kuns Napisano Kwiecień 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2007 Witam jestem osoba ktora dopiro sie zapoznaje z tym systemem (cale zycie na windowsie). Ma problem, a mianowicie karta do wirlessa wl-8313 firmy Planet nie moge jej zainstalowac pod Fc6. dowiedzilaem sie ze nie ma sterownikow pod (_linuxa_ → Linuksa) ORT wiec grzebalem i znalazlem ten o to programik ndiswrapper-1.42 dzieki ktoremu moge dozucic drivery z windowsa do (_linuxa_ → Linuksa) ORT. Ale tak jak juz wspominałem jestem dopieropoczatkujacym uzytkownikiem wiec nie moge sobie poradzic z ta instalacja. Gdy chce zainstalowac ndiswrappera wyskakuje taki komunikat [root@localhost ndiswrapper-1.42]# make installmake-Cdriver install make[1]:Wejscie do katalogu/root/ndiswrapper-1.42/driver can`t find kernel bulid files in /lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6/bulid give the path to kernel bulid directory with KBULID= arghument to make make [1]:***[prereq_check]Błąd 1 make[1]: opuszczanie katalogu make:***[install] Błąd 2 Za pomoc z góry dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Kwiecień 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2007 Kazdy kiedys zaczynal, ale czy aktywnosci na forum nie moglbys zaczac od przeszukania go zanim zaczniesz zadawac pytania? Po pierwsze (i najwazniejsze): istnieje gotowa paczka z ndiswrapperem na repozytorium livna wiec nie potrzeba (a wrecz nie nalezy) kompilowac go samodzielnie... Po drugie: opis instalacji ndiswrappera pojawil sie na forum juz wielokrotnie, wiec nie zdziw sie, ze nikomu nie bedzie sie chcialo tego opisywac ponownie... Zeby nie bylo, ze sie tylko wymadrzam - to pokrotce: [1]sprawdz uzywana wersje kernela (dokladnie - czyli oprocz wersji takze architekture) i jesli masz pecha i siedzisz na i586 najpierw przejdz na i686, [2]sciagnij z livny pakiety kmod-ndiswrapper i ndiswrapper w odpowiednich (pasujacych zarowno do siebie jak i do kernela) wersjach, zainstaluj uzywajac rpm, [3]pozostaje juz tylko podlozyc stery windowsowe i siec powinna ruszyc... Gdybys po odnalezieniu i przeczytaniu postow opisujacych te zabiegi doklanie mial jakies watpliwosci i/lub klopoty - pisz, pomozemy. Ale to dopiero po przeczytaniu tego co juz na forum jest... Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuns Napisano Kwiecień 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2007 dzieki za info. Zrobilem (tak mi sie przynajmniej wydaje) tak jak opisałes ale teraz tez tkwie w martwym punktcie. Mianowicie jak instaluje z roota (przez rpm) kmod-ndiswrapper-1.38-1.2.6.20_1.2944.fc6.i686 to wola to wola o ndiswrapper-kmod-common==>1.38, a jak istaluje ndiswrapper-1.38-1.lvn6.i386 to wola kmod-ndiswrapper-1.38-1.2.6.20_1.2944.fc6.i686. Za kazdym razem wyskakuje blad co mam robic przeszukalem forum i nic nie moge znalesc. POMOCY!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Kwiecień 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2007 Najprostsza, mozliwa rzecz... Zainstalowac te dwa pakiety na raz rpm -ivh ndiswrapper kmod-ndiswrapper Nie pytam ale kernela na pewno masz 2.6.20-1.2944 (i686)?... Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuns Napisano Kwiecień 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2007 Ok juz jest zainstalowana karta DZIEKI !! ! ale mam kolejny problem (jak laik to laik, ale moze sie kiedys nauczy ) jest tak ze w konsoli gdy wpisze iwconfig wlan0 widzi karte i nawet wykrywa mi dystrybutora sieci. A jak przechodze do menu ni hu hu nie ma jej tam. Robie to tak: przechodze do ustawien sieciowych i klikam nowy tam wybieram polaczenie bezprzewodowe pokazuje mi sie lista wyboru a na tej liscie nei znajduje sie moja karta! sprawdzilem komenda lspci pod terminalem jest tam urzadzenie widoczne jako Marvell. Czyto wina sterownikow?? Uzywam tych samych pod Xp i wszystko dziala. Czy czeka mnei konfiguracja reczna?? czy musze jeszcze cos zrobic?? POMOCY (ponownie) ps. exbros tak na pewno mam taki kernel ps2. zauwazylem ze podczas odpalania fc6 wyskoczyl komunikat hidd zawiodl czego nie bylo na starszym kernelu. Robilem re-instal calosci i nadal jest ten blad!! pomozcie !