Apache I Odpalenie Na Domyślnym Configu
lszk
Od kilku dni mecze sie z postawieniem apache'a i nie wiem czemu mi sie nie udaje go odpalic.
Juz na domyslnym configu powinien ruszyc i wyswietlic stronke powitalna pod adresem 127.0.0.1. Jednak po wpisaniu w przegladarce zero. Mysli i koniec. Nie dziala równiez na localhost, jak i po moim wewn. ip. Configa nie ma co wrzucac, bo jest, jak juz pisalem domyslny.
Ciekawi mnie jeszcze, dlaczego netstat wyswietla
netstat -natp
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:8000              0.0.0.0:*                   LISTEN      1855/nasd
tcp        0      0 0.0.0.0:3306                0.0.0.0:*                   LISTEN      2612/mysqld
tcp        0      0 0.0.0.0:6000                0.0.0.0:*                   LISTEN      3346/X
tcp        0      0 127.0.0.1:25                0.0.0.0:*                   LISTEN      1830/sendmail: acce
tcp        0      1 192.168.0.206:47416         127.0.0.1:80                SYN_SENT    3403/opera
tcp        0      0 :::80                       :::*                        LISTEN      5764/httpd
tcp        0      0 :::6000                     :::*                        LISTEN      3346/X
W miejscu ::: powinien byc IMO jeden z wymienionych przy innych uslugach adresów.
Zarówno selinux, jak i iptables mam powylaczane.
Szukajac po necie natknalem sie na sugestie, ze moze byc cos zle w /etc/hosts wpisane. Jednak co bym tam nie wpisal tez nie dziala.
cat /etc/hosts
::1     fedora  localhost       localhost.localdomain
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain fedora
192.168.0.206 localhost fedora
Pomysly mi sie skonczyly. Nigdy jakos problemów nie mialem z apachem. Jakies sugestie mile widziane. Wydaje mi sie, ze popelniam jakis maly blad, ale nie potrafie go dostrzec.
PS. Ubiegne pytanie, czy serwer jest odpalony. Ofkoz jest
/etc/init.d/httpd status
httpd (pid 5773 5772 5770 5769 5768 5767 5766 5765 5764) jest uruchomiony...
[edit]
Aha, w logach tez nic nie znalazlem.
[Sat Mar 10 15:51:40 2007] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Sat Mar 10 16:01:51 2007] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sat Mar 10 16:01:51 2007] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Sat Mar 10 16:01:51 2007] [notice] Digest: done
[Sat Mar 10 16:01:51 2007] [notice] Apache/2.2.3 (Fedora) configured -- resuming normal operations
netstat -natp
W miejscu ::: powinien być IMO jeden z wymienionych przy innych usługach adresów.
Mylisz się ... twoje wpisy są OK
a masz cokolwiek w /var/www/html ?
To nie ma znaczenia powinna się wyświetlić strona testowa.
Apache zupełnie inc nie wywala na konsole podczas podnoszenia ??
Próbowałeś zrobić vhosta i się do niego podpiać.
Może jednka coś przypadkiem przymodziłeś w pliku apacha.
Zupełnie nic
/etc/init.d/httpd start
Uruchamianie httpd:                                        [  OK  ]
Próbowałem na różne sposoby, reinstalowałem apache'a. Na 100% nic w nim nie zmieniałem po ostatnim razie
http://pastebin.ca/389533
Vhosta jeszcze w życiu nie robiłem. A nie potrzebuje od przypadkiem jakiegoś wpisu dodanego do serwera dns?
Config masz OK (przynajmniej na pierwszy rzut oka).
Do Vhosta nie musisz mieć wpisów DNS możesz go dopisać lokalnie do /etc/hosts i też będzie działał, tyle że lokalnie.
Sądzę że przyczyny trzeba szukać gdzie indziej ...
Ale spróbuj z tym Vhostem. Poniżej podaje jak to zrobić
Odkomentuj w /etc/httpd/conf/httpd.conf
#NameVirtualHost *:80
Zrób taki wpis w /etc/httpd/conf/httpd.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin [email protected]
    DocumentRoot /www/html/test
    ServerName test
    ErrorLog logs/test.log
    CustomLog logs/test.log common
</VirtualHost>
zmodyfikuj w /etc/hosts (choć o ile pamiętam lokalnie powinno działać bez tego)
127.0.0.1               localhost.localdomain localhost test
Lokalnie powinieneś się dostać do vhosta (wrzuć tam jakiś plik index.html i nadaj mu prawa 755. powinno ruszyć. jak nie to przyczyny szukałbym gdzie indziej :/
No dobrze zrobilem
httpd -S
httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
VirtualHost configuration:
wildcard NameVirtualHosts and _default_ servers:
*:80                   is a NameVirtualHost
         default server qwerty (/etc/httpd/conf/httpd.conf:984)
         port 80 namevhost qwerty (/etc/httpd/conf/httpd.conf:984)
Syntax OK
Domyslam sie, ze w przegladarce wystarczy wpisac poprostu qwerty, tak? No to nie dziala.
To przeszło mi przez myśl ale apache w Fedorze, Red Hacie, CentOSie gdy w/w problem wystąpi zawsze wywala taki komunikat podczas startu. :/
Po wpisaniu 127.0.0.1, jak i lokalhost a takze mojego wewn. ip, to przegladarka tylko próbuje sie polaczyc i koniec. Nic sie nie wyswietla. Polaczenie mozna powiedziec umiera. W logach pusto. Równiez w logach do vhosta (jak sie próbuje na niego dostac).
Nazwy hosta nie mam, dlatego wyswietla mi sie
Wlasnie siedze na FC5 na moim drugim kompie i tez tej nazwy równiez nie zdefiniowalem a apache chodzi. Równiez na domyslnym configu. Na Core 6 po wpisaniu nazwy tez nie chodzi ofkoz.
Nic nie działa.
Ping leży
ping localhost
PING localhost.localdomain (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
--- localhost.localdomain ping statistics ---
1019 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1017890ms
Lynx leży
lynx localhost
Looking up localhost first
Making HTTP connection to localhost
Alert!: Unable to connect to remote host.
lynx: Can't access startfile http://localhost/
Nie lepiej jest z wget-em
wget localhost/index.hmtl
--18:05:14--  http://localhost/index.hmtl
Translacja localhost... 127.0.0.1, ::1
Connecting to localhost|127.0.0.1|:80...
Niby jest odpalony
httpd (pid  2568) jest uruchomiony...
Coś tego gnoja nieźle blokuje.
Gość
