maskaz Napisano Styczeń 31, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2007 Witam po dosc dlugim okresie nie bytu na forum. Na dosc dlugi okres rozstalem sie z Fedora teraz powrocilem z nowa nie smigana jeszcze Fedora 6. I pojawil sie problem. Zainstalowalem paczki z repozytoriow Ntfs-3g wraz z zaleznosciami i ...cos nie tak: [root@maskaz wika]# mount /dev/hdb1 /home/wika/Desktop/maskaz $LogFile indicates unclean shutdown (0, 0). Please report to [email protected]! Failed to mount '/dev/hdb1': Operacja nie obslugiwana Mount is denied because NTFS logfile is unclean. Choose one action: Boot Windows and shutdown it cleanly, or if you have a removable device then click the 'Safely Remove Hardware' icon in the Windows taskbar notification area before disconnecting it. Or Run 'ntfsfix' on Linux unless you have Vista, then mount NTFS with the 'force' option read-write, or with the 'ro' option read-only. Or Mount the NTFS volume with the 'ro' option in read-only mode. Nie wiem jak to obejsc, plikow konfiguracyjnych wymienionych w manualu z forum w folderze /etc nie ma. Gugel tez odpowiedzi nie znalazl. Wedlug opisu paczki powinny byc juz skonfigurowane. Na partycji mam Windowsa 2000. Prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Styczeń 31, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2007 Probowales tego? Mount is denied because NTFS logfile is unclean. Choose one action: Boot Windows and shutdown it cleanly, or if you have a removable device then click the 'Safely Remove Hardware' icon in the Windows taskbar notification area before disconnecting it. Uruchom i zamknij poprawnie W2k, ewentualnie pusc pod winda chkdsk na partycji odpowiadajacej hdb2 (F: ?) Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtekjs Napisano Styczeń 31, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2007 Albo odpal ntfsfix pod linuksem, jeśli nie masz Visty, po czym zamontuj z opcją "force". Albo zamontuj w trybie "ro". To tylko dalsze pobierzne tłumaczenie komunikatu. Zrób to co exbros powiedział. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maskaz Napisano Luty 1, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2007 Probowales tego? Uruchom i zamknij poprawnie W2k, ewentualnie pusc pod winda chkdsk na partycji odpowiadajacej hdb2 (F: ?) Powodzenia dzieki, wykonanie sprawdzanie dysku pomoglo... ..,ale niestety nie dziala automontowanie dodalem wpis do fstab "/dev/hdb1 /mnt/ntfs ntfs-3g user,noauto,succeed_chmod,silent,locale=pl_PL.utf8 0 0" musze motowac z terminalu, a tym samym odmontowywac przed zamknieciem systemu, bo wywala bledy "unmount.....[zawiodl]" nie jest to zbyt komfortowe co z tym zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 1, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2007 "/dev/hdb1 /mnt/ntfs ntfs-3g user,noauto,succeed_chmod,silent,locale=pl_PL.utf8 0 0"?? może... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maskaz Napisano Luty 3, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2007 ?? moze... nic to nie dalo, wywalil bledy podczas startu (zamontowal, po czym cos tam mu bylo nie tak i odmontowal) w miedzyczasie zrobilem jak radzi razor (dzieki ) wyrzucilem plik 99-redhat-storage-policy-fixed-drives.fdi (akurat nie chodzilo o partycje ntfs ) pokazala sie ladna partycja "windows 2000", klik i: "can not mount volume" "fuse: failed to exec fusermount: permission denied fuse mount point creation error: no such file or directory unmouting /dev/hdb1 (windows 2000)" ...ale, ze o co mu chodzi? przeciez stworzyl punkt montowania do jasnej ciasej trace cierpliwosc (odzwyczailem sie od linucha), juz pal szesc opcje zapisu, zebym mogl chociaz miec "read-only" bez "recznego" montowania... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daniello Napisano Luty 3, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2007 Urzadzeniem sluzacym do montowania partycji ntfs-3g jest fusermount. Jesli chodzi o odmontowywanie to robi sie to tak: fusermount -u /mnt/punkt_montowania ...to taka wskazówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maskaz Napisano Luty 3, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2007 Urządzeniem służącym do montowania partycji ntfs-3g jest fusermount. Jeśli chodzi o odmontowywanie to robi się to tak: fusermount -u /mnt/punkt_montowania ...to taka wskazówka hmm, hmmm (chrzaka) "(...) bez recznego montowania (...)" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mysio Napisano Luty 4, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2007 maskaz: Ogólnie z tym auto montowaniem jest masakra. Bardziej to chodzi o prawa do fusa. Raz mi sie udal to zrobic i chodzilo ale po ostatniej reinstalce robilem tak samo i lipa pokombinuj z prawami dostepu i grupami. Ja sie podalem. Urzadzeniem sluzacym do montowania partycji ntfs-3g jest fusermount. Jesli chodzi o odmontowywanie to robi sie to tak: [root@m2free mysio]# fusermount /windows/c fusermount: old style mounting not supported [root@m2free mysio]# ntfs-3g /dev/hda1 /windows/c WARNING: Old FUSE kernel module detected. This means, some driver features are not available (swap file on NTFS, boot from NTFS by LILO), and unmount is not safe unless you make sure the ntfs-3g process naturally terminates after calling 'umount'. The safe FUSE kernel driver is included in the official Linux kernels since version 2.6.20-rc1, or in the FUSE 2.6 software package. Please see the next page for more help: http://www.ntfs-3g.org/support.html#fuse26 Fusermount nie chodzi a ntfs-3g chodzi Ja tam nie widze róznicy pomiedzy tymi montowaniami najwazniejsze to zeby montowaly Daniello: Nadal tu jestem Don't worry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
