Lechulk Napisano Maj 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 Witam Powiększałem rozmiar partycji i zastosowałem się do tej instrukcji: http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=3919&hl=Grub ztarowałm całą partycję z systemem tak jak w opisie a później przy odtarowaniu wpisałem tar xvp /mnt/backup/fc3.tar -C /mnt/fc3 i zatwierdziłem i pokazał się tylko ten mrugający znak "_" w nowej linijce i nic Nie powinny być pokazane pliki które aktualnie rozpakowuje? Ile czasu to trwa? (plik tar waży ponad 6GB) bo nie wiem czy czekać czy sie po prostu coś zcieło? Z tym sobie już poradziłem trzeba bylo dodać f do opcji tar xvfp /mnt/backup/fc3.tar -C /mnt/fc3 Grub już działa. Wybieram fedore i i pojawia sie takie coś: Booting 'Fedora 6 (2.6.20-1.2944.fc6)' root(hd0,5) Filesystem type ext2fs partition type 0x83 kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-1.2944.fc6 ro root=LABEL=rhgb quiet [Linux-bzImage, setup=0x1e00, size=0x1e24f4) initrd (boot)/initrd-2.6.20-1.2944.fc6.img [Linux-initrd 0x37e76000,0x174369 bytes ]Uncompresing Linux ... Ok, booting the kernel Rd Hat version 5,1,19,0,3 starting Unable to access resume deviace (LABEL=SWAP-hda7) mount:could not find filesystem '/dev/root/' setuproot: moving /dev/failed: No such file or directory setuproot: error mounting /proc No such file or directory setuproot: error mounting /sys No such file or directory switchchroot mount faild: No such file or directory Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! Dlaczego nie działa?? Usuwałem całkiem partycje i zakładałem od nowa ale ich lokacje sie nie zmieniły. Zmienił sie tylko rozmiar. Dlaczego tam jest napisane Filesystem type ext2fs partition type 0x83 skoro mam partycje na Ext3? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 O Jezu Podajesz link do wątku a potem jedziesz (nawet nie używając znaczników "quote") z cytatem na kilkadziesiąt linijek. Po co???? Usuwam wszystko z wyjątkiem Twojego oryginalnego wpisu. ztarowałm całą partycję z systemem tak jak w opisie a później przy odtarowaniu wpisałem tar xvp /mnt/backup/fc3.tar -C /mnt/fc3 i zatwierdziłem i pokazał się tylko ten mrugający znak "_" w nowej linijce i nic Nie powinny być pokazane pliki które aktualnie rozpakowuje? Jeśli chcesz widzieć co się odtarowuje to dodaj w opcjach "t", czyli zamiast tar xvp... - tar txvp [EDIT]Przeczytaj "man tar" wszystkie opcje są dosyć czytelnie opisane, na pewno sporo Ci się rozjaśni. Przynajmniej w tej kwestii Co z tym "panic" to neistety nie czaję :\ [EDIT2] Unable to access resume deviace (LABEL=SWAP-hda7) - brak partycji SWAP. Albo usunięta, albo przesunięta i zmieniona etykieta. Może powiekszając partycję "zajechałeś" po partycji SWAP? Odpal system z jakiegoś LiveCD (polecam Knoppix, bo nasz Fedora jeszcze chyba raczkuje ) i na początek pokaż wyjście polecenia: fdisk -l I jeszcze odszukaj gdzie siedzi siedzi plik grub.conf Fedory. Po uruchomieniu z LiveCD powinieneś mieć gdzieś na podmontowanych partycjach katalog /boot/grub albo /grub - w tych okolicach szukaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lechulk Napisano Maj 5, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 Disk /dev/hda: 120.0 GB, 120060444672 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 14596 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 2639 21197736 7 HPFS/NTFS /dev/hda2 2640 14596 96044602+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/hda5 2640 10543 63488848+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda6 10544 12456 15366141 83 Linux /dev/hda7 12457 12584 1028128+ 82 Linux swap / Solaris /dev/hda8 12585 14596 16161358+ 83 Linux Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 2 30401 244188000 f W95 Ext'd (LBA) /dev/sda5 2 12809 102880228+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda6 12810 27755 120053713+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda7 27756 30401 21253963+ 83 Linux grub.conf u mnie znajduje się w boot/grub a w /etc/ znajduje się dowiązanie do grub.conf # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /, eg. # root (hd0,5) # kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/hda6 # initrd /boot/initrd-version.img #boot=/dev/hda default=0 timeout=10 