Alsa
QuiQue
Witam, jestem wprawdzie użytkownikiem OpenSuSE 10.2, i niestety na próżno szukałem pomocy na forach tej dystrybucji. A wspomnienia o przyjazności tego forum mam bardzo miłe, do tego problem jest "ogólnolinuksowy" więc:
W sterownikach ALSA do zintegrowanej karty dźwiękowej nie mogę już bardziej podgłośnić dźwięku.
Przeszperałęm cały system, wszytkie suwaki ponaciągnane na maksa.
Może jakiś namiar na config do driverów??
W Viście głos jest normalny, a tutaj przy maksymalnym podgłośnieniu nawet głośników komputera słychać tylko słaby pogłos.
Zainstalowałem rpm alsa-tools i alsa-tools-gui ale nie przybyło mi nowych opcji nigdzie, pod konsolą też nie mam żadnych nowych komend.
Pozdrawiam.
Lizus :P;)
A poważnie co do samej sprawy, to może to: http://forum.fedora.pl/index.php?s=&sh...ost&p=79333
Nie bardzo:
Oto co dostaję:
QuiQueLand:/home/QuiQue # amixer contents
numid=3,iface=MIXER,name='Master Playback Switch'
; type=BOOLEAN,access=rw------,values=2
 : values=on,on
numid=4,iface=MIXER,name='Master Playback Volume'
; type=INTEGER,access=rw------,values=2,min=0,max=31,step=0
 : values=31,31
numid=5,iface=MIXER,name='PCM Playback Volume'
; type=INTEGER,access=rw------,values=2,min=0,max=255,step=0
 : values=255,255
numid=1,iface=MIXER,name='Capture Switch'
 : values=off,off
numid=2,iface=MIXER,name='Capture Volume'
; type=INTEGER,access=rw------,values=2,min=0,max=20,step=0
 : values=20,20
QuiQueLand:/home/QuiQue # amixer scontents
Simple mixer control 'Master',0
 Capabilities: pvolume pswitch
 Playback channels: Front Left - Front Right
 Limits: Playback 0 - 31
 Mono:
 Front Left: Playback 31 [100%] [on]
 Front Right: Playback 31 [100%] [on]
Simple mixer control 'PCM',0
 Limits: Playback 0 - 255
 Mono:
 Front Left: Playback 255 [100%]
 Front Right: Playback 255 [100%]
Simple mixer control 'Capture',0
 Capabilities: cvolume cswitch
 Capture channels: Front Left - Front Right
 Limits: Capture 0 - 20
 Front Left: Capture 20 [100%] [off]
 Front Right: Capture 20 [100%] [off]
Jak zmienić to magiczne 31?? Próbowałem wszytkich możliwych kombinacji z set sset w amixerze.
Ktoś mi powie jak to na pewno zmienić. Myśle ze jakby tam tylko zmeinić na 255 to wszsytko bedzie okej!! Ale JAK??
(Listingi do 12-15 linijek umieszczaj między znacznikami [code] i [/code], dłuższe niż 15 linii pomiędzy [codebox] i [/codebox] - tak jest czytelniej. Przeczytaj "BB Code Help" - WalDo)
Czlowieku, nikt Ci nie poda nic na tacy. Przeczytaj sobie tamtego posta, do którego podalem link jeszcze raz. Tam jest wszystko opisane. Do tego jeszcze "man amixer". I o które 31 Ci chodzi, bo wystepuje przy kilku kontrolerach. Wystarczy tak jak w skrypcie amixer set <nazwa-kontrolera-w-apostrofach> XXX% on|off. Wszystko o amixer. Przynajmniej na poczatek.
[EDIT]Az zajrzalem zeby sobie przypomniec. Dla 'Master' (i pokrewnych) 31 to 100%. Mozesz uzyc zamiennie polecen
amixer set 'Master' 100% on
albo
amixer set 'Master' 31 on
Zamiast amixer contents podaj amixer get 'Master' to zrozumiesz o co chodzi.
Możesz użyć zamiennie poleceń
albo
Ja to już zrobiłem bardzo dawno, ale ustawienia w zakresie 0-31 to są i robione z KMixa i korzystanie z konsoli w tym wypadku to przesada. Ale mi chodzi o to, czy można zmienić tu:
Mono:
'Limits' na więcej niż 0-31
Bo niestety w regulacji normalnej jest zle dalej. Widzicie chyba że mam wszystko ustawione na maksa.
Pozdrawiam.
Ja już naprawdę szukałem wszędzie i nic.
