mysio Napisano Czerwiec 3, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 3, 2007 (edytowane) Fedora 10 Aktualizacja 30/11/2008 Instalacja Flash-a 10.0.d20.7 64bit Pobieramy Flash-a ze strony http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10.html Download 64-bit Plugin for Linux (TAR.GZ, 3.54 MB) Plik libflashplayer.so kopiujemy do /usr/lib64/mozilla/plugins/ Ponowne uruchomienie Firefox-a i gotowe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fedora 9 Aktualizacja 17/05/2008 Instalacja Flash-a 10,0,1,218 beta na Firefox-sie 3 beta 5 Instalacja nspluginwrapper-a: yum install nspluginwrapper.{i386,x86_64} pulseaudio-libs.i386 libflashsupport.i386 Następnie ściągamy Flash-a u mnie wersja 10 beta jak ktoś chce to może zainstalować wersje 9. Paczke tar.gz Wersja 9: LINK Wersja 10 beta: LINK Następnie tworzymy folder (oczywiście z uprawnieniami root "su -"): mkdir -p /usr/lib/mozilla/plugins Jak to już mamy to kopiujemy plik za archiwum tar.gz "libflashplayer.so" do /usr/lib/mozilla/plugins U mnie to było: cp /home/mysio/libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins I to wszystko powinno chodzić a o to dowód : (: źródło ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fedora 8 Aktualizacja 04/01/2008 Tak ja w temacie Flash na Firefox-a 64bit. Fedora 8 Ściągamy nspluginwrapper-a (http://gwenole.beauchesne.info/en/projects/nspluginwrapper) : wget http://gwenole.beauchesne.info/projects/nspluginwrapper/files/nspluginwrapper-0.9.91.5-1.x86_64.rpm wget http://gwenole.beauchesne.info/projects/nspluginwrapper/files/nspluginwrapper-i386-0.9.91.5-1.x86_64.rpm Instalujemy nspluginwrapper-a: su Hasło: rpm -ivh nspluginwrapper-0.9.91.5-1.x86_64.rpm nspluginwrapper-i386-0.9.91.5-1.x86_64.rpm Pobieramy Flash-a TU .tar.gz W katalogu domowym tworzymy katalog dla flaszki. mkdir .flash Wypakowujemy plik libflashplayer.so na Pulpit i kopiujemy do katalogu .flash cp ~/Desktop/libflashplayer.so ~/.flash Teraz zainstalujemy Flasha: su - Hasło: nspluginwrapper -i /ścieżka_pliku/libflashplayer.so czyli: nspluginwrapper -i /home/(user)/.flash/libflashplayer.so Do /etc/yum.conf dodajemy: exclude=nspluginwrapper Powinno działać http://www.m2free.net/ftp/flash.png Działa Java: yum install java-1.7.0-icedtea-plugin DivX yum install mplayerplug-in podpinam topic Edytowane Listopad 29, 2008 przez mysio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Czerwiec 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2007 Powinno a jakże Za pierwszym razem zadziałało. Po drugiej instalacji już nie. Wtyczka prawdopodobnie jest zainstalowana ale nie działa do końca. Wyświetla mi informację "Kliknij aby pobrać wtyczkę". Usunąłem paczki rpm, po czym zainstalowałem ponownie. Usunąłem wszystkie pliki dotyczące nsplugin z systemu. Po czym znowu zainstalowałem i nie działa. Pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mysio Napisano Czerwiec 11, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 11, 2007 Spróbuj jeszcze raz opis na pewno jest dobrze przygotowany innym poszło bez problemu oraz mi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Czerwiec 12, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 12, 2007 (edytowane) Ale ja już parę razy próbowałem. Za pierwszym razem poszło idealnie. Potem już nie działało. Spróbuję po raz ostatni. Usunę wszystkie pliki jakie znajdę i sprawdzę. Ok, pogrzebałem. Kopiowałem ten plugin do różnych katalogów aż wreszcie zaskoczyło. Znowu mam flash Edytowane Czerwiec 16, 2007 przez InIrudeBwoy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mysio Napisano Czerwiec 14, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 14, 2007 Inny sposób odpalenia wszystkiego jest usunięcie firefox-a x86_64, a zostawienie wersji x32 yum remove firefox.x86_64 Po usunięciu Firefox-a x64 może występować błąd module_path: "clearlooks" w tedy należy zainstalować: yum install gtk2-engines Jak to mam możemy przystąpić do instalacji Flash-a i Javy: Flash: rpm -ivh http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/flash-plugin-9.0.31.0-release.i386.rpm Java: (Posłużę się gotowcem z http://poradnik.fedorapl.org/#java) Na stronie Sun.com kliknij na download przy "Java Runtime Environment (JRE) 6u1". Następnie zaakceptuj licencje i pobierz plik "Linux Platform - Java SE Runtime Environment 6 Update 1 - Linux self-extracting file" (nie RPM!). Po zakończeniu ściągania zaloguj się na roota i przejdź do katalogu do którego pobrałeś plik instalacyjny i wykonaj: su - cd _sciezka_katalogu_ następnie: sh jre-6u1-linux-i586.bin mv -f