Fc 6 Się Ni Uruchamia
trocha
Dzisiaj zainstalowalem FC 6 zniecierpliwiony czekam, az sie uruchomi, juz sie laduje, pojawia sie jakies okienko, zeby jeszcze ostatecznie skonfigurowac, zaakceptowac licencje itd. po wszystkim naciskam zakoncz, ekran robi sie czarny, monitor sie wylacza i na tym koniec. Pomyslalem, ze moze pierwsze uruchomieni itd. wiec naciskam reset i znowu sie laduje dochodzi do konca i monitor sie wylacza. Co to moze byc?
Co to może być?
Pewnie to co już było kilka razy omawiane na forum - kłopoty z rozdzielczością lub częstotliwościami odświerzania, różnice między obsługą CRT i LCD. Nie mam pod ręką odpowiednich linków, ale poszukaj na forum.
Ja mam podobnie... Mam GForce2 MX 400 wiec zrobilem tak:
yum install kmod-nvidia-96xx xorg-x11-drv-nvidia-96xx
Po instalacji
nvidia-config-display enable
Nastepnie zrobilem tak jak pisza na stronie http://rpm.livna.org, czyli:
your need to disable the dri and GLcore extensions in your xorg.conf
your need to enable the glx extensions in your xorg.conf
your need to switch the graphics driver manually from "vesa" or "nv" to "nvidia"
you need to add the module path to you xorg.conf with something like
Section "Files"
        ModulePath "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia,/usr/lib/xorg/modules"
EndSection
Jedynie zmienilem sciezke w sekcji "Files", reszta wygladala ok. Ale i tak sie sam nie uruchomi, zamin wlaczy sie czarny ekram musze dac Ctr+Alt+F1 wtedy wchodze w tryb textowy i po zalogowaniu startx, przy starcie Xów pojawia sie logo Nvidi i widac, ze sterownik dziala, ale dlaczego sam sie nie uruchmi?
Chyba jednak nie dziala, w "Ustawienia ekranu->Sprzet" pisze Unknown video card i chyba cos nie tak jest z odswierzaniem. Da sie cos z tym zrobic??
Zmien sobie odswierzanie. Powinno pisac w istrukcji monitora jakie masz ustawic.
Jak to zrobic?
Edytujesz plik xorg.conf np. przez komende:
nano /etc/X11/xorg.conf
I zmieniasz odswierznie w skacji "monitor" u mnie to wyglada tak:
Section "Monitor"
### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    HorizSync       30.0 - 71.0
    VertRefresh     50.0 - 150.0
    Option         "DPMS"
EndSection
ehhh......
U mnie w sekcji Screen są tylko takie opcje:
Identifier "Screen 0"
Device "Videocard"0
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
          Viewport 0 0
          Depth24
end section
Więc nie mam gdzie zmienić rozdzielczości ani odświeżania. Co mam zrobić w takiej sytuacji.
Zrobiłem yum update xorg* poszło bez problemu.
gdm daje coś takiego
** (gdm-binary:16525): CRITICAL **: ve_config_get_keys: assertion `config != NULL' failed
gdm_config_parse: XDMCP disabled and no static servers defined. Aborting!
A grafika nadal nie startuje sama :lammer:
