Jak Podpiąć Win Xp Home Do Serwera Samba?
kiewball
Pytanie jak w temacie :
Jak podpiąć Win XP Home do serwera SAMBA
Windowsa XP Home nie można podłączyć do domeny, ale jest możliwość dostępu do zasobów domeny - tyle zdążyłem wyczytać.
Czy to wystarczy, żeby podłączyć go do SAMBY? Ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić?
Udostępnić dysk/katalog na windzie a potem zrobić tak jak już wiele razy było pisane na forum - skonfigurować i uruchomić sambę na linuksie.
Przeszukałem forum i nigdzie nie znalazłem infa o Win. XP HOME.
Zastanawia mnie tylko jedna sprawa, dlaczego mam udostępniać folder na windowsie????
Czegoś tu nie rozumiem.
Mam w domu serwer z FEDORĄ, a na nim postawiony serwer SAMBA.
Chcę go traktować jako serwer plików - komputer i notebook z Windowsem (HOME Edition) mają mieć automatycznie montowany zasób Samby jako dysk sieciowy.
Po co więc udostępniać folder na Windowsowej maszynie?
Oczywiście bez sensu, pokręciło mi się. Żeby zasób z linuksa był widziany pod windą wystarczy skonfigurować sambę. odpowiedni katalog spod linuksa będzie pod WinXP widziany jako udostępniony katalog. Ta część o konfiguracji samby aktualna, sam pisałem chyba ze dwa razy. Poszukaj, bo nie chcę się już powtarzać
Oczywiście zakładam, że i Linux i WinXP są w tym samym LANie (np. sieć domowa)
Nie kumam. Czytam, szukam i konfiguruje..... i nic.
etc/samba/smb.conf
[global]
       workgroup = DOM
       netbios name = SAMBA
       server string = Komputer z Linuxem
       security = SHARE
       password level = 8
       username level = 8
[udostepniony]
       comment = przykladowy katalog udostepniony
       path = /home/samba
       read only = No
       guest ok = Yes
Z windowsa widzę udostępniony katalog, ale dostaje komunikat, że nie mam do niego praw.
Dla /home/samba zastosowałem: chmod 777 /home/samba
Mało tego, w zdalnych miejscach sieciowych (na linuksie) widzę:
- Sieć lokalna
- Usługi sieciowe
- Zasoby Samby
Niestety w żadnym z tych zasobów nie ma niczego. Wydaje mi się że pod Zasoby Samby, albo pod Sieć lokalna, powinienem widzieć grupę roboczą DOM.
Może ktoś mi dać jakąś wskazówkę?
  • 1 month later...
Czy może jeszcze raz się ktoś temu przyglądnąć??
[global]
#Workgroup oznacza przynależność do grupy roboczej
workgroup = Dom
#Server string stanowi opis serwera
#nazwa NetBios pod którą serwer Samby będzie rozpoznawany przez komputery z Windows
netbios name = samba
password level = 8
username level = 8
smb password file = /etc/samba/smbpasswd
restrict anonymous = no
domain master = no
preferred master = no
max protocol = NT
acl compatibility = winnt
ldap ssl = No
server signing = Auto
case sensitive = no
strict locking = no
msdfs proxy = no
read only = no
[public]
path = /home/samba/udostepniony
guest ok = yes
Z windy widzę komputer z linuksem, ale nie mogę się na niego dostać.
[public]
guest ok = yes
Ja mam tak i żona się łączy bez problemów:
[wspolny]
   comment = Wspolny
   path = /wspolny
   writable = yes
   public = yes
Działa, być może jakoś Ci się przyda, ale jak to zrobić z uwierzytelnianiem userów to nie wiem, a widzę, że masz tam smbpasswd i inne takie.
Warto też odpalic takie polecenie
testparm /etc/samba/smb.conf
powinno wskazać problemy w konfigu. Chociaż jeśli samba się odpala, to pewnie dużo Ci nie pomoże.
