burky Napisano Luty 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2007 witam serdecznie.bawilem sie 'niepotrzebnymi' rzeczami ..po prostu chcialem odchudzic moj system..i po zabawach system startuje w konsoli a po startx pojawia sie jakas smieszna powloka tm...no w kazdym razie taka uboga i praktycznie jedyne co mozna zrobic to odpalic w niej terminal:( jak wszystko dzialalo to standardowym x'em byl gnome ale zainstalowalem tez xfce...i chyba oba powinny byc w pelni sprawne...ale pytanie brzmi..jak je przywrocic do zycia?? z gory dziekuje i pozdrawiam zapomnialem dodac ze w pelni swej nieswiadomosci usunalem compiz i metacity...co moze wyjasniac czemu nie dziala gnome..ale dalej nie wiem jak to naprawic;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2007 Spróbuj może zainstalować Gnome. Nie wiem czy to przejdzie, ale yum groupinstall "GNOME Desktop Environment" A czym odinstalowywałeś? Chyba nie yumem, bo byś zobaczył, że poza metacity usuwane są zależności: control-center gnome-session gnome-volume-manager system-config-display A jeśli jednak yumem, to powinieneś znaleźć operacje na pakietach w /var/log/yum.log. Sądzę, że wystarczy doinstalować usunięte pakiety (yum zadba o zależności). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
burky Napisano Luty 11, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2007 zainstalowalem te paczki co napisales..i faktycznie gnome wrocil:)ale teraz tak: x'y nie uruchamiaja sie domyslnie tylko konsola...ale to maly pikus..gorsze jest to ze poznikaly wszystkie...nawet te poczatkowe opcje w menu 'start' i zostaly tylko jakies resztki;P a po 2) gnome wyglada za kazym logowaniem jakby sie restatowal:| a moze ktos mi pomoze z tym problemem??sam sobie chyba nie poradze za mocno;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 13, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2007 Zacząłem pomagać to skończę, chociaż mógłbyś się trochę ruszyć i skorzystać z wyszukiwarki. W /etc/inittab masz zapewne id:3:initdefault: zamiast id:5:initdefault:. Poczytaj sobie o poziomach uruchamiania systemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
burky Napisano Luty 13, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2007 zeby nie bylo ...nie siedzialem bezczynnie tylko przegladalem forum...pod katem odyskania starego menu..i znalazlem tylko podobny problem w kde...ja probowalem pozmieniac schematy..i niestety menu dalej jest takie jak bylo czyli ubogie i bez wielu skladnikow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 13, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2007 i niestety menu dalej jest takie jak bylo czyli ubogie i bez wielu skladnikowWidzocznie pousuwałeś coś więcej niż compiz i metacity. Przejrzyj logi yuma i doinstaluj to co usuwałeś. Może będzie lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
