Wykrywanie Sieciówki Podczas Instalacji
rafjak
Witam
Podczas pierwszej instalacji FC6 na komputerze, komputer w którymś momencie pytał
o nazwę komputera oraz wykrywał zainstalowaną sieciówkę d-link.
Przy kolejnej instalacji (od nowa) na tym samym komputerze nie wykrywa sieciówki
i nie pyta mnie o nazwę komputera. Z czego to wynika?
POzdrawiam
RJ
Skoro nie znalazł sieciówki to po co ma ustawiać jakąś nazwę dla systemu inną niż localhost :D
Nie podałeś mu że masz inne urządzenia sieciowe więc przyjął że nazwy nie ma do czego przypisać.
Utawienie nazwy jest trywialne:
Piszę z głowy więc mogę pomylić pełne nazwy
1. /etc/sysconfig/network -nadanie nazwy_kompa
2. /etc/hosts - przypisanie nazwy do adresu ip
Jeśli mamy działającą kartę sieciową
ifconfig eth0 10.10.10.1 netmask 255.255.255.0 up
np:
10.10.10.1 linux.domena linux
następnie wpisujemy na konsoli
hostname nazwa_kompa
teraz możemy ręcznie dopisać adres i inne parametry w skryptach dla interfejsu
/etc/sysconfig/network-scripts/ifup-eth0
Sprawdzamy ping nazwa_kompa
powinien się zgłosić ;)
Można restartnąć dla pewności że jest OK
Pozdro
PS. Można też użyć system-config-network
Wszystkie opisy co jak wpisać są (chyba) w /usr/doc/initscripts......
Witam
Ja to wszystko rozumiem. Wiem, że jak nie ma karty sieciowej, to nie ma do czego przypisać nazwy.
Chodzi mi głównie o to, że przy pierwszej instalacji Fedory, wykrył samodzielnie kartę sieciową
i przez to zapytał o nazwę komputera.
Przy kolejnych instalacjach (OD NOWA) na tym samym komputerze, sieciówki już nie wykrywa
no i oczywiście nie pyta wtedy o podanie nazwy.
Gnębi mnie tylko, dlaczego wykrył ją przy pierwszej instalacji (zainstalował sterowniki i porty)
a przy kolejnych już nie?
POzdrawiam
RJ
No fakt to trochę nietypowe zachowanie ;)
1.Podałeś zbyt mało informacji
2. Jaka karta sieciowa (model) ?
3. Czy zmianiałeś ustawienia w biosie i czy instalowałeś dokładnie z tej samej płyty?
4. Czy inna dystrybucja widzi kartę np knoppix (live cd) ?
5. Czy po uruchomieniu kudzu wykrywa kartę czy nie ?
6. Jaki moduł obsługuje twoją kartę sieciową ?
Można uruchomić instalkę z parametrem noprobe ale wtedy trzeba podać moduł samemu.
7. Co pokazuje dmesg i co masz w /var/log/messages
8. Co masz wpisane i czy (_wogóle_ → w ogóle) ORT masz jako klasa (class: NETWORK) w /etc/sysconfig/hwinfo
Czy po usunięciu tego pliku (hwinfo) i po restarcie kompa wykrywa sieciówkę ??
9. Czy próbowałeś zmienić wpis w /etc/sysconfig/firstboot
RUN_FIRSTBOOT=NO
na
RUN_FIRSTBOOT=YES
i czy po restarcie wykrywa kartę czy nie ?
10. Czy masz włączone w biosie apic i czy wcześniej też miałeś ?
11. Czy scanpci widzi twoją kartę sieciową ?
Narazie to na tyle ;)
Pozdro
PS. Szkoda że nie masz kopii zapasowej swojego poprzedniego /etc
Problem już opisywałem w innym wątku, ale jest tak:
Są faktycznie dwie karty sieciowe:
1. Realtek RTL1110 wbudowana w płytę Asusa P5B
2. d-Link DFE-580TX - czteroportowa
Przy pierwszej instalacji FC6 na zupełnie nowym komputerze, system wykrył d-linka podczas instalacji
czyli pokazały się cztery porty eth0-eth3. Sieć/Internet działały na niej bez problemu.
System natomiast nie wykrył sieciówki Realteka.
Doinstalowałem drivery ze strony Realteka i system sieciówkę widział, ale niestety
nie działała na niej Sieć/Internet (port eth4 i sprzęt aktywne) mimo, że na d-linku działał.
Skasowałem Realteka w system-config-network i niestety nie udało się go już drugi raz zainstalować (????????).
Więc zainstalowałem system od nowa, no i wtedy nie wykrył już czteroportowej d-linka.
W jeżeli chodzi o Twoje pytania:
2. d-Link DFE-580TX
3. dokładnie do tej samej, bez żadnych zmian
4. nie próbowałem innej dystrybucji
5. jak używać kudzu
6. nie wiem (jak to sprawdzić?)
7. moge sprawdzić dopiero jutro jak będę przy kompie
8. spróbuję tak zrobić i zobaczę (może pomoże)
9. spróbuję
10. nie wiem co to apic
11. sprawdzę
Wielkie dzięki za pomoc.
RJ
