Tinku Napisano Maj 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 Nie moge znalezc plytki od modemu ZTE ZXDSL 852 i potrzebuje do niego sterowniki. Szukalem w google (zeby nie bylo ze sam nic nie robie) i znalazlem pod linuksa do innego modemu a do tego tylko pod Maca i Winde... jakby ktos mial a jak juz skomplikowany z usunieta linijka z GPL (czytalem ze takowa trzeba pod Fedora usunac) to byl bym bardzo wdzieczny... A pliki rpm., tar., tar.bz., tar.bz2., czy inne (chyba dobrze napisalem) juz potrafie rozkomplkikowac a pliki rpm. wgrac (rpm -i to jest wgrywanie lub rpm -uvh a desinstalacja to jest rpm -e ... a te pliki tar. robi sie nastepujaco tar -xvf (lub xvjf lub xvzf zalezy co jest na koncu jak jest Dobrze wszystko zapamietalem? Oczywiscie zawsze na koncu polozenie pliku) A i jest jeszcze jedno pytanie jak rozpakowalem te pliki tar.bz bodajze i podaje polozenie czyli 'home/Tinku/Glassy_Glass' ./configure To wyskakuje ze bash: ...polozenie pliku...: is a directory Co zle zrobilem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregor_szczecin Napisano Maj 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 Nie mogę znaleźć płytki od modemu ZTE ZXDSL 852 i potrzebuję do niego sterowniki. wiem że to inna dystrybucja ale mają jakiś działający sterownik przeczytaj to może to pomoże pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 'home/Tinku/Glassy_Glass' ./configure [...] Co źle zrobiłem? IMHO cd /home/Tinku/Glassy_Glass ./configure Jeśli masz źródła rozpakowane do /home/Tinku/Glassy_Glass. Sprawdź czy na pewno w tym katalogu masz skrypt configure. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tinku Napisano Maj 5, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 Na 200% bo jak rozpakowywałem z mp3 to dziwne ale nie pytało mnie nic gdzie rozpakować tylko tam... a pozatym nie wpisywałem własnoręcznie tylko przeciągnąłem plik i sam napisał gdzie się znajduje Ale sprawdze jeszcze ten skrypt A i oto kod (coś poszło nie tak :/) [root@localhost ~]# cd '/home/Tinku/totem-2.18.1' [root@localhost totem-2.18.1]# ./configure checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p checking for gawk... gawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking for style of include used by make... GNU checking for gcc... gcc checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ISO C89... none needed checking dependency style of gcc... gcc3 checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep checking for egrep... /bin/grep -E checking for ANSI C header files... yes checking for sys/types.h... yes checking for sys/stat.h... yes checking for stdlib.h... yes checking for string.h... yes checking for memory.h... yes checking for strings.h... yes checking for inttypes.h... yes checking for stdint.h... yes checking for unistd.h... yes checking build system type... i686-pc-linux-gnu checking host system type... i686-pc-linux-gnu checking locale.h usability... yes checking locale.h presence... yes checking for locale.h... yes checking for LC_MESSAGES... yes checking libintl.h usability... yes checking libintl.h presence... yes checking for libintl.h... yes checking for ngettext in libc... yes checking for dgettext in libc... yes checking for bind_textdomain_codeset... yes checking for msgfmt... /usr/bin/msgfmt checking for dcgettext... yes checking for gmsgfmt... /usr/bin/msgfmt checking for xgettext... /usr/bin/xgettext checking for intltool >= 0.35.0... 0.35.0 found checking for perl... /usr/bin/perl checking for XML::Parser... configure: error: XML::Parser perl module is required for intltool Co do modemu: [root@localhost ~]# cd '/home/Tinku/unicorn' [root@localhost unicorn]# sh instaluj Instalator modułow do modemu ZTE ZXDSL 852. Podlacz modem poczym nacisnij ENTER, aby kontynuowac. mkdir: nie można utworzyć katalogu `/lib/modules/2.6.17-5mdv/kernel/extra': Nie ma takiego pliku ani katalogu cp: cel `/lib/modules/2.6.17-5mdv/kernel/extra/' nie jest katalogiem FATAL: Module unicorn_usb_eth not found. UWAGA! Jeśli chcesz skonfigurować internet za pomocą narzędzi konfiguracyjnych GUI -- z interfejsem graficznym w Centrum Sterowania --, zrób to teraz, po czym nacisnij ENTER. ERROR: Module unicorn_usb_eth does not exist in /proc/modules rm: nie można usunąć `/lib/modules/2.6.17-5mdv/kernel/extra/unicorn_usb_eth.ko': Nie ma takiego pliku ani katalogu FATAL: Module unicorn_usb_atm not found. Instalacja zakończona. Co kiedy trzeba było wpisać i co to ten GUI (dodam że (_linuxa_ → Linuksa) ORT mam od 2 dni więc nie wiem co gdzie i po co jest ) A co do mpalyera (tamten wątek zamknęli to tutaj piszę ) Jak mogę go odpalić bo jak wpisuje mplyer to nic, może to pomoże..: [root@localhost unicorn]# rpm -i '/media/disk/mplayer-docs-1.0-0.34.rc1try2.el5.rf.i386.rpm' ostrzeżenie: /media/disk/mplayer-docs-1.0-0.34.rc1try2.el5.rf.i386.rpm: Nagłówek V3 DSA signature: NOKEY, key ID 6b8d79e6 pakiet mplayer-docs-1.0-0.34.rc1try2.el5.rf jest już zainstalowany ------------------------------ (Listingi do 12-15 linijek umieszczaj między znacznikami [code] i [/code], dłuższe niż 15 linii pomiędzy [codebox] i [/codebox] - tak jest czytelniej. Przeczytaj "BB Code Help" - WalDo) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreek23 Napisano Maj 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 Przecież Mplayer jest w repo.Dodatkowo zamiast gmplayer polecam naprawdę dobrą i po polsku nakładkę w postaci tego. http://smplayer.sourceforge.net/ paczki dla FC6 są w dziale download. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tinku Napisano Maj 5, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 Małe sprostowanie, chwilowo (dopóki przynajmniej nie zainstaluje modemu) internetu nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreek23 Napisano Maj 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 Male sprostowanie, chwilowo (dopóki przynajmniej nie zainstaluje modemu) internetu nie mam. Na forum piszesz tak?To masz dostep per np. pendrive czy plyta. Co za problem wejsc http://rpm.pbone.net/ i poszukac pakiecików Tu masz http://rpm.livna.org/fedora/6/i386/repodat...ew/M.group.html jedno ostrzezenie jak korzystasz z repo livny nie instaluj pakietów z freshrpms atrpms czy innych.Dodatkowo ze strony mplayera sciagnij kodeki (all) i zgraj do /usr/lib/win32 i /usr/lib/codecs/ lub zrób dowiazanie symboliczne z /usr/lib/win32 do /usr/lib/codecs. Co do modemu zobacz to http://www.linux.rk.edu.pl/w/p/polish-friendly-linux/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tinku Napisano Maj 5, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 Pościągałem i teraz tylko kodeki i de instalować Ps. z tond stąd jak ściągne plik mplayer.codecs.... to jest wszystko (m to jakieś 10Mb) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreek23 Napisano Maj 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 Pościągałem i teraz tylko kodeki i de instalować Ps. z tond jak ściągne plik mplayer.codecs.... to jest wszystko (m to jakieś 10Mb) http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/c...0061022.tar.bz2 Co do modemu opis od ubuntu powinien zadziałać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tinku Napisano Maj 5, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 No prawie zgadlem Tak wpakowalem je do /usr.lib i utworzylem folder win32 gdzie je wpakowalem (tamte sie same zainstalowaly do /usr/lib/codecs) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregor_szczecin Napisano Maj 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 Co do modemu: spróbuj zmienić w pliku make ścieżkę do kernela na taką jak masz u siebie ja tak zmnieniałem jak instalowałem stery do kamerki internetowej miałem podobny problem i zadziałało pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tinku Napisano Maj 5, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 No to zacznę tak... dziękuje wszystkim za pomoc w próbie rozwiązania moich problemów. Na pocieszenie dodam że udało mi się odpalić mplayera Po długich bojach. Niestety *** strzelił płytę główną pewnie ze starości (ma już 10 lat) z tego co widziałem albo raczej poczułem to się usmażyła w 2,5h a wcześniej (jakieś 30 minut) chodził 2h.Tak więc tutaj jest XP, komputer z linuxem zepsuty i bez zamiaru naprawienia (nie opłaca się ladować bo jak wymienię płytę główna to trzeba będzie wszystko). Ale jak tylko dostane nowy komputer (Planowałem go 2 tygodnie temu i miałem go dostać we wrześniu) to zainstaluje już fedore 7 (a może już 8:D) i mam nadzieje że w tym czasie będziecie tak pomocni dla mnie jak teraz. pozdrawiam Ps. Jak planowałem komputer to było to coś takiego: -Core 2 Duo E4300 podkręcone lekko -zint. karta muz./graf. -2 GB RAM-u (2x1GB) -dysk 250 (może większy) -Nagry. DVD itd. Nie będę tutaj się bardzo rozpisywać Mam nadzieje że pociągnie to najnowszą fedorę z KDE Choć Gnome nie jest takie złe Ps2. Przepraszam moderatorów za post nie do tematu, mam nadzieje że mi wybaczycie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Maj 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 Ps. Jak planowałem komputer to było to coś takiego: -Core 2 Duo E4300 podkręcone lekko -zint. karta muz./graf. -2 GB RAM-u (2x1GB) -dysk 250 (może większy) -Nagry. DVD itd. Do takiego sprzęciora zintegrowana grafika? Weź przestań o_O To już lepiej jakiś gf 7300 czy coś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tinku Napisano Maj 5, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 No jest parę powodów a pierwszym jest że nie gram, drugim że do beryla taka wystarczy trzeci powód że mi nie potrzebna ram i procesor są do programowania do najbardziej zaawansowanych środowisk (oczywiście na moim stopniu) wystarczy na kilka lat No myślałem kiedyś go GF 7300GT ale czy ja wiem czy mi potrzebna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 checking for XML::Parser... configure: error: XML::Parser perl module is required for intltool Brak pakietu perl-XML-Parser, ale pewnie będzie trzeba coś jeszcze dociągnąć. Bez sieci to nie będzie lekko .... Ale się da Normalnie to yum install perl-XML-Parser i po kłopocie. Bez sieci szukaj albo na rpm.pbone.net albo po prostu w Download Fedora albo na mirrorach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
