Wstawianie Nowej Partycji Ext3
Darknek
/dev/partycja               /home                   ext3    defaults        0 0
lub
LABEL=/home               /home                   ext3    defaults        0 0
jeżeli dałeś partycji etykietkę
hej
jesli dorzucam nowy dysk ext3 to jak wpisac w fstab zeby byl podmountowany w /home :?:
/dev/hdx            /home/jakis katalog                   ext3    defaults        1 2
Oczywiscie /dev/hdx to twój dysk przy sata bedzie to wiadomo sdX :)
Przez podmontowanie pod home rozumiem iz masz home juz i chcesz do niego dysk domontowac jako podkatalog :P
no daje takie
mount -a
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda3,
       missing codepage or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
bo problemtaki ze po formacie i postawieniu na nowo FC zapomnialem dac na drugiej partycji startu /home jako punktu mountowania
wczesniej bylo ok
no daje takie
mount -a
       dmesg | tail  or so
Znowu trzeba iść do wróżki...
Może byś pokazał jak wygląda układ partycji na dysku (fdisk -l), jak wygląda /etc/fstab. W jaki sposób założyłeś partycję? Jakie parametry dla mkfs? Może warto zrobić na tej partycji fsck? Powiedziałbym nawet, że to niemal obowiązkowe.
No i może warto jak zwykle zrobić to sugeruje system - sprawdzić logi systemowe. Jesteś pewien, że /dev/hda3 to ext3?
wczesniej bylo ok
A tej części to zupełnie nie rozumiem. Co to jest "druga partycja startu"? :lammer:
na nowo sforamtowalem dysk
mkfs.ext3 -c /dev/hda3
a potem do fstab sie wstawilo
/dev/hda3  /home ext3 defaults 0 0
i jest dobrze:D
PS
Tylko sie zastanawiam dlaczego zniknelo 30GB
dysk ma 400 GB
w Środowisko->Administracja->Zarz. wolum. logicznymi podaje 356 ma partycja
a nautilus widzi tylko 332,7
Dlaczego tak sei stalo :?:
dysk ma 400 GB
Odchodzi zawsze (domyślnie) 5% na potrzeby systemowe. "man mkfs.ext3" :P Opcja -m. Czyli to by było ok.20GB. Gdzie ucieka pozostałe 10 nie wiem. Może np.wyłączone bad sectory? Może stąd miałeś problem z montowaniem. Po przeformatowaniu mkfs uszkodzone sektory zostały wyłączone. Jeśli tak jest, to raczej nie przechowywałbym na tym dysku jedynej kopii rodzinnych fotografii ;)
dysk ma 400 GB
Poniewaz producenci-chytrusy notorycznie zapominaja, za w IT (informatyce / technice komputerowej - jak by tego nie nazywac ;)) kilo to 1 024 a nie 1 000, Mega to 1 048 576 a nie 1 000 000, Giga to 1 073 741 824 a nie 1 000 000 000...
Twoj dysk ma 400GB (tak podaje producent ;)) czyli w rzeczywistosci tylko 372GB, to plus to co podpowiedzial Ci WalDo ... i wszystko jasne :)
Pozdro