jre1.6* /opt/jre1.6 ln -s /opt/jre1.6/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin_oji.so /usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jre1.6/bin/java 2 echo 2 | /usr/sbin/alternatives --config java Należy jeszcze zainstalować to by wszystko chodziło jak należy yum install compat-libstdc++ I o to powinno chodzić wszystko jak w zegarku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Lipiec 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 11, 2007 Instalujemy nspluginwrapper-a: rpm -ivh http://gwenole.beauchesne.info/projects/nspluginwrapper/files/nspluginwrapper-0.9.91.4-1.x86_64.rpm rpm -ivh http://gwenole.beauchesne.info/projects/nspluginwrapper/files/nspluginwrapper-i386-0.9.91.4-1.x86_64.rpm U mnie taka metoda wypluwa konflikt zależności, ale gdy próbuję zainstalować te paczki razem wszystko jest OK. Fragment poniżej to jedna linia: rpm -Uvh http://gwenole.beauchesne.info/projects/nspluginwrapper/files/nspluginwrapper-0.9.91.4-1.x86_64.rpm http://gwenole.beauchesne.info/projects/nspluginwrapper/files/nspluginwrapper-i386-0.9.91.4-1.x86_64.rpm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
P-A-B-L-O Napisano Sierpień 24, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 24, 2007 Witam panowie. Mi chodzi o wersję 32bit. Instalacja Flasha przebiega pomyślnie ale na stronach i tak "Flash Not Detected". Dlaczego tak się dzieje? Z kolei kiedy instaluję Javę to też niby się instaluje, ale na końcu pokazuje mi się napis "Nothing to do". Czy to jest poprawne zakończenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Wrzesień 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 25, 2007 dorzuce swoje 3 grosze tutaj jest repo remiego z nsppluginwrapperem Remi repo >>click!!<< <- to jest dla 64 bit tylko nie wiem co jest z tymi zaleznosciami ale jak chcialem paczke sobie zbudowac to brakuje gtk+2-devel ktorego notabene nigdzie nie ma :| ciekawe po co mu 18 mega zaleznosci , chociaz to i lepsze niz instalowanie ff 32 bity (prawie 90 mega paczek) a sposob ktory u mnie zadzialal to konkurencja flash-me 64 wlasnie przegladalem repo fc8 testing no i to juz tam jest w standardzie podobnie jak bootchart. nie wiem co im stoi na przeszkodzie dodac to do repo f7 :| Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
031186 Napisano Grudzień 24, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 24, 2007 Witam, Ja zainstalowałem już tego flash plugina... i nadal nie mam flash w FF 2 mam FC8... Dodam ze jak mialem FC5 i FF 1.5 takich problemow nie mialem z flashem i java FF 1.5 instalowal wszystko sam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mysio Napisano Styczeń 4, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 4, 2008 Witam, Ja zainstalowałem już tego flash plugina... i nadal nie mam flash w FF 2 mam FC8... Dodam ze jak mialem FC5 i FF 1.5 takich problemow nie mialem z flashem i java FF 1.5 instalowal wszystko sam... Spróbuj jeszcze raz mi działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Belussi Napisano Styczeń 10, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2008 Wszystko jest ok do momentu aż wpisze do konsoli: nspluginwrapper -i /home/Belussi/flash/libflashplayer.so i wypisuje mi: bash: nspluginwrapper: command not found dodam ze jestem początkującym użytkownikiem. Takze ze szczegółami prosze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mysio Napisano Styczeń 10, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2008 Wszystko jest ok do momentu aż wpisze do konsoli: nspluginwrapper -i /home/Belussi/flash/libflashplayer.so i wypisuje mi: bash: nspluginwrapper: command not found dodam ze jestem początkującym użytkownikiem. Takze ze szczegółami prosze... Musisz dać su - ('-' jest ważny bo przenosi cie do katalogu root) a następnie nspluginwrapper -i ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Belussi Napisano Styczeń 10, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2008 Ale ja to robie w folderze root Nie zapominiałem o su - Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mysio Napisano Styczeń 10, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2008 Ale ja to robie w folderze root Nie zapominiałem o su - co pokazuje rpm -qa nspluginwrapper* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Belussi Napisano Styczeń 11, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 11, 2008 co pokazuje rpm -qa nspluginwrapper* Dokładnie to: nspluginwrapper-0.9.91.5-15.fc8 nspluginwrapper-i386-0.9.91.5-1 nspluginwrapper-0.9.91.5-15.fc8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
