Automatyczny Restart Po Kilku Minutach
Marcin N
Uruchom komputer w init 1 (single mode)
i sprawdź czy się restartuje.
Następnie uruchom kompa w init 5 ale z parametrem pci=noacpi
Co pokazuje polecenie free i top.
Czy masz np procesy zombie ??
Czy mozesz odpytać dysk smartctlem ??
smartctl -a /dev/hda
Czy są jakieś błędy ?
Czy widać coś w logach systemowych apropos błędów dysku??
Uruchom kompa z livecd i odpal badblocks -v /dev/hda (jeśli hda to twój dysk z fedorą)
Pozdro
Pozdro
Tyle, ze gdzie mam wpisac pci=noacpi ?
W linii kernel, w linii image w czasie
restartu lub w grub.conf ?
Jesli chodzi o pamiec i dyski to jest ok,
w singlu nie restartuje sie.
pozdrawiam,
Marcin
no to jedziemy ;)
Pytanie : Czy jak uruchomisz kompa i się w ogóle nie zalogujesz (nie dotykasz klawiszy :D ) to też się restartuje czy dopiero po zalogowaniu ??
Wylistuj sobie usługi uruchamiane na poziomie 3 i 5 i gdzieś zapisz albo wydrukuj.
Polecenie chkconfig (man chkconfig) ;)
1. Uruchom w init 3
a) jeśli się nie będzie restartował to:
zacznij uruchamiać po kolei kolejne usługi według różnicy z init 5
B) jeśli się restartuje to zrób to z init 1
Powinieneś znaleźć usługę która może powodować restart.
3. Spróbuj zrobić update systemu z init 1 podnosząc sieć. Być może coś się nie do końca wykonało jak powinno.
yum update (upgrade).
Pozdro
PS.
Polecenia kernela podczas startu podaje się w linijce kernel . Można też podać bezpośrednio w grub.conf
PS. Polecenia kernela podczas startu podaje sie w linijce kernel . Mozna tez podac bezposrednio w grub.conf
Wetne sie troche snakeowi.
Zeby ulatwic sobie dostep do edycji parametrów kernela w czasie startu systemu zakomentuj (# na poczatku linijki) w grub.conf linie w której jest hiddenmenu
Sprawdz wpisy w logach systemowych (/var/log/messages, polecenie dmesg | tail jako root).