Wszystko jest pięknie tu opisane banita.pl naprawdę jest wszystko i łopatologicznie opisane :)
Usunąłem wszystkie wpisy dotyczące userów i wprowadziłem najprostszą konfigurację z banita.pl
Nadal nie działa, jak próbuję połączyć się z notebooka z Windowsem to otrzymuję wiadomość, żeby skontaktować się z administratorem bo nie można znaleźć ścieżki do tego zasobu.
Brakuje mi pomysłów..... Mam na routerze ustawiony DMZ na serwer z linuksem, czy to może mieć jakiś wpływ? Wydaje mi się że nie powinno.
[global]
workgroup = Dom
security = user
encrypt passwords = yes
username map = /etc/samba/smbusers
interface = ethX  # wpisz odpowiedni interfejs
bind interfaces only = yes
master = yes
preferred master = yes
[public]
guest ok = yes #bledny wpis
po tym należy dodac usera ; musi istniec w systemie
smbpasswd -a uzyszkodnik
wpisac haslo 2x
i gotowe
mozna sprawdzic, czy sie wpisal do odpowiednich plikow
sprawdzic uprawnienia do katalogu udostepnionego
i powinno dzialac
Samba działa, ale jest jeszcze problem z Windom.
/etc/samba/smb.conf
[global]
workgroup = Dom
server string = ECONEL-SMB
security = user
interface = eth0 # wpisz odpowiedni interfejs
master = yes
[wspolny]
comment = Wspolny
path = /home/samba/Wspolny
[Tomek]
comment = Tomek
path = /home/samba/Tomek
[basia]
comment = Basia
path = /home/samba/Basia
Na komputerze z Linuksem mam 2 użytkówników "A" i "B", w sambie zrobiłem 3 foldery A, B, Wspólny. Poszczególni użytkownicy mają pełen dostęp do swojego folderu i ograniczony do folderu innego użytkownika. Do folderu "Wspolny" wszyscy mają pełne prawa. Z poziomu Linuksa to rozwiązanie działa.
W windowsie natomiast w "Moje miejsce sieciowe" widzę te 3 foldery jako " nazwa na ECONEL-SMB(Samba)", ale po podaniu loginu i hasła nie mogę do żadnego z nich wejść. Dostaję komunikat" \\Samba\Wspolny nie jest dostępny. Możesz nie mieć uprawnień do używania tego zasobu sieciowego[...] Nie można odnaleźć ścieżki sieciowej.
/etc/samba/smbusers:
# Unix_name = SMB_name1 SMB_name2 ...
root = administrator admin
nobody = guest pcguest smbguest
A= A
B = B
Dostaje komunikat" \\Samba\Wspolny nie jest dostepny. Mozesz nie miec uprawnien do uzywania tego zasobu sieciowego[...] Nie mozna odnalezc sciezki sieciowej.
A jakby zamiast \\Samba podac adres IP to tez to samo? Tzn. jakies tam np. \\10.10.10.10\Wspolny.
A jakby zamiast \\Samba podać adres IP to też to samo? Tzn. jakieś tam np. \\10.10.10.10\Wspolny.
No mogę próbować napisać skrypt automatycznie montujący w pliku .bat, ale nie jestem pewny czy to zadziała. W tej chwili Winda sama wykryła mi te zasoby jako komputery w pobliżu.
katalogu C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
jest plik hosts
tam sie wpisuje nazwy komputerow i ich IP
wtedy nie na problemu, czy pisac po nazwie, czy po ip
do automatycznego montowania pod winxp skrypt wyglada tak:
net use h: \\samba\wspolny /user:uzyszkodnik
co do samby
to wpisy typu
browseable = yes
public = yes
w sekcji gzie są udostępnione katalogi
nie działają, sprawdzałeś?
zakładam, ze po zmianach w konfiguracji restartujesz server (service smb restart dla fc6)