razor Napisano Luty 4, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2007 "can not mount volume" "fuse: failed to exec fusermount: permission denied fuse mount point creation error: no such file or directory unmouting /dev/hdb1 (windows 2000)" ...ale, ze o co mu chodzi? przeciez stworzyl punkt montowania do jasnej ciasej problem z uprawnieniami. u mnie w pliku /etc/rc.d/rc.local jest tak: chown ja:users /dev/fuse chown ja:users /dev/hda1 chown ja:users /dev/hda2 chown ja:users /dev/hda5 <-dyski, też musisz pozmieniać na swoje oczywiście :p chown ja:users /dev/hda6 chown ja:users /media/hda1 <- moja nazw użytkownika to 'ja' zmień wszędzie na swoją chown ja:users /media/hda2 chown ja:users /media/hda5 chown ja:users /media/hda6 chmod 777 /media/hda1 chmod 777 /media/hda2 chmod 777 /media/hda5 chmod 777 /media/hda6 chmod 777 /dev/fuse chmod 777 /dev/hda1 chmod 777 /dev/hda2 chmod 777 /dev/hda5 <-dyski, też musisz pozmieniać na swoje oczywiście :p chmod 777 /dev/hda6 U mnie z takimi ustawianiami działa bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maskaz Napisano Luty 5, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 5, 2007 dzieki za rade, ale nie skorzystam...juz nie chce mi sie w tym grzebac, aka zapal stracilem kurcze fedora to taka fajna rzecz z tym ze kupa rzeczy w niej nie dziala (mam nadzieje ze za to nie zostane zlinczowany) problem z playerem mp3 creativa, problem z aparatem cyfrowym samsunga, problem z ntfs, problem z cd-romem..... polecilem fedore kumplowi, ba nawet ma juz na dysku zainstalowana, ale jak mysle, ze bede musial isc mu powiedziec "stary to nie ruszy" to robi sie nie milo :/ (biore pod uwage opcje ze dla niego terminal to czarna magia i zapewne nie bedzie mu sie chcialo w nim cokolwiek robic, tak jak mnie sie juz teraz nie chce) czlowiek sie przyzwyczaja do glupiego "friendly-user" smindowsa i mu sie nie chce.... sorry za dosyc ostra krytyke i generalnie off-topic ide sie pomeczyc dalej, moze cos sie uda, tylko skad zapal wziasc jak czasu nie ma i chce sie zeby all dzialalo od razu... cheers Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daniello Napisano Luty 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 5, 2007 Fusermount nie chodzi a ntfs-3g chodzi Ja tam nie widze różnicy pomiędzy tymi montowaniami najważniejsze to żeby montowały Daniello: Nadal tu jestem Don't worry Tu chodzi o to, że polecenie ntfs-3g wywołuje sterownik fuse, a żeby odmontować partycję, no to trzeba już użyć polecenie fusermount -u. Myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby dodanie ikony w KDE lub GNOME, za pomocą której możnaby zamontować partycję kliknięciem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pit664 Napisano Luty 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 5, 2007 Nie wiem jak to obejsc, plikow konfiguracyjnych wymienionych w manualu z forum w folderze /etc nie ma Czy to znaczy, że nie utworzyłeś /etc/fuse.conf ? A dodawałeś wpisy do /etc/rc.local? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maskaz Napisano Luty 13, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2007 temat postu : pokora. troche mi sie "wybuchnelo" ostatnim razem (ba, nawet ostrzezenie dostalem, chociaz podobno demokracja i krytykowac mozna, ale nie bede sie spieral ), jak walczylem z ntfs'em problem sam sie rozwiazal nie wiem jak, nie wiem co zrobilem (a nic nie robilem) jedyne co zrobilem z administarcja systemu to prelink'a odpalilem i dziala. partycja z na ntfs'ie sama sie montuje, bez bledow (dziwne ) tak wiec sorry za slowa jak kogos urazily, ale sie ich nie wypieram. nie bede otwieral nowego tematu ( jak bedzie potrzeba to otworze, a posta edytuje) mam problem z montowaniem dvd i vcd hdc: packet command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } hdc: packet command error: error=0x50 hdc: packet command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } hdc: packet command error: error=0x50 hdc: packet command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } hdc: packet command error: error=0x50 hdc: packet command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } hdc: packet command error: error=0x50 hdc: packet command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } hdc: packet command error: error=0x50 tego typu bledy, nie wiem o co chodzi w praktyce wyglada to tak, ze plyta sie kreci i znika mi kompletnie ikona "cdromu", a zobaczyc zawartosc plyty moge jedynie po zamontowaniu jej "recznie" w terminalu szukalem po calym " googlowym swiecie" i znikad pomocy :/ na jednym forum wisialo to: "i solved the problem passing an argument to the kernel "ide=nodma" now i don't have the errors in dmesg." tylko jak to wcielic w zycie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kriss Napisano Luty 14, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 14, 2007 Kiedyś jak instalowałem fedore na czyims kompie to tez mialem taki problem, sprawa polegala na tym, ze musialem zrobic reinstalacje i uruchomic instalator z argumentem ide=nodma, wtedy wszystko poszlo ladnie, wpisalem poprostu 'linux ide=nodma' ale trzeba robic reinstalke. To z jakim argumentem odpalasz kernela tez mozna ustawic w systemie, pare dni temu gdzies mi to mignelo, tylko teraz nie umiem sobie przypomniec gdzie :/ Moze to innych na odpowiedz naprowadzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