splashimage=(hd0,5)/boot/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora 6 (2.6.20-1.2944.fc6) root (hd0,5) kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-1.2944.fc6 ro root=LABEL=/ rhgb quiet initrd /boot/initrd-2.6.20-1.2944.fc6.img title WindowsXP rootnoverify (hd0,0) chainloader +1 Dorzucam jeszcze fstab może tu jest błąd: LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 LABEL=/home /home ext3 defaults 1 2 proc /proc proc defaults 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 LABEL=SWAP-hda7 swap swap defaults 0 0 - brak partycji SWAP. Albo usunięta, albo przesunięta i zmieniona etykieta. Może powiekszając partycję "zajechałeś" po partycji SWAP? Partycję SWAP calkowicie usuwalem i zakładałem od nowa może mieć minimalnie zmieniony rozmiar ale znajduje się w tym samym miejscu co wcześniej czyli dev/hda7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 Partycję SWAP calkowicie usuwalem i zakładałem od nowa może mieć minimalnie zmieniony rozmiar ale znajduje się w tym samym miejscu co wcześniej czyli dev/hda7Robiłeś mkswap /dev/sda7? Jeśli tak to potrzebna zmiana w /etc/fstab z LABEL=SWAP-hda7 na /dev/hda7 albo e2label /dev/hda7 SWAP-hda7 i wtedy bez zmian w fstabie (w sumie bez znaczenia, który sposób, ale standardowo w Fedorze ten 2., czyli odpowiednia etykieta partycji). Ale to i tak najmniejszy problem, bo dalej nie wiem skąd ten "panic" Bez SWAPa Fedora zadziała, bez kernela ... wiadomo. Jeśli wszystko robiłeś wg opisu w wątku, który podałeś, to teoretycznie powinno być OK. Jeszcze popatrzę na to, ale raczej nie będę umiał pomóc (szczególnie na odległość - ech, żeby tak można było usiąść przy kompie i popatrzeć Forum nie załatwia wszystkiego). Może ktoś inny zauważy jakiś problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karlik Napisano Maj 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 root=LABEL=rhgb Sorry, ale IMHO tam jest o jeden "=" za dużo (ten przed rhgb) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2007 Sorry, ale IMHO tam jest o jeden "=" za dużo (ten przed rhgb)Jeśli - przypadkiem - partycja "/" została zaetykietowana jako "rhgb", to jest OK. Ale Karlik chyba ma rację. Wydaje mi się, że bezpieczniej będzie zamienić root=LABEL=rhgb na root=/dev/hda6. Bez etykiety, bezpośrednio wskazanie na odpowiednią partycję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lechulk Napisano Maj 6, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2007 Coś się ruszyło. Zaczyna się uruchamiać i dalej jakieś błędy wyświetla. Mogę to jakoś skopiować z ekranu do pliku? Czy muszę ręcznie przepisywać na kartkę a potem na forum? Robiłeś mkswap /dev/sda7? Jeśli tak to potrzebna zmiana w /etc/fstab z LABEL=SWAP-hda7 na /dev/hda7 albo e2label /dev/hda7 SWAP-hda7 i wtedy bez zmian w fstabie (w sumie bez znaczenia, który sposób, ale standardowo w Fedorze ten 2., czyli odpowiednia etykieta partycji) Ja zakładałem partycje od nowa w Partition Magic 8. Zmieniłem plik fstab: LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 LABEL=/home /home ext3 defaults 1 2 proc /proc proc defaults 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 e2label /dev/hda7 SWAP-hda7 defaults 0 0 tak to miało wyglądać? Zmieniłem też plik grub.conf według waszych instrukcji: # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /, eg. # root (hd0,5) # kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/hda6 # initrd /boot/initrd-version.img #boot=/dev/hda default=0 timeout=10 splashimage=(hd0,5)/boot/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora 6 (2.6.20-1.2944.fc6) root (hd0,5) kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-1.2944.fc6 ro root=LABEL=/dev/hda6 quiet initrd /boot/initrd-2.6.20-1.2944.fc6.img title WindowsXP rootnoverify (hd0,0) chainloader +1 Uruchamiam fedore i wyświetla: Welcome to fedora core Unable to acces resume SWAP-hda7 No devices found Ustawianie zarządzania dyskami logicznymi: No volume group found [OK] Sprawdzanie systemu plików fsck.ext3: Unable to resolve '/LABEL=/' [ZAWIÓDŁ] ***Podczas sprawdzania systemu plików wystapił bład *Przełączanie do powłoki, system zostanie ponownie uruchomiony *kiedy opóścisz powłoke ***Ostrzeżenie - SELinux jest aktywny *** Wyłączanie