Beryl - Znikająca Ramka Okna
pajel
Witam,
miał może ktoś podobny przypadek?
odpalam beryla, włącza się dekorator okien (Emerald) ale cała ramka okna jest niewidoczna (ta z przyciskami maximize, minimize itp). Po wybraniu opcji "Ponownie wczytaj menedżer okien" ramka wraca... niestety przy każdym starcie fedorki tak się dzieje.
Ja to mam na Mandrivie. Zainstalowałem Fedore 7 bo myślałem że te niewidoczne obramowania okien to jakiś bład Mandrivy. Z jedną panną na forum Mandrivy doszliśmy do wniosku że to wina karty, bo oboje mamy GF MX 440. Ale że w Fedorze też jest ten problem podczas akceleracji 3D to nie wiedziałem. W Mandrivie jest ustawienie Natywne (alternatywa do GLX) i na tym natywnym działa beryl.
W Fedorze po uruchomieniu beryla cały pulpit staje się biały. Nie dziąłają żadne skruty klawiaturowe. tak miałem na ustawieni GLX w Mandrivie. Może ktoś wie gdzie w Fedorze znaleźć ustawienie natywne dla akceleracji 3D?, w ogóle to jak zainstalowac sesje 3D? żeby była do wyboru oprócz KDE i GNOME
Ciekawe rzeczy piszecie. Jak wynika z mego podpisu, mam taką kartę jak wy, Beryla i KDE - a dekoratory okien (Emerald i Aquamarine) działają normalnie i z ramkami okien nic się nie działo (w FC6) i nic się nie dzieje (w F7).
Tyle że od czasu, gdy pojawiło się to coś zwane livna-display-config, to co jakiś czas restartują mi się X-y...
Na forum beryla znalazłem jak ten problem rozwiązać:
Unlike most traditional window managers, Beryl does not draw window decorations it self, but calls upon another program to do this. The Beryl Project maintains three slightly diffrent window decorators:
* Emerald (The standard Beryl window decorator)
* Heliodor (Supports gnome themes, meant for GNOME integration)
* Aquamarine (Supports KDE themes, meant for KDE integration)
If you are missing decorations, make sure one of these three are running. Beryl-manager can start them for you, or you can start them from a terminal of you don't use beryl-manager. Also, make sure that the "decoration" plugin is enabled in beryl-settings.
If you still have no decorations, make sure you are using a colordepth of 24, and if you are using nVidia, you will need this line in your xorg.conf (usually found in /etc/X11 ) Device section regarding the nvidia driver (or possibly screen section):
Code:
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
For example, my device section might look like this :
Code:
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation NV40 [GeForce 6800 GT]"
Driver "nvidia"
EndSection
_________________
Kristian Lyngstøl (KristianLy @ #beryl-dev )
Code monkey
osobiście tego nie sprawdziłem, gdyż uporałem się z tym inaczej:
1. W update Fedory zauważyłem nowe stery kmod-nvidia, które wymagały nowego kernela
2. Próbowałem zrobić update, ale nie wrzuciło mi kernela i nowe stery nie zadziałały.
3. Ponieważ jestem początkujący, zainstalowałem Fedore od nowa :).
4. Dodałem repo livny, wpisałem yum install kmod-nvidia
5. Zainstalował się nowy kernel i stery i wszystko zaczęło działać.
