X.org 6.8
dwafafiki
Ja zaraz biore się do instalacji , napisze po jak poszło :)
Ok już po :
O instalacji 6.8.0 w fc2 !!!
Instalacja przebiegła bez problemów , powiedzmy bo tak to jest z tymi rpm że został mi stary : xorg-base-fonts
, a z nowych zainstalowałem wszystko oprócz : xorg-font-utils (mam stare)
bo jest w konflikcie z xorg-base-fonts ( to nowe z tym starym hehe )
Ze starych zostało jeszcze :
75 dpi fonts , 100 dpi fonts ... no i nie wiem czy moge to wyrzucić , nie maja zależności.
No i teraz już mam nowe xorg ,ale nie wiem jak właczyć cienie , przezroczystość .
Tylko nie piszcie że xcompmgr i transset zainstalować , bo to wiem tylko skąd jak i co dopisać do xorg.conf (nic w nim narazie nie zmieniałęm).
Co do sterów ati , trzeba było je usunąc na chwile (konflikt z mesa) ,a potem zainstalować i już działa.
Zrobiłem tak :
1. grabbed all the RPMs from the fedora development directory that had xorg-x11 in the name
2. rpm -Uvh 'ed all of them (some i had to use --nodeps to account for its complainst about previous xorg files conflicting blah blah blah...)
3. grabbed xcompmgr and transset from CVS
4. built xcompmgr and transset
5. restarted Xorg to make sure nothing was broken
6. add this to xorg.config:
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
Option "RENDER" "Enable"
EndSection
7. restart Xorg again
8. in terminal run xcompmgr -c & (BOOM! you get shadows.. very sexy)
9. in terminal run transset then click on the window you want to be transparent (you can also specify the level of transparency like ~#: ./transset .50 or whatever)
No i nic nie działa jak powinno.
xcompmgr -c - cienie są ale po chwili się wszystko wali i d*pa trzeba wyjść ze środowisk ctrl + backspace
transset - wybieram okienko i nic sie nie dzieje , zeto przezroczystości
transset uruchamiasz z parametrem przy wlaczonym composite manager.
faktycznie wszystko sie wali bo gnome powinien natywnie obslugiwac te efekty bez zadnych aplikacji wspomagających.
