Vmware Server Problem
deathx
Witam. Mam taki problem. Mam zainstalowane VMware Server 1.0.1 build-29996 na FC7. Problem polega na tym że po stworzeniu jakiej kolwiek virtualnej maszyny jak już daję 'Start' aby odpalić ją to pojawia się czarny ekran i potem zaraz zamyka się ten ekran i wraca do punku wejścia. Nie wiem o co chodzi. Będę wdzięczny za wszelką pomoc bo potrzebuję czasami odpalić windowsa i bardzo by mi to ułatwiło sprawę. Pozdrawiam
Witam. No więc tak. Z konsoli użytkownika wywala tylko to:
/usr/lib/vmware/bin/vmware: /usr/lib/vmware/lib/libpng12.so.0/libpng12.so.0: no version information available (required by /usr/lib/libcairo.so.2).
Od razu mówie że mam zainstalowane libpng 1.2.16-1 oraz libpng-devel 1.2.16-1.
Zaś jak już odpale vmware pod rootem to mam coś takiego:
scim-bridge: /usr/lib/vmware/lib/libgcc_s.so.1/libgcc_s.so.1: version `GCC_4.2.0' not found (required by /usr/lib/libstdc++.so.6)
Failed to invoking the agent: Brak procesów potomnych
Cannot launch the agent
The messenger is now down
An IOException occurred at scim_bridge_client_imcontext_set_cursor_location ()
Bibliteki gcc też mam gcc - 4.1.2-12, gcc-c++ - 4.1.2-12, libgcc - 4.1.2-12.
Z logów mam komunikaty z wczoraj z dzis jeszcze nic nie było
[root@localhost]# dmesg|tail /var/log/messages
Jul 17 19:03:54 localhost auditd[1917]: The audit daemon is exiting.
Jul 17 19:03:55 localhost kernel: audit(1184691834.466:46): audit_pid=0 old=1917 by auid=4294967295 subj=system_u:system_r:auditd_t:s0
Jul 17 19:03:55 localhost audispd[1919]: input read: EOF
Jul 17 19:03:55 localhost pcscd: pcscdaemon.c:614:signal_trap() Preparing for suicide
Jul 17 19:03:56 localhost pcscd: readerfactory.c:1363:RFCleanupReaders() entering cleaning function
Jul 17 19:03:56 localhost pcscd: pcscdaemon.c:558:at_exit() cleaning /var/run
Jul 17 19:03:56 localhost kernel: Kernel logging (proc) stopped.
Jul 17 19:03:56 localhost kernel: Kernel log daemon terminating.
Jul 17 19:03:56 localhost hcid[2144]: Can't connect to system message bus: Failed to connect to socket /var/run/dbus/system_bus_socket: Connection refused
Jul 17 19:03:57 localhost exiting on signal 15
Nie wiem naprawdę o co biega. Będę wdzięczny za jakieś wskazówki. Pozdrawiam
P.S.: Ewentaulnia prosze o polecenie mi jakiegoś odpowiednika. Przecież nie musi być vmware jeśli jest cos innego ciekawego.
A musisz to robić z roota? Może lepiej jako zwykły user? No i zainstaluj najnowszego VMware Server 1.0.3 może coś tam poprawili.
P.S. Krótki kod (do 15 linijek) w znacznikach [code][/code], dłuższe w znacznikach [codebox][/codebox]
Witam. Jak już pisałem dziś odpowiedz miałem zainstalowaną najowszą wersje. Poza tym podełm dwa kody z tego co pojawia się jak odpalam vmware spod zwykłego usera (code 1) i spod root (code 2). W obu wypadkach robi się to samo tylko w przypadku roota wywala wiecej błędów. Nadal więc pozostaję z problemem.
Dzięki za info bedę pamiętał na przyszłość.
Gość
