Neostrada - Automagiczne Ponawianie Polaczenia
magevil
Witam, jak powszechnie wiadomo neostrada utrodnia zycie pragnacym bawic sie openssh :) rozlacza co 24h w celu zmiany ajpi... Jak po taki rozlaczeniu automagicznie ponowic polaczenie? uzywam skryptu NEO_Installer.
zainstaluj sobie knemo to niekiedy pomaga i masz pelne statystyki oraz info o polaczeniu. To pieknie integruje sie z kde
Spróbuj dodać do /etc/inittab
adsl:2345:respawn:/usr/sbin/adsl.inittab
niestety powyzszy sposob nie dziala :(
hmm kolega mi wykodzil takie cos:
#!/usr/bin/perl
use Net::Ping;
@host_array = ('google.com', 'onet.pl', 'slackware.com', 'hp.com', 'allegro.pl', 'seagate.com');
$p = Net::Ping->new("syn");
    $p->{port_num} = getservbyname("http", "tcp");
    foreach $host (@host_array) {
      $p->ping($host);
    if (($host,$rtt,$ip) = $p->ack) { $count++;}
$ipcount = @host_array;
sub iptraf {
    system("pppd call neo");
    system("killall pppd");
    exit;
    if ($count != 0){ $succes = sprintf "%.0f",$count/$ipcount*100;}
    else { &iptraf();}
if ($succes < 80){ &iptraf();}
ale nie bardzo dziala.. odpalil bym to sobie w cronie.. ktos wie czemu to cos nie dziala? :)
(Nie pisz postów pod własnymi postami, korzystaj z przycisku "EDYCJA" - WalDo)
Ja to rozwiązałem prostym skryptem w bashu który dodałem do crona:
# cat if_ppp_up.cron
#!/bin/bash
if ! ( /sbin/ifconfig | grep ppp0 > /dev/null )
then
     # PPP nie zyje
     logger "Polaczenie Neostrada PPPoA nie zyje!; uruchomiony ponownie"
     /usr/sbin/pppd call neo &
fi
Kilka dni temu po jakiejs aktualizacji gdy tpsa zrywa mi polaczenie nie wywala mi sie proces pppd. Aby ominac ten problem troche przerobilem powyzszy skrypt tak aby dodatkowo sprawdzal pingiem czy wszystko gra
#!/bin/bash
IP=194.204.152.34
PING=$(/bin/ping -c2 -q -w2 $IP | grep transmitted | cut -f3 -d',' |cut -f1 -d',' | cut -f 1 -d'%')
then
     # PPP nie zyje
else
   if ! [ $PING -eq ' 0' ]; then
        # cos nie tak
        logger "Ubito polaczenie Neostrada"
        logger "Podniesiono polaczenie Neostrada"
        /usr/bin/killall pppd && sleep 5
   fi
fi
Sadzę że tak ale trzeba by zmienić nazwę połączenia z neo na nazwę twojego połącznia. (o ile modem netii nie jet ethernetowy tylko usb)
ale uzywam system-config-network ..
Nic nie szkodzi to tylko interfejs graficzny ... to samo zrobisz w powłoce.
To zamiast
wpisz sobie w skrypt
/etc/init.d/network reload
aczkolwiek uważam to za wyjątkowo nieelegancji sposób ponawiania połączenia :/
(_acha_ → aha) ORT i wywal
then
     # PPP nie zyje
else