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Kwiecień 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2007 Po pierwsze to nie windows więc reinstall nie pomoże Po drugie kartę możesz skonfigurować ręcznie ale pod środowiskiem graficznym. Odpalasz system-config-network tam powinna być Twoja karta. Przechodzisz do właściwości i konfigurujesz Proste A hidd jest odpowiedzialny za bluetooth więc jeśli nie masz możesz spokojnie wyłączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuns Napisano Kwiecień 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2007 wlasnie o to chodzi ze nie ma tam mojej karty!! dodalem recznie w /etc/sysconfig/nework-scripts/ stworzylem plik ifcfg-wlan0 pokazalo sie urzadzenie kture udalo mi sie ustawic na aktywne ale nie mam nadal netu (ale chyba juz blisko jestem) jak ktos moze mi jeszcze podpowiedziec to prosze bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuns Napisano Kwiecień 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2007 Pozdrowienia z Fedory core 6 Wszytko dziala jak nalezy:D wystarczylo dodac plik ifcfg-wlan0 recznie Pozdrawiam wszytkich ktorzy sluzyli mi swa pomoca wielkie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quel Napisano Czerwiec 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2007 A wiecie może jak zainstalować ndiswrappera na f7 i arhcitekturze i386? Przy instalacji ze źródeł wyskakuje mi to samo co u kolegi, a nie mogę znaleść paczuiszki ndiswrapper-kmod dla architektury i386 :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Czerwiec 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2007 Cos slabo szukasz... Zajrzyj tu: http://livna-dl.reloumirrors.net/fedora/7/i386/ bedziesz potrzebowal co najmniej 2 pakietow: kmod-ndiswrapper (pasujacy do Twojego kernela) i ndiswrapper pasujacy do kmod-a pobranego w poprzednim kroku... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quel Napisano Sierpień 15, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2007 kmod-ndiswrapper-1.46-1.2.6.21_1.3194.fc7.i586.rpm 2007-Jun-09 15:18:41 87.8K application/x-rpm kmod-ndiswrapper-1.46-1.2.6.21_1.3194.fc7.i686.rpm 2007-Jun-09 15:18:42 87.7K application/x-rpm kmod-ndiswrapper-1.46-1.2.6.22.1_27.fc7.i586.rpm 2007-Jul-21 12:57:23 88.0K application/x-rpm kmod-ndiswrapper-1.46-1.2.6.22.1_27.fc7.i686.rpm 2007-Jul-21 12:57:23 88.0K application/x-rpm kmod-ndiswrapper-1.46-1.2.6.22.1_33.fc7.i586.rpm 2007-Jul-27 09:37:16 88.2K application/x-rpm kmod-ndiswrapper-1.46-1.2.6.22.1_33.fc7.i686.rpm 2007-Jul-27 09:37:16 88.4K application/x-rpm kmod-ndiswrapper-1.46-1.2.6.22.1_41.fc7.i586.rpm 2007-Aug-01 07:03:46 88.3K application/x-rpm kmod-ndiswrapper-1.46-1.2.6.22.1_41.fc7.i686.rpm 2007-Aug-01 07:03:46 88.2K application/x-rpm kmod-ndiswrapper-PAE-1.46-1.2.6.21_1.3194.fc7.i686.rpm 2007-Jun-09 15:18:42 88.2K application/x-rpm kmod-ndiswrapper-PAE-1.46-1.2.6.22.1_27.fc7.i686.rpm 2007-Jul-21 12:57:24 88.5K application/x-rpm kmod-ndiswrapper-PAE-1.46-1.2.6.22.1_33.fc7.i686.rpm 2007-Jul-27 09:37:16 88.6K application/x-rpm kmod-ndiswrapper-PAE-1.46-1.2.6.22.1_41.fc7.i686.rpm Na livine już wcześniej szukałem. Niestety nie widze tu do kernela i386. Architektura i586 i i686 nie instaluje się... Bardzo możliwe, że ja coś źle robię, ale niestety nie mam pojęcia co Instalowałem już nie jednokrotnie różne programy i problemów nie miałem, a z tym ... no cóż. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Sierpień 15, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2007 A więć tak: -Instalujesz repo Livna -Wklepujesz yum install kmod-ndiswrapper Koniec, zainstalowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quel Napisano Sierpień 17, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 17, 2007 Chciałbym, żeby to było takie proste. Mam laptopa (Asusa A6Rp) i nie mam dostępu do internetu po kablu. Albo iPlus albo Wi-Fi. No i niestety radiówka w moim lapie jest pod linucem problemowa i nie znalazłem żadnego opisu instalacji bez ndiswrappera. Do instalacji modemu EDGE również potrzebuję ndiswrappera więc yum odpada. Na kompie nie mam internetu jak mam włączonego (_linuxa_ → Linuksa) ORT. Dowiedziałem się, że zainstalowanie jądra może coś mi w tym wypadku dać. Nie mam pojęcia jak w F7 instalowane jest jądro, ale nie ma tam plików potrzebnych do zainstalowania ndiswrappera ze źródeł. Instalator nie widzi żadnego jądra Teraz będę męczył nowe jądro. Mam nadzieję, że to rozwiąże mój problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaldoWaldow Napisano Sierpień 17, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 17, 2007 A wiecie może jak zainstalować ndiswrappera na f7 i arhcitekturze i386? Przy instalacji ze źródeł wyskakuje mi to samo co u kolegi, a nie mogę znaleść paczuiszki ndiswrapper-kmod dla architektury i386 :/ uname -r uname -m i zgodnie z tym co poda szukaj odpowiednich paczek w linku podanym przez exbros Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quel Napisano Wrzesień 4, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 4, 2007 Udało się. Dziękuje za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
