Piaskun Napisano Luty 24, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 24, 2007 Witam Mam następujący problem. Mam w kompie dwa dyski jeden podpięty na stałe do kontrolera Sata1 a drugi wymienny do Sata2. Na pierwszym dysku mam zainstalowaną winde (posiada 4 partycje) i gruba. Na drugim wymiennym mam fedorke 6. Jednak czasem potrzebuje odpiąć dysk wymienny i w jego miejsce podpiąć inny od kolegi czy cuś. No i jak odpinam wymienny to mi wyskakuje Grub loading... a nastepnie Error 21. A pasuje żeby jakoś odpalić winde. Czy ma ktoś jakieś pomysły jakby to zrobić żeby można odpiąć dysk z linuchem i spokojnie odpalić winde? Próbowałem nawet grub-install na sda (ten od windy) i nic nie dało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 24, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 24, 2007 No i jak odpinam wymienny to mi wyskakuje Grub loading... a nastepnie Error 21.tryb rescue z 1. płytki instalacyjnej i potemgrub-instal /dev/<dysk ktorym na stale jest w kompie> Albo odpalaj z windowsów (boot.ini) - też było o tym na forum o ile pamiętam. Dokładnie taki sam problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piaskun Napisano Luty 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2007 tryb rescue z 1. płytki instalacyjnej i potemgrub-instal /dev/<dysk ktorym na stale jest w kompie> Albo odpalaj z windowsów (boot.ini) - też było o tym na forum o ile pamiętam. Dokładnie taki sam problem. jeszcze tylko małe pytanko tryb rescue sie włącza przez wklepanie linux rescue przed wyborem trybu instalacji tak? tzn tuż po załadowaniu pierwszego ekranu po zbootowaniu płytki. I czy jak mam dysk stały na pierwszym kontrolerze sata2 to będzie wtedy wyglądało grub-install /dev/sda?? Bo z tego co już udało mi sie wywnioskować z poprzedniej instalacji to sda bedzie stałym dyskiem. I czy jak wklepie tam końcówke sda to grub instaluje sie w mbr i nie naruszy żadnych partycji windy dobrze myślę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2007 jeszcze tylko małe pytanko tryb rescue sie włącza przez wklepanie linux rescue przed wyborem trybu instalacji tak? tzn tuż po załadowaniu pierwszego ekranu po zbootowaniu płytki. I czy jak mam dysk stały na pierwszym kontrolerze sata2 to będzie wtedy wyglądało grub-install /dev/sda?? Bo z tego co już udało mi sie wywnioskować z poprzedniej instalacji to sda bedzie stałym dyskiem. I czy jak wklepie tam końcówke sda to grub instaluje sie w mbr i nie naruszy żadnych partycji windy dobrze myślę? 1. Tak 2. pokaz fdisk -l 3. Tak Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piaskun Napisano Luty 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2007 pokaz fdisk -l Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250058268160 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 2611 20972826 7 HPFS/NTFS /dev/sda2 2612 16971 115346700 f W95 Ext'd (LBA) /dev/sda5 2612 5222 20972826 b W95 FAT32 /dev/sda6 5223 8486 26218048+ b W95 FAT32 /dev/sda7 8487 12402 31455238+ b W95 FAT32 /dev/sda8 12403 16971 36700461 7 HPFS/NTFS Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80060424192 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9733 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 * 1 16 128488+ 83 Linux /dev/sdb2 17 1321 10482412+ 83 Linux /dev/sdb3 1322 1974 5245222+ 83 Linux /dev/sdb4 1975 9733 62324167+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/sdb5 1975 2627 5245191 83 Linux /dev/sdb6 2628 3280 5245191 83 Linux /dev/sdb7 3281 3541 2096451 82 Linux swap / Solaris Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2007 2. Tak Wpis dla GRUBa do uruchomienia linuksa powinien wskazywac na dysk (1,0) Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piaskun Napisano Luty 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2007 Niestety pod trybem rescue wpisałem grub-install /dev/sda i problem się dalej powtarza. Po odłączeniu dysku z linuxem dalej psiakość wyskakuje na ekranie pare linijek GRUB loading stage 1,5 GRUB loading, please wait... Error21 Jeszcze spróbowałem podłączyć zamiast dysku (_linuxa_ → Linuksa) ORT inny dysk pożyczony, i wyskakuje to samo. Jednak jeszcze co musze powiedzieć Dysk od (_linuxa_ → Linuksa) ORT ma ustawioną zworke master i wtedy Grub sie ładnie ładuje bezproblemowo. Jednak gdy go przestawie na slave to pojawia się ponownie w/w error21. Może to coś pomoże w znalezieniu jakiegoś rozwiązania problemu. