Problemy Z Instalacją Sterowników Nvidii Pod Fc6
gilban
Dzień dobry !!!
Przesiadłem się na Fedorę z Auroxa
Mam problem z instalacją sterowników Nvidii pod Fedorą 6
Moja karta graficzna to GForce 6600 na AGP i sprzę płyta Asrock na nforce 2 + Sempron 2600+ na socket A
Gdy chcę zainstalować sterowniki z yuma - dostaję komunikat z błędem albo że takiego pliku nie ma.
Ostatnio próbowałem zainstalować sterowniki ze strony Nvidii i tak jak w jednym z wątków lub tak jak się to robiło pod Auroxem
wcisnąłem klawisze CTRL-ALT-F1
i po wpisaniu telinit 3
zaczyna tylko mrugać kursor i jedynie co mogę zrobić to reset - nic więcej
Działa ten z klawiatury
Czy jest na to lekarstwo ?
Ja wiem że nie ja jeden i nie ostatni zadaję to pytanie i dlatego mam proźbę.
Czy mógłby ktoś (kto sam go zainstalował poprawnie) w widocznym miejscu jasno, krok po kroku opisać instalację tego sterownika ?
Czytałem bowiem różne opisy na tym forum ale są niedokładne i do niczego nie prowadzą, czyli (_napewno_ → na pewno) ORT nie działają moim przypadku i zapewne nie tylko w moim.
Z góry dziękuję i czekam na odpowiedź. :(
Niby są na forum różne opisy ale do niczego nie prowadzą.
Dobry wieczór.
faq.fedora.pl
Tam przeczytasz, że musisz wpisać "yum install kmod-nvidia" i o tym, że wcześniej musisz dodać repo livna.org, aby ten moduł mógł yum gdzieś znaleźć.
Nie instaluj sterów wprost ze strony nvidii, bo dostaniesz nerwicy :)
Ja robie tak samo, dodalem rep livna.org wszystko sie zainstalowalo. ale nvidia-config-display enable nie dziala.. oczywiscie na koncie root i na init3. wyskakuje mi
bash: nvidia-config-display: command not found
Dodam ze mam FC6 i jest ona po wszystkich akutalizacjach z packager'a :) i mam nowe jadro, i przy grub mam do wyboru stare i nowe. czy to ma znaczenie ze moze na nowym nie dzialac, a na starym dziala ? tak sie pytam ale nie sprawdzalem.
Aha i jesli juz tutaj pisze, to nie chce zasmiecac forum i zapytam o jedna rzecz. Jak uruchomic te super fajerwerki graficzne na fc6 ? Tzn. pulpity cube, animacje podczas minimalizacji itd przejrzystosc.. wiem tylko ze jakis beryl i jakies aiglx ? :D hehe moze jakies info ? :D
FuXx^, skoro wiec mniej wiecej co to jest, to tak trudno wpisac w google beryl? yum install beryl, ale upewnij sie ze masz akceleracje 3d i jesli masz ATI to jesli masz karte z chipsetem tym z radeona 9200 to nie isntaluj, nie odpalisz ani beryla, ani compiza, nawet sie nie siluj. gilban, wojtekjs Ci juz powiedzial co masz robic.nie powinienes miec zadnych problemow raczej z instalacja sterow tych z livny.
  • 2 weeks later...
