Problem Z Dvd
rider3
Gdy wlaczam system z wlozona plyta dvd to nastepnie podczas proby zamontowania wyskakuje nastepujacy komunikat.
Method "Mount" with signature "ssas" on interface "org.freedesktop.Hal.Device.Volume" doesn't exist
Wie ktos moze czym jest to spowodowane ? Bo nie chce mi sie restartowac, wyjmowac plyty, wkladac jeszcze raz po uruchomieniu systemu i dopiero jej przegladac :C.
Powiem szczerze - nie bardzo rozumiem... :(
Nie mozesz wystartowac bez tej plyty w napedzie i wlozyc/zamontowac jej dopiero pozniej?
Przy okazji - sprawdz czy przypadkiem nie masz jakichs smieci w /media - przy niezamontowanych zadnych plytach, zadnych flashach czy innych urzadzeniach typu pamiec masowa USB powinno byc tam pusto (tzn.: zadnych podkatalogow i puste oba pliczki hala).
Pozdro
z doswiadczenia wiem ze katalogi nie maja nic do rzeczy, bo sam jakis czas mialem maly galimatias w media (potworzylem katalogi przy problemach z pendrive'm) i problemow z montowaniem plyt nie bylo.
Ja nie twierdze ze tam nie moze byc zadnych katalogow, powiedzialem tylko ze ich tam nie powinno byc (przy braku zamontowanych urzadzen) - a to jest pewna roznica ;)
Smieci pojawiaja sie tam (i pozostaja) np. po zawieszeniach systemu / twardych resetach / samoistnych awaryjnych resatach z podmontowanymi nosnikami, a problemy z tym zwiazane byly juz kilkukrotnie poruszane zarowno na tym jak i na innych forach (np niemozliwosc podmontowania plyty CD czy DVD ktora do tej pory montowala sie bez problemu...)...
Bezpiecznym i w 100% pewnym zabiegiem jest wtedy wlasnie wyczyszczenie tego katalogu.
BTW - katalog /media jest w pewnym sensie katalogiem systemowym uzywanym prze HAL i nie powinien byc uzywany do recznego tworzenia punktow montowania oraz recznego montowania jakichkolwiek nosnikow.
Juz wiesz skad wziely sie Twoje problemy? ;)
Pozdro
witam wszystkich,
kupilem sobie dzis plytke muzyczna, wrzucilem do kompa, ikonka sie pojawila, klikam zeby zamontowac, a tu taki sam komunikat jak u ridera3. przelaczylem na Winde i odpalilo bez problemu. okazalo sie, ze na plytce jest specjalny programik do odpalania tej plyty, a same pliki dzwiekowe sa niewidoczne. moze to tutaj lezy problem??? czyzbysmy powoli doswiadczali 'blogoslawienstw' wszelkiej masci DRMow??? to tylko moja hipoteza. oby bledna.
jesli ktos znalby rozwiazanie, bylbym tez wdzieczny za pomoc.
pzdr,
Daf
System -> Administracja - > Ustawienia serwera -> Uslugi
Edytuj poziom uruchamiania -> 'Wszystkie poziomy'
wlacz dla wszystkich poziomow haldaemon, 'Zapisz'
Najlepiej zrestartuj maszyne, dziala?
u mnie nie pomoglo. HALa mialem wlaczonego na wszystkich poziomach. inna sprawa jest taka, ze przelaczylem na Gnome i probowalem wlaczyc plyte. wyswietlil okienko, ze na plycie jest muzyka oraz pliki i czy chce odtworzyc plyte czy otworzyc jej zawartosc. niezaleznie od tego co wybralem, wywalal blad "aplikacja GNOME nieoczekiwanie zakonczyla dzialanie" itd. pozniej nie dalo sie juz nic zrobic z ta plyta. nie reaguje w ogole na opcje 'otworz'.
pzdr,
Daf
  • 3 months later...
Oświeżam temat, gdyż nie został rozwiązany, a u mnie też występuje.
Problem zaczął się po przejściu z FC6 na FC7. W FC6 wszystko działało. Teraz mam wrazenie losowego działania montowania DVD (nagrywarka). Czasami montuje się przy starcie systemu jeśli jest włożona płyta, czasami nie, czasem gdy przy starcie systemu nie ma płyty poprawnie montuje po włożeniu płytki innym razem nie. K3B całkiem wariuje. Widzi puste płyty, ale po pieciu minutach oczekiwania po rozpoczęciu nagrywania program poddjaje się i płyta jest czysta.
Próbowałem zrobić wpisy do /etc/fstab, ale sukces był częsciowy Nagrałem nawet płytkę w K3B, ale po wymianie płytki system zwariował i wieszał się konqueror. Szukam rozwiązania problemu też na forach zagranicznych od ponad miesiąca, ale bez skutku.
Może ma ktoś jakiś działający poprawnie wpis w /etc/fstab ? Bo ten cały HAL to mocno niedorobiony chyba.
