@Sorror Napisano Luty 8, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2007 A wiec na nowej FC6 po wklepaniu yum install kmod-nvidia wypluwa: <bla bla bla> Error: Missing Dependency: nvidia-kmod-common >= 1.0.9631 is needed by package kmod-nvidia Tymczasem yum provides nvidia-kmod-common wypluwa: xorg-x11-drv-nvidia.i386 1.0.9746-7.lvn6 installed Matched from: nvidia-kmod-common ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 8, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 8, 2007 Kernala masz i686? Sprawdz i ewentualnie najpierw podmien, bo rozwiazywanie zaleznosci dla i586 moze sie nie udac... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Luty 11, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2007 Mniej więcej się udało. Problem w tym, że obraz pomimo ustawionych parametrów nie jest rozciągnięty na cały monitor wszerz (nie mówię o zwykłym przesunięciu, obraz po prostu jest za wąski). Próbowałem wrzucić wpis modeline do xorga, ale bez zmian. Jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 12, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 12, 2007 Moze to malo oryginalne - oto moj dzialajacy xorg.conf, moze cos wypatrzysz: # Xorg configuration created by system-config-display Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules" EndSection Section "Module" Load "fbdevhw" Load "record" Load "freetype" Load "type1" Load "glx" Load "dbe" Load "extmod" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc102" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nvidia" Option "AddARGBGLXVisuals" "True" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" DefaultDepth 24 Option "AllowGLXWithComposite" "True" Option "RenderAccel" "True" Option "AddARGBGLXVisuals" "True" SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 EndSubSection EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "Enable" EndSection Dodam tylko, ze wszystko dziala wspaniale System 32bit - 100% zaktualizowany, kernel: kernel-2.6.19-1.2895.fc6, stery: kmod-nvidia-96xx-1.0.9631-4.2.6.19_1.2895.fc6 oraz xorg-x11-drv-nvidia-96xx-1.0.9631-5.lvn6, beryl: beryl-0.1.9999.1-3.fc6, LCD 17" (1280x1024@60Hz), GF4 Ti4200 Pozdro //===== edit ===== Wiem, ze mam Option "AddARGBGLXVisuals" "True" dwukrotnie... W sekcj Screen dodalem sam (zgodnie z instrukcja ze strony beryla), w sekcji Device nie mam pojecia skad sie wzielo, ale poniewaz dziala wysmienicie - nie ruszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Luty 14, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 14, 2007 Może mało oryginalne ale skuteczne ;-) Różnica była tylko w dwukrotnym wpisie oraz Load "fbdevhw", ale to wystarczyło, bo obraz jest już okej. Dzięki :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
