Skijump-0.2.0 Problem Z Allegro
Dresio
Witam
Sciągnąłem niedawno podobno fajną gierke skijump w wersji 0.2.0. Przy kompilacji wyskakuje błąc braku allegro-4.1.6 lub nowszej wersji.
Sprawdzając mam allegro -4.2.0-18. Nie wiem dlaczego gra się nie chce skompilować.
Podobna sytuacje mam z gra wormux tyle że chodzi tutaj o pakiet SDL i też mam wersje nowszą.
W czy może lezeć problem, że przy kompilacji wyskakują te komunikaty.
A pokaż jeszcze komunikat jaki wypluwa przy kompilacji, bo cos mi sie to w logiczną całość nie układa ;/
Układa. skijump jest po prostu ułomne i tak naprawdę nie jest przygotowane, że ktoś może mieć allegro w wersji nowszej niż 4.1.x.
Jeśli koniecznie komuś zależy na skompilowaniu to trzeba dokonać drobnej zmiany w pliku ./configure, a mianowicie: poszukać około 2203 linii czegoś takiego:
if (ALLEGRO_SUB_VERSION==1) {
                        if (ALLEGRO_WIP_VERSION>=10) return 0; else
i zmienić na:
if (ALLEGRO_SUB_VERSION>=1) {
                        if (ALLEGRO_WIP_VERSION>=0) return 0; else
i configure już przejdzie, chociaż u mnie i tak kompilacja się wykrzacza przy make. Mimo wszystko, możliwe, że jest to związane z platformą x86_64.
No po twoich zmianach faktycznie configure idzie poprawnie. Przy make mi tez się wywala przy:
cup.cpp:22: warning: non-local variable ‘<anonymous enum> sort_type’ uses anonymous type
cup.cpp: In function ‘void cup_menu()’:
cup.cpp:78: warning: ‘for_each_file’ is deprecated (declared at /usr/include/allegro/alcompat.h:148)
cup.cpp: In function ‘void load_cup(char*)’:
cup.cpp:390: error: array bound forbidden after parenthesized type-id
cup.cpp:390: note: try removing the parentheses around the type-id
make[1]: *** [cup.o] Błąd 1
make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/dresio/download/gry/skijump-0.2.0'
make: *** [all-recursive] Błąd 1
A nie mam platformy 64 bitowej.
To dokładnie to samo miejsce co u mnie. Możemy więc założyć, że gra jest niedopracowana niestety. Poprawa tego wymagałaby większej ingerencji w źródła, a ja się na C++ nie znam :]
Ew. można się z tym zgłosić do autora, jeśli chcesz (z tego co kojarzę to skijump to polski produkt).
  • 1 month later...
Niedopracowany ten kod, ale po zakomentowaniu dwóch miejsc kompiluje sie i nawet mozna gry uzywac. Pierwszy problem: cup.cpp#390
hills = new (char *)[50];
na
hills = new (char *); //[50];
Drugi problem: hill.cpp#495 i nn.
q3d_later(      ZOOM+7,lagrange(ZOOM,inrun)-20,INRUN_W,
                ZOOM-10,lagrange(ZOOM,inrun)-20,INRUN_W,
                ZOOM-10,lagrange(ZOOM,inrun)-20,-INRUN_W,
                ZOOM+7,lagrange(ZOOM,inrun)-20,-INRUN_W,makecol(150,100,30));
na
/* q3d_later(      ZOOM+7,lagrange(ZOOM,inrun)-20,INRUN_W,
                ZOOM+7,lagrange(ZOOM,inrun)-20,-INRUN_W,makecol(150,100,30)); */
Byc moze traci sie przez to czesc funkcjonalnosci. Nie próbowalem nic poprawiac ani sugerowac zmian. Nie grywam w ogóle. Tzn. na komputerach nie grywam w ogóle.
