olej3232 Napisano Kwiecień 26, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 26, 2007 Jak skonfigurować lm_sensors dla płytki Asus P5B Deluxe i procka Core 2 Duo E6300 albo gdzie mogę się tego dowiedzieć?? Proszę o jakieś linki lub podpowiedzi! Dodam że automatycznie nie wychodzi. P.S. Wiem że podobny temat się pojawiał na forum kilka razy, ale żaden z postów nie rozwiązał mojego problemu! Był podawany jakiś link (chyba do opisu konfiguracji) ale na stronce trzeba się zalogować, a nie mam tam konta i nie wiem jak założyć! Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Kwiecień 26, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 26, 2007 Jak skonfigurować lm_sensors dla płytki Asus P5B Deluxe i procka Core 2 Duo E6300 albo gdzie mogę się tego dowiedzieć?? Proszę o jakieś linki lub podpowiedzi! Dodam że automatycznie nie wychodzi. Aktualnie moduł w83627ehf działa na lm_sensors i nie ma z nim problemów. W starszych wersjach konieczne było wykorzystywanie lm78. Konfiguracja jest teraz standardowa tzn. sensors-detect, modprobe ... i to wszystko. coretemp niestety nie działa, ale na oficjalnej stronie są jakieś patche. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olej3232 Napisano Kwiecień 27, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2007 mógł by ktoś dokładniej opisać konfigurację? Bo niestety nie wiele mi to pomogło! Cały wczorajszy wieczór przeglądałem strony o podobnej tematyce i nic! Jeżeli chodzi o linux-a wiem niewiele, choć z każdym dniem coraz więcej! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Kwiecień 27, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2007 mógł by ktoś dokładniej opisać konfigurację? Bo niestety nie wiele mi to pomogło! Cały wczorajszy wieczór przeglądałem strony o podobnej tematyce i nic! Jeżeli chodzi o linux-a wiem niewiele, choć z każdym dniem coraz więcej!Dobra postaram się pomóc Instalujesz: yum install lm_sensors (jak wszystko to wszystko ) Potem wydajesz polecenie: sensors-detect (jako root wszystko) Następnie czytasz i naciskasz enter, co oznacza potwierdzenie 'yes'. Jako ostatnie pokaże się: Do you want to overwrite /etc/sysconfig/lm_sensors? (YES/no): # tutaj też dałem 'yes' Nieco wyżej będziesz miał coś podobnego do tego: To make the sensors modules behave correctly, add these lines to /etc/modprobe.conf: #----cut here---- # I2C module options alias char-major-89 i2c-dev #----cut here---- To load everything that is needed, add this to some /etc/rc* file: #----cut here---- # I2C adapter drivers modprobe i2c-i801 # Chip drivers modprobe eeprom modprobe w83627ehf # Warning: the required module coretemp is not currently installed # on your system. For status of 2.6 kernel ports check # http://www.lm-sensors.org/wiki/Devices. If driver is built # into the kernel, or unavailable, comment out the following line. modprobe coretemp # sleep 2 # optional /usr/bin/sensors -s # recommended #----cut here---- I w moim przypadku w konsoli wstukuję: modprobe i2c-i801 modprobe eeprom modprobe w83627ehf I to już (prawie) koniec, poleceniem sensors sprawdzasz czy wszystko działa. Jak jest ok to dodajesz te linijki ----cut here---- ----cut here---- do modprobe.conf i rc.local (jak wyżej). Teraz jeszcze jakiś program monitorujący np. gkrellm i masz na bieżąco temp, napięcie itd. Pozdrawiam (moja wersja lm_sensors-2.10.3-2.fc7) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olej3232 Napisano Kwiecień 27, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2007 oki chyba wiem co źle robiłem! Jak tylko wrócę do domu to sprawdzę! Dam znać czy się udało! Wielkie dzięki za pomoc i zainteresowanie! Co do programu, używam conky, skonfigurowałem go ale chciałem dołożyć jeszcze wyświetlanie temperatur! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Kwiecień 27, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2007 robiłem tak jak opisywałeś z tym że po wpisaniu w konsole sensors-detect wyskakiwała mi masa zapytań...No tak ma to właśnie wyglądać. Wielkie dzięki za zainteresowanie!Nie ma za co. ps. nie używaj w swoich postach aż takiej liczby wykrzykników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olej3232 Napisano Kwiecień 28, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2007 Do momentu wpisania w konsole modprobe w83627ehf jest wszystko oki ale jak tylko to wpisze to wyświetla mi : FATAL: Error inserting w83627ehf (/lib/modules/2.6.20-1.2944.fc6/kernel/drivers/hwmon/w83627ehf.ko): No such device Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Kwiecień 28, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2007 Do momentu wpisania w konsole modprobe w83627ehf...To może zamiast modprobe w83627ehf załaduj modprobe lm78 i wtedy sensors powinno ruszyć. Chociaż wtedy statystyki będą uboższe. Innym rozwiązaniem mogłaby być instalacja lm_sensors z repo devel, chociaż nie wiem czy będzie działać: yum update --enablerepo=development lm_sensors i dalej identycznie (modprobe w83627ehf) jak w moim wcześniejszym poście. To może być też winna kernela i wtedy instalacja nowszej wersji programu nie pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olej3232 Napisano Kwiecień 28, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2007 Po wrzuceniu nowego lm_sensors jest to samo! Chyba poczekam na nowszego kernela. No chyba że da się coś z tym zrobić? Zainstalowaną mam wersję 2.6.20-1.2944 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Kwiecień 28, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2007 No ale modprobe lm78 działa? Jeżeli tak bardzo Ci na tym zależy to możesz zainstalować Fedora 7 Test 4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olej3232 Napisano Kwiecień 28, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2007 W takim razie zaczekam aż wyjdzie ostateczna wersja Fedory 7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
