Cvs - Skąd Go wziąć
olorin
$ cvs
bash: cvs: command not found
Jak widać system nie ma cvs, mam zainstalowane wszystkie (bo nie wiedziałem jakie) pakiety które mi yumex wyświetlił odnośnie cvs. Problem w tym, że może nie być tego właściwego:) Skąd się cvs bierze? z jakiego repo można to zainstalować? Po próbie:
# yum install cvs
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
livna 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
flash 100% |=========================| 951 B 00:00
core 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
updates 100% |=========================| 1.2 kB 00:00
extras 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
Nothing to do
Nie mam już pomysłów niestety..
Sprawdź jeszcze raz konfigurację yuma - najnowszy CVS jest w repo 'updates'.
Zobacz, bo może masz już zainstalowany tylko ścieżki są źle ustawione. Sprawdź wywołując z pełną ścieżką
/usr/bin/cvs
Zobacz czy nie masz jednak zainstalowanego pakietu
rpm -qa cvs
Spróbuj zlokalizować na dysku. Dla pewności, że baza dla polecenia 'locate' jest aktualna, jako root
updatedb
To ostatnie polecenie może trwać kilka-kilkanaście minut zależnie od szybkości kompa i ilości plików na partycjach - nie przerywaj. Potem
locate cvs
W repozytoriach CVS jest na pewno, bo przed chwilką zainstalowałem na próbę i z 'updates' poszła wersja CVS 1.11.22.
# /usr/bin/cvs
bash: /usr/bin/cvs: Nie ma takiego pliku ani katalogu
# rpm -qa cvs
cvs-1.11.22-6.fc6
# rpm -qa cvs
cvs-1.11.22-6.fc6
Czyli jednak jest gdzieś, locate wywala masakrycznie długi ciąg który pokazuje, że są jednak gdzieś elementy cvs, nie wiem jak utworzyć utracone dowiązania żeby to polecenie "cvs" działało poprawnie i uruchamiało to cholerstwo;/ Jest jakaś specjalna komenda do cvs żeby to odtworzyć?
