Truecrypt - Problem Z Montowaniem.
karoO
Witam,
Mam "maly" problem z zamontowaniem partycji poprzez program truecrypt. Po pomyslnym zainstalowaniu programu i odpaleniu samego narzedzia do montowania wyskakuje mi cos takiego .
[root@Karol ~]# truecrypt -i
Enter volume path: /dev/hda5
Enter mount point [none]: /mnt
Protect hidden volume? [y/N]: n
Enter keyfile path [none]:
Enter password for '/dev/hda5':
FATAL: Module truecrypt not found.
truecrypt: Failed to load TrueCrypt kernel module
Pod windowsem wzssytko bylo okej :/ Dodam jeszcze ze jest to partycja ntfs.
[root@Karol ~]# fdisk -l
Disk /dev/hda: 122.9 GB, 122942324736 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14946 cylinders
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1        1198     9622903+  83  Linux
/dev/hda2            1199       14946   110430810    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5            7536       14946    59528826    7  HPFS/NTFS
/dev/hda6            1199        7330    49255227   83  Linux
/dev/hda7            7331        7535     1646631   82  Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
Moze musze jakos zamontowac najpierw ta partycje?
Przy probie montazu wyskakuje mi cos takiego
[root@Karol ~]# mount -t auto /dev/hda5 /mnt
mount: you must specify the filesystem type
To samo sie dzieje po dodaniu linijki do /etc/tstab
/dev/hda5 /mnt/win auto ro,umask=0222 0 0
Nie wiem juz co robic :( skonczyly mi sie pomysly. Bylbym bardzo wdzieczny za jakakolwiek pomoc.
W koncu udalo mi sie zainstalowac :) teraz mam inny problem przy probie montowania wyskakuje cos takiego:
[root@localhost ~]# truecrypt --filesystem ntfs-3g -M "user,noauto,succeed_chmod,silent,locale=pl_PL.utf8" /dev/hda5 /mnt/w1
Bootsector checksum failed.
Failed to startup volume: Zły argument
Failed to mount '/dev/mapper/truecrypt0': Zły argument
The device '/dev/mapper/truecrypt0' doesn't have a valid NTFS.
Maybe you selected the wrong device? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/hda, not /dev/hda1)? Or the other way around?
truecrypt: Mount failed
Tu chodzi chyba juz tylko o system plikow.. moze tym razem ktos mi pomoze? :)
niestety dość pobieżnie zajmowałem się TrueCrypt, jednak sądzę, że Twój problem tkwi w braku wgranych modułów do obsługi NTFS,
najpierw spróbuj skonfigurować NTFS:
- ntfs-3g (zapis i odczyt z partycji): http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...&hl=ntfs-3g
- kmod-ntfs (tylko odczyt!): http://faq.fedora.pl/#ntfs
potem dopiero możesz skonfigurować TrueCrypt'a,
Co do pierwszego sposobu to juz dawno go wykonalem. :)
A przy instalowaniu ( probie ) kmod-ntfs wychodzi cos takiego
[root@localhost karoO]# yum install kmod-ntfs
Loading "kernel-module" plugin
Loading "installonlyn" plugin
Loading "fedorakmod" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
No Match for argument: kmod-ntfs
Nothing to do
Czyzby nie bylo w repozytoriach?
Gość