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Jak można ten problem rozwiązać? Z góry dzięki za pomoc. A jeszcze mam pytanie. Bo może o to chodzi. Podczas instalacji fedorki na dysku sdb utworzyłem także partycje /boot. jednak w opcjach konfiguracji gruba (zaawansowanej) nie zmieniłem zeby instalował sie na sdb tylko (najprawdopodobniej) zostało na sda. Czy może w tym tkwić problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2007 Podczas instalacji fedorki na dysku sdb utworzyłem także partycje /boot.No tak. Zapomniałem o tym Po odłączeniu tego dysku GRUB nie może odnaleźć najważniejszych przy starcie plików (grub.conf, vmlinuz, initrd), które znajdują się włąśnie na /boot. Musiałbyś na /dev/sda znaleźć trochę wolnego placu (jakieś 50MB wystarczy), przenieść tam filesystem /boot i trochę się pobawić ustawieniami. A i tak nie wiem czy by to ruszyło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piaskun Napisano Luty 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2007 No tak. Zapomniałem o tym Po odłączeniu tego dysku GRUB nie może odnaleźć najważniejszych przy starcie plików (grub.conf, vmlinuz, initrd), które znajdują się włąśnie na /boot. Musiałbyś na /dev/sda znaleźć trochę wolnego placu (jakieś 50MB wystarczy), przenieść tam filesystem /boot i trochę się pobawić ustawieniami. A i tak nie wiem czy by to ruszyło A jakbym zainstalował wszystko od nowa z tym że bez partycji /boot na sdb a potem kazać mu zainstalować GRUB'a w sda (bez partycji /boot)? to by ruszyło? bo w sumie (_linuxa_ → Linuksa) ORT zainstalowałem 2 dni temu i jakichś ważnych tam danych jeszcze nie mam więc zbytnio za zainstalowaniem od nowa (_linuxa_ → Linuksa) ORT płakał nie będe a no dysk windowsa pasuje zostawić bez zmian. Tzn bez problemu mógłbym tam znaleźć troche miejsca. Tylko czy jesłi instalowałbym fedorke jeszcze raz to potrzeba by było tworzyć na sda partycje /boot? czy obeszłoby się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stiffler Napisano Luty 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2007 Jednak jeszcze co musze powiedzieć Dysk od Linuksa ma ustawioną zworke master i wtedy Grub sie ładnie ładuje bezproblemowo. A looknij no do biosa, czy czasem nie możesz przestawić kolejności bootowania dysków. Ja w swojim mam takie cudo ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piaskun Napisano Luty 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2007 Jednak jeszcze co musze powiedzieć Dysk od Linuksa ma ustawioną zworke master i wtedy Grub sie ładnie ładuje bezproblemowo. A looknij no do biosa, czy czasem nie możesz przestawić kolejności bootowania dysków. Ja w swojim mam takie cudo ;] mam takie cudo ale grub sie załadował do /boot i no bez dysku linuxowego (wymiennego) to nie odpali taki myk. I jeszcze mam pytanie czy partycja /boot musi być jako pierwsza? czy może być jako któraś z kolei? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stiffler Napisano Luty 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2007 Hmm... poszukaj jak dodać do windowsowego bootloadera, (_linuxa_ → Linuksa) ORT. Gdzieś taki trick widziałem i myśle że mógłby Ci pomóc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 26, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2007 Jednak jeszcze co musze powiedzieć Dysk od (_linuxa_ → Linuksa) ORT ma ustawioną zworke master i wtedy Grub sie ładnie ładuje bezproblemowo. Jednak gdy go przestawie na slave to pojawia się ponownie w/w error21. Może to coś pomoże w znalezieniu jakiegoś rozwiązania problemu. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Jak można ten problem rozwiązać? Z góry dzięki za pomoc. Taaak, ja mam Jakos mnie to nie dziwi ze jak dysk z linuksem jest ustawiony na master to GRUB laduje system prawidlowo... a jak na slave to nie W momencie gdy przestawisz dysk z linuksem na slave to staje sie on sdd - wiec jakim cudem biedny GRUB mialby podniesc system skoro w plikach konfiguracyjnych ma powiedziane zeby systemu szukac na dysku sdb? A dokladniej rezydujacy w MBR kawalek GRUBa nie moze dostac sie do reszty siebie (chociazby pliki konfiguracyjne) by kontynuowac bootowanie BTW - na sda nie masz niestety boota - niestety, poniewaz bylo by to najlepsze rozwiazanie (tak jak napisal Ci WalDo). BTW2 - partycja boot nie musi byc pierwsza Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piaskun Napisano Luty 26, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2007 Taaak, ja mam Jakos mnie to nie dziwi ze jak dysk z linuksem jest ustawiony na master to GRUB laduje system prawidlowo... a jak na slave to nie W momencie gdy przestawisz dysk z linuksem na slave to staje sie on sdd - wiec jakim cudem biedny GRUB mialby podniesc system skoro w plikach konfiguracyjnych ma powiedziane zeby systemu szukac na dysku sdb? A dokladniej rezydujacy w MBR kawalek GRUBa nie moze dostac sie do reszty siebie (chociazby pliki konfiguracyjne) by kontynuowac bootowanie BTW - na sda nie masz niestety boota - niestety, poniewaz bylo by to najlepsze rozwiazanie (tak jak napisal Ci WalDo). BTW2 - partycja boot nie musi byc pierwsza Powodzenia Dzięki wielkie tego mi było trzeba teraz kiedy przestawiłem juz na sda całego /boot to wszysko ładnie działa jeszcze raz wielkie dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