Podobny problem miałem z dyskietką, ale rozwiązałem go właśnie wpisem w /etc/fstab.
---- łączenie postów ----
Malutkimi kroczkami zaczynam rozwiązywać problem, ale jeszcze nie do końca.
1. Wyłączyłem SELinux. I wszystko działa!!! :rolleyes:
2. Niestety pod jednym warunkiem. Przy starcie systemu w nagrywarce musi "siedzieć" (jakakolwiek) płytka. :huh:
Jeśli drugi warunek nie jest spełniony, po włożeniu płytki nic się nie dzieje i mam następujące komunikaty (identyczne jak przed wyłączeniem SELinux):
[root@localhost ~]# fuser /dev/scd0
/dev/scd0:            2871  3485
[root@localhost ~]# ps 2871
 PID TTY      STAT   TIME COMMAND
2871 ?        S      0:00 hald-addon-storage: polling /dev/scd0 (every 2 sec)
Coś tu HAL kombinuje, ale nie rozumiem komunikatu. :?:
Teraz poeksperymentuję z ustawieniami SELinuxa. Może będę mógł go włączyć spowrotem (trochę szkoda tracić tego narzędzia bezpieczeństwa).
Dodam, że nie miało znaczenia czy włączyłem SELinux w tryb wymuszanie czy zezwalanie. W obu DVD nie działało poprawnie.
Niestety moja radość była przedwczesna :lammer:
System zachowuje się bardzo dziwnie. Po zmianie polityki SELinux, przez pierwsze dwa trzy dni wszystko działa dobrze (pięć do siedmiu uruchomień kompa) i potem wszystko zaczyna się od nowa. Napęd DVD strajkuje.
Teraz wróciłem do ustawienia SELinuxa na wymuszanie i wszystko działa poprawnie. Za dwa trzy dni znów pewnie przestanie funkcjonować.
Dziwne objawy.
Może ktoś coś znalazł, bo ja tracę już cierpliwość i nadzieję na rozwiązanie tego problemu.
Czasem przy wyłączaniu systemu dostaję dziwne komunikaty i system wyłącza się doś długo. W logach znalazłem komunikaty które się wówczas pokazują:
Aug 28 23:07:05 localhost kernel: ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2 frozen
Aug 28 23:07:05 localhost kernel: ata1.00: cmd a0/00:00:00:00:20/00:00:00:00:00/a0 tag 0 cdb 0x4a data 8 in
Aug 28 23:07:05 localhost kernel:          res 58/00:02:00:08:00/00:00:00:00:00/a0 Emask 0x6 (timeout)
Aug 28 23:07:05 localhost kernel: ata1: soft resetting port
Aug 28 23:07:05 localhost kernel: ata1.00: configured for UDMA/33
Aug 28 23:07:05 localhost kernel: ata1: EH complete
Aug 28 23:07:25 localhost kernel: ata1.00: limiting speed to UDMA/25:PIO4
Aug 28 23:07:25 localhost kernel: ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2 frozen
Aug 28 23:07:25 localhost kernel: ata1.00: cmd a0/00:00:00:00:20/00:00:00:00:00/a0 tag 0 cdb 0x4a data 8 in
Aug 28 23:07:25 localhost kernel:          res 58/00:02:00:08:00/00:00:00:00:00/a0 Emask 0x6 (timeout)
Aug 28 23:07:25 localhost kernel: ata1: soft resetting port
Aug 28 23:07:25 localhost kernel: ata1.00: configured for UDMA/25
Aug 28 23:07:25 localhost kernel: ata1: EH complete
Aug 28 23:07:39 localhost kernel: ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2 frozen
Aug 28 23:07:39 localhost kernel: ata1.00: cmd a0/00:00:00:00:20/00:00:00:00:00/a0 tag 0 cdb 0x4a data 8 in
Aug 28 23:07:39 localhost kernel:          res 40/00:02:00:08:00/00:00:00:00:00/a0 Emask 0x4 (timeout)
Aug 28 23:07:39 localhost kernel: ata1: soft resetting port
Aug 28 23:07:40 localhost kernel: ata1.00: configured for UDMA/25
Aug 28 23:07:40 localhost kernel: ata1: EH complete
Aug 28 23:07:57 localhost kernel: ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2 frozen
Aug 28 23:07:57 localhost kernel: ata1.00: cmd a0/00:00:00:00:20/00:00:00:00:00/a0 tag 0 cdb 0x4a data 8 in
Aug 28 23:07:57 localhost kernel:          res 40/00:02:00:08:00/00:00:00:00:00/a0 Emask 0x4 (timeout)
Aug 28 23:07:57 localhost kernel: ata1: soft resetting port
Aug 28 23:07:58 localhost kernel: ata1.00: configured for UDMA/25
Aug 28 23:07:58 localhost kernel: ata1: EH complete
Jest tego kilka ekranów. Może ktoś potrafi to rozszyfrować.