wymuszania bezpieczeństwa dla odzyskiwania systemu *** Uruchom setenforce 1, aby właczyć ponownie Give root password for nainterance (or type controle -D to Continue) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2007 Cos sie ruszylo. Zaczyna sie uruchamiac i dalej jakies bledy wyswietla. Moge to jakos skopiowac z ekranu do pliku? Czy musze recznie przepisywac na kartke a potem na forum?Nie masz jakiegos aparaciku? Chocby i w komórce? Jesli masz to foto, wrzuc na imageshack.us i wklej tutaj link do obrazka. Ja zakladalem partycje od nowa w Partition Magic 8.No to nic dziwnego, ze sa problemy. Poszukaj sobie tu na forum i zobacz ile juz osób mialo problemy przez dzielenie dysku przy pomocy PM Zmienilem plik fstab: LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 LABEL=/home /home ext3 defaults 1 2 proc /proc proc defaults 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 e2label /dev/hda7 SWAP-hda7 defaults 0 0 Z ta ostatnia linijka to sie wyglupiasz czy serio? Przeczytaj sobie gdzies w sieci o pliku /etc/fstab. Przeciez w pierwszej kolumnie w tym pliku wpisujesz urzadzenie lub etykiete dysku a nie nazwe programu. Polecenie e2label nadaje urzadzeniu etykiete (jesli sa dwa paramatry) lub pokazuje aktualna etykiete urzadzenia (jesli parametr jest tylko jeden. Np.e2label /dev/hda1 DYSK1 nadaje partycji (urzadzeniu) /dev/hda1 etykiete DYSK1. W drugiej kolumnie jest punkt montowania, czyli jesli np. bedziesz chcial, zeby /dev/hda1 montowalo sie w katalogu /media/dysk1, to mozesz w fstab wpisac LABEL=DYSK1 /media/dysk1 ext3 defaults 0 0 albo (bez korzystania z etykiety /dev/hda1 /media/dysk1 ext3 defaults 0 0 Zmienilem tez plik grub.conf wedlug waszych instrukcji:Dlaczego klamiesz? Ja pisalem Wydaje mi sie, ze bezpieczniej bedzie zamienic root=LABEL=rhgb na root=/dev/hda6. Bez etykiety, bezposrednio wskazanie na odpowiednia partycje. A nie, zeby zmienic root=LABEL=rhgb na root=LABEL=/dev/hda6 fsck.ext3: Unable to resolve '/LABEL=/'Najwyrazniej w /etc/fstab masz linie zaczynajaca sie od znaku "/" (slash). Chodzi mi o to "/LABEL=/" - dokladnie to o ten 1. slash. Czy skopiowales to co wyswietla polecenie np. cat /etc/fstab czy przepisywales tu recznie? Mój fstab (w pewnym skrócie) wyglada tak: [root@waldo ~]# cat /etc/fstab LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2 LABEL=/home /home ext3 defaults 1 2 /dev/hde5 swap swap defaults 0 0 Jak widac SWAP nie jest zaetykietowany. Podobnie móglbym zrobic z pozostalymi partycjami i np. zamiast "LABEL=/home" móglbym wpisac "/dev/hde5" a to dlatego, ze [root@waldo ~]# df -k /home System plików bl. 1K B uzyte dostepne %uz. zamont. na /dev/hde3 29753588 21408136 6809640 76% /home A etykieta dla partycji /dev/hde3 zamontowanej na /home wyglada tak: [root@waldo ~]# e2label /dev/hde3 /home Przemysl to sobie. Sprawdz bardzo dokladnie zawartosc pliku /etc/fstab. Swapa zamontuj albo podajac urzadzenie albo zaetykietuj odpowiednia partycje poleceniem e2label [EDIT]Jeszcze uwaga ogólna dot. porzadku na forum: (Listingi do 12-15 linijek umieszczaj miedzy znacznikami [code] i [/code], dluzsze niz 15 linii pomiedzy [codebox] i [/codebox] - tak jest czytelniej. Przeczytaj "BB Code Help") Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lechulk Napisano Maj 6, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2007 Już wszystko działa :D Najwyraźniej w /etc/fstab masz linię zaczynającą się od znaku "/" (slash). Chodzi mi o to "/LABEL=/" - dokładnie to o ten 1. slash. Czy skopiowałeś to co wyświetla polecenie np. cat /etc/fstab czy przepisywałeś tu ręcznie? fstab był skopiowany i nie było dodatkowego slasha Mój fstab: LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 LABEL=/home /home ext3 defaults 1 2 proc /proc proc defaults 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 /dev/hda7 swap swap defaults 0 0 Problem polegał na tym że nie miałem poprawnie zrobinych etykiet dla / i home zrobiłem nowe: e2label /dev/hda6 / e2label /dev/hda8 /home poprawiłem gruba i system wystartował DZIKI WIELKIE WalDo i Karlik za pomoc i poświecony czas sam bym sobie z tym nie poradził. :lammer: Ale teraz już będe wiedział jak zrobić backup a potem go odtworzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
