FC4B Napisano Lipiec 1, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 1, 2007 Przeglądałem tematy, ale jest dużo w nich chaosu... dział połaczenie z internetem przejrzałem do 20 strony i dałem sobie spokój... Próbowałem szukać jakiegoś sensownego rozwiązania ale boję się, że mocno namotałem w konfiguracji tyle było sposobów... "no więc" mam Fedore Core 6 która łączy się z internetem poprzez speedtoucha na USB, protokół PPPD, chciałbym udostępnić dostęp do internetu laptopowi z Windowsem XP... mam połaczone dwa komputery Ethernetem, ale gdy właczam na Fedorze sieć LAN rozłącza mi się PPPD, niby ciągle działa ale z niczym nie mogę się połaczyć, zaś sieć LAN (eth0) działa bez zastrzeżeń... gdy mam odłączony kabel lanowski, a włączę sieć LAN dalej internet tak samo mi nie działa i nie wiem czy to wina źle skonfigurowanej maskarady, bo nie wydaje mi sie aby to miało jakieś znaczenie;/ ale dodam, że szukając informacji o niej, wklejałem wszystko na gapę i być może coś źle zrobiłem... Co mam zrobić w tej sytuacji? aby to wszystko ładnie działało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Lipiec 2, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 2, 2007 [...]wklejałem wszystko na gapę i być może coś źle zrobiłem... To może na początek pokażesz co masz zrobione? Wklej tutaj: - fragmenty /etc/sysconfig/iptables odpowiedzialne za maskaradę i prerouting - zawartość plików /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 oraz /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0(lub wlan0 jeśli masz WiFi) - wyjście polecenia route - IP peceta z XP, jego gateway i maskę sieci. Nie zapomnij zamazać numeru Twojego zewnętrznego IP Chociaż przy Neo to chyba nie ma takiego znaczenia, bo i tak się zmienia. Nie rozłączaj kabli i trzymaj wszystkie interefjsy podniesione, bo nigdy nie dojdziesz co działa a co nie. Czytałeś te linki: - http://pl.wikipedia.org/wiki/Iptables - http://download.piotrkwiatkowski.info/wsti_zsk/iptables.htm Oczywiście zamiast tworzenia pliku rc.firewall prościej i poprawniej jest zrobić /etc/sysconfig/iptables i uruchomić serwis iptables, ale to szczegół techniczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FC4B Napisano Lipiec 2, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 2, 2007 hmm brakuje mi wpisu w /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0 ehh znowu wyjdzie, że to jakaś pierdoła na wszelki wypadek i tak wkleję tamto co mam: p.s. ustawiłem statycznie adresy 192.168.16.1 mojego i 192.168.16.2 drugiego windowsowskiego, maska oczywiście 255.255.255.0, a i jeszcze coś, przy starcie systemu wyskakuje mi, że ładuje eth0 i eth1 ale nie mam eth1, przeszukałem pliki które stworzyłem i edytowałem ale nie znalazłem tego;/ /etc/sysconfig/iptables # Firewall configuration written by system-config-securitylevel # Manual customization of this file is not recommended. *nat :PREROUTING ACCEPT [0:0] :POSTROUTING ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [0:0] -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE COMMIT *filter :INPUT ACCEPT [0:0] :FORWARD ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [0:0] :RH-Firewall-1-INPUT - [0:0] -A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT -A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT -A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p 50 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p 51 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p udp --dport 5353 -d 224.0.0.251 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m udp --dport 631 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp --dport 631 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 21 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 137 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 138 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 139 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 445 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 443 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited COMMIT /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 # Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ DEVICE=eth0 ONBOOT=yes BOOTPROTO=none HWADDR=xx:xx:xx:xx:xx:xx TYPE=Ethernet USERCTL=yes IPV6INIT=no PEERDNS=yes DHCP_HOSTNAME=FC4B IPADDR=192.168.16.1 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=192.168.16.1 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0 brak route: Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface ols-ru2.neo.tpn * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0 default * 0.0.0.0 U 0 0 0 ppp0 P.S.2 troszkę w inny sposób łaczę się z neostradą, mam neo installer, a włączam ją poprzez komendę pppd call neo... zastanawiam się czy jeśli stworzyłbym /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0 to czy łączyłoby mi dalej... ifconfig lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:3354 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:3354 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:4051569 (3.8 MiB) TX bytes:4051569 (3.8 MiB) ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol inet addr:83.9.246.158 P-t-P:213.25.2.153 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:8071 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:7740 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:3 RX bytes:7264721 (6.9 MiB) TX bytes:1074875 (1.0 MiB) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Lipiec 2, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 2, 2007 [...]włączam ją poprzez komendę pppd call neo... [...]Nie mam (na szczęście) Neostrady, więc dużo nie pomogę, ale zacząłbym od tego, żeby mi neo startowała razem z systemem. Co do eth0 i eth1, to prawdopodobnie jeden z tych interfejsów to właśnie neostrada. Przynajmniej z punktu widzenia systemu. Wydaje mi się, że na forum był już podobny problem poruszany, chociaż w tej chwili nie mogę go odnaleźć [EDIT]Czytałeś to? http://zlobek.tcz.info/dzial.php3?dzial=28 - tam chyba pośrednio potwierdza się to co pisałem o eth0 i eth1. Jeden z tych interfejsów to podłączenie do modemu neo. Skrypt podany w tym linku trzeba nieco zmodyfikować, tak żeby pasował do wpisów iptables, ale zasada jest dokładnie taka jakiej potrzebujesz: neostrada i wyjście z karty sieciowej do LAN-u. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klimas7 Napisano Lipiec 3, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 3, 2007 Wydaje mi się, że na forum był już podobny problem poruszany, chociaż w tej chwili nie mogę go odnaleźć . Prosze http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=15230 Mam nadzieje że pomoże. pz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FC4B Napisano Lipiec 3, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 3, 2007 Dobra troszkę posiedziałem w połowie zrobiłem - pierwszym moim błędem było wpisanie w statycznym adresie IP bramy domyślnej swojego komputera... tak nie można robić ogólnie jest wszystko ok, działa razem Modem USB i Eth0 Tak powinien być wyedytowany plik /etc/sysconfig/network: NETWORKING=yes HOSTNAME=nazwa_hosta GATEWAY=192.168.x.x bramka_domyślna GATEWAYDEV=ppp0 urządzenie bramy domyślnej w moim przypadku pppd czyli neostrada i dodałem w /etc/sysconfig/iptables cztery linijki -A FORWARD -s 192.168.16.0/24 -j ACCEPT -A FORWARD -d 192.168.16.0/24 -j ACCEPT -A FORWARD -s ! 192.168.16.0/24 -j DROP -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE może komuś się kiedyś przyda pozdrawiam:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
