Błedy Z Dostępem Do Dysku
beavis
Co się dzieje.. czasami w FC6 zawiesza mi się dysk - zaczyna pracowac non stop i jak przełączę się do innej konsoli to pojawiają się komunikaty:
hdb: dma_intr: status=0×58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
ide: failed opcode was: unknown
hdb: set_drive_speed_status: status=0×58 { DriveReady SeekComplete
DataRequest }
DataRequest }
które się zapętlają i tylko reset może pomóc
(_wogóle_ → w ogóle) ORT to nie wiem co jest moim hdb bo dysk mam jeden (hda 1-10)
Wykluczam błedy dysku czy kontrolera bo komp działał cały czas ok i pod Windowsem też działa... nie wiem dlaczego pod Fedorą jak robię jakieś przeszukiwanie na dysku to tak się dzieje.
czytałem gdzieś że to może być kwestia nie wyrabiania się dysku przez hdparm'a
Czy możecie mi jakoś pomóc?
[1] Sprawdz
fdisk -l
[2] Zainstaluj smartmontools
yum install smartmontools
[3] Wlacz smarta na dyskach znalezionych w kroku [1]
smartctl --smart=on --offlineauto=on --saveauto=on /dev/hda
smartctl --smart=on --offlineauto=on --saveauto=on /dev/hdb
[4] Uruchom pelny test na tych dyskach
smartctl -t long /dev/hda
smartctl -t long /dev/hdb
Przy uruchamianiu testu smart powinien oszacowac i pokazac ile czasu mu to zajmie dla kazdego z dyskow...
[5] Po skonczonych testach sprawdz logi
smartctl -a /dev/hda
smartctl -a /dev/hdb
Gdybys mial problem z interpretacja wynikow wklej je tu na forum w codeboxach
Ustawiales recznie hdparma? Jakich ustawien uzyles?
Powodzenia
hdparm -d
ale to i tak nic nie zmienia...
wydaje mi się że pod hdb siedzi nagrywarka DVD i
nie wiem czy to poprawne spostrzeżenie ale jak nic nie siedzi w tacce to jest spokój, problemy pojawiają się dopiero jak znajdzie się tam jakaś płyta i chwilę tam posiedzi
a dyski mimo wszystko sprawdze i dam znać
wydaje mi sie ze pod hdb siedzi nagrywarka DVD i
nie wiem czy to poprawne spostrzezenie ale jak nic nie siedzi w tacce to jest spokój, problemy pojawiaja sie dopiero jak znajdzie sie tam jakas plyta i chwile tam posiedzi
To moze warto przerzucic nagrywarke na inna tasme (IDE1?) tak, zeby byla widziana jako hdc albo hdd? Tasma kosztuje raptem 5-10 zeta.
Zrob tak jak sugeruje WalDo - skoluj tasme i podepnij ja do drugiego kontrolera, ale podepnij ja koniecznie jako Master - nie zauwazyles w instrukcji ze ta nagrywarka (prawdopodobnie - tak jak 99.9% wszystkich nagrywarek DVD) powinna byc podpieta jako urzadzenie Master? ;)
Pozdro
przyznam się że instrukcji nagrywarki nie czytałem ale jako że jest zainstalowana w Laptopie ASUS uznałem że powinna być podpięta prawidłowo,
poza tym ciągle zastanawia mnie dlaczego system prosi o dostep do nagrywarki tak z siebie i gdy nie ma w niej płyty to jest ok a jak coś jest w tacce albo było i zostało wysunięte to są błędy?
