam
Mój problem polega mniej więcej na tym, że przy normalnej pracy fedora ma dziwne skłonności do zawieszenia się. I nie zależy to od obciążenia systemu, zazwyczaj włączona jest tylko przeglądarka, amarok i kadu, czasami nawet wiesza się gdy zostawie kompa po prostu z wyłączonym monitorem a sam gdzieś odchodzę. Nie mam zielonego pojęcia od czego to zależy, ale przyjemne to nie jest :-(
Drugi problem wiąże się z obrazem, który czasami nie wiedzieć czemu zaczyna się różnie rozmazywać. Zazwyczaj wystarczy wtedy wylogować się i zalogować ponownie, aczkolwiek często trzeba powtórzyć to wielokrotnie.
Przykład znajduje się w screenie.
http://img413.imageshack.us/my.php?image=zrzutekranulh7.png
Byłbym wdzięczny za pomoc :-).
System: FC5, z najnowszymi aktualkami.
  • Odpowiedzi 31
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
  • 2 weeks later...
mysle ze masz problem ze sterownikiem karty graficznej
jaka wersje jadra masz ? wprowadz komende:
rpm -qa 'kernel*' --queryformat "%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE}.%{ARCH}\n"|sort
jaki kmod masz zainstalowany ? wprowadz komende:
rpm -qa | grep kmod*
mysiek
Mam ten sam problem.
O dziwo myślałem że to mój sprzęt ze starości szwankuje, ale widzę że jednak jest ktoś komu się również Fedora wiesza w nie zbyt znaczących sytuacjach.
Sytuacja ta zdarzała się zarówno na świeżej instalacji FC6 jak i na zaktualizowanej (regularnie aktualizuje).
Dodatkowo co jakiś czas wywala X'y, niezależnie czy bajery typu Beryl są załączone czy tez nie.
Trudno określić co może być przyczyną, gdyż te problemy dzieją się w losowych sytuacjach.
GeForce 4 MX440
kmod-nvidia zawsze najświeższy zgodny z kernelem.
GeForce 4 MX440
kmod-nvidia zawsze najswiezszy zgodny z kernelem.
Pewnie wiesz, ze kmodow do Nvidii jest 3 (slownie: trzy) wersje? Wiec udzielajac tak dokladnych odpowiedzi nie oczekuj konkretnej porady...
Przy okazji - sprawdzcie czy sie Wam SWAP nie wylaczyl
free
Pozdro
Co do zawieszania się systemu, może to być wina kości pamięci. Możesz ją sprawdzić chyba najlepszym, ale niestety komercyjnym programem GoldMemory, albo jakimiś odpowiednikami. Jeśli wykryję Ci błędy to możesz spokojnie reklamować, mi przynajmniej wymienili na nową.
GeForce 4 MX440
ja tez mam karte GeForce MX440
procedura instalacji sterownikow opisana jest na: http://rpm.livna.org
mysiek
[root@dhcp ~]# rpm -qa 'kernel*' --queryformat "%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE}.%{ARCH}\n"|sort
kernel-2.6.18-1.2239.fc5.i686
kernel-2.6.18-1.2257.fc5.i686
kernel-module-ntfs-2.6.15-1.2054_FC5-2.1.26-0.rr.10.0.i686
[root@dhcp ~]# rpm -qa | grep kmod*
kmod-ndiswrapper-1.25-1.2.6.18_1.2257.fc5
kmod-ndiswrapper-1.25-1.2.6.18_1.2239.fc5
mikmod-3.1.6-37.fc5
kmod-nvidia-1.0.8776-1.2.6.18_1.2257.fc5
kmod-ntfs-2.1.27-2.2.6.18_1.2257.fc5
kmod-nvidia-1.0.8776-1.2.6.18_1.2239.fc5
kmod-ntfs-2.1.27-2.2.6.18_1.2239.fc5
ntfs-kmod-common-2.1.27-2.lvn5
[root@dhcp ~]# free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:        515672     505060      10612          0      36276     279144
-/+ buffers/cache:     189640     326032
Swap:            0          0          0
[root@dhcp ~]#
No i sprawa stala sie troche jasniejsza, zeby nie powiedziec jasna ;)
[root@dhcp ~]# free
Swap:            0          0          0
Wylaczony SWAP (przyczyna zawieszen)... jak go wlaczyc/aktywowac znajdziesz na forum [Szukaj: SWAP]
Wywal smiecia
rpm -e kernel-module-ntfs
kmody masz dobre, ale na wszelki wypadek sprawdz jeszcze wersje xorg-x11-drv-nvidia powinna pasowac do kmod-nvidia...
rpm -qa | grep xorg-x11-drv-nvidia | sort
Ale mysle, ze naprawiony SWAP rozwiaze Twoje problemy...
Powodzenia
Jak tak czytam o tym SWAPie to widze, ze trzeba dla niego zarezerwowac partycje przy instalacji Fedory czego ja nie zrobilem...
Jest jakas mozliwosc aktywowania go, bez koniecznosci przeinstalowywania systemu? :-/
[root@dhcp ~]# rpm -qa | grep xorg-x11-drv-nvidia | sort
xorg-x11-drv-nvidia-1.0.8776-1.lvn5
Aha i te dziwne rozmazywanie bylo wina chlodzenia karty graficznej.
Tak jak myslalem, wszystko w porzadku... czyli to chlodzenie.
A masz na dysku wolne miejsce (nie na istniejacej juz partycji) gdzie mozesz zalozyc nowa mala partycje? Jesli tak - to no problem, jesli nie to trzeba bedzie kombinowac...
Pokaz
fdisk -l
Pozdro
//===== edit =====
Bardzo dobrze ze sam szukasz :D
A to co znalazles to bardzo dobry opis. Problem jednak w tym, ze najpierw musisz wygospodarowac miesce na dysku na ta partycje, wiec... fdisk -l
... lub zalozyc plik swap bez partycji, ale ja tego nigdy nie robilem.
// ===== edit 2 =====
No to chyba pochwalilem kogos na wyrost...
Tak to jest jak sie pisze na szybko ;)
exbros to ja to znalazlem :lol: akurat przez przypadek sie natknalem to od razu wrzucilem :D
