Pomocy Fc 7 Stery Nvidia
waluszek
Kurde przeszukałem forum ale nic nie znalazłem pierwsza żecz
instaluje sterowniki przez yum (yum install kmod-nvidia) prubowałem też (yum install kmod-nvidia-96xx.i686)
mam gf 7600 GS
i problem polega na tym że sterowniki sa teoretycznie zainstalowane ale max rozdzielczośc to 80x600 nie mogę wykonać funkcji init 3 po prostu jak wpisuje init to konsola twierdzi że takiej funkcji (_niema_ → nie ma) ORT na polecenie (nvidia-config-display enable) komputer pisze że że nie zna takiego polecenia
co ja mam zrobić
bo z linuxem dopiero zaczynam się bawić
Proszę pomóżcie :rolleyes:
Kurde, oczy pekaja jak sie czyta tego Twojego posta...
Pierwsza rzecz - instaluj yumem i tylko
ale nie zapomnij najpierw dodac repozytorium livna.
Nie probuj instalowac kmod-nvidia-96xx ani kmod-nvidia-legacy bo to sterowniki nie dla Twojej karty...
Pozainstalowaniu kmoda (yum doda prawdopodobnie dwa pakiety ze wzgledu na zaleznosci) nie trzeba przechodzic do init3 ani nic zmieniac - po restarcie wszystko powinno automatycznie ruszyc.
Czemu jestem niemal pewien, ze nie masz livny?...
Zeby sprawdzic czy sterowniki sa zainstalowane i odpowiedni modul zaladowany wykonaj
glxinfo | grep direct
i jesli zobaczysz Yes to wszystko jest O.K. a jesli No to sterownikow nie ma.
Mam nadzieje ze pomoglem
Powodzenia
no tak
Zrobiłem tak jak napisałes zresztą poprzednio też tak instaowałem te stery poniżej przebieg całej instalacji w trakcie były jakieś błędy ale nie wiem czego
<_<
[admin@localhost ~]$ su
Hasło:
[root@localhost admin]# rpm -ihv http://rpm.livna.org/livna-release-7.rpm
Ściąganie http://rpm.livna.org/livna-release-7.rpm
ostrzeżenie: /var/tmp/rpm-xfer.482FVv: Nagłówek V3 DSA signature: NOKEY, key ID a109b1ec
Przygotowywanie...		  ########################################### [100%]
	pakiet livna-release-7-2 jest już zainstalowany
[root@localhost admin]# yum install kmod-nvidia
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
fedora					100% |=========================| 2.1 kB	00:00
primary.sqlite.bz2		100% |=========================| 3.8 MB	00:11
livna					 100% |=========================| 2.1 kB	00:00
primary.sqlite.bz2		100% |=========================| 136 kB	00:00
updates				   100% |=========================| 1.9 kB	00:00
primary.sqlite.bz2		100% |=========================| 1.0 MB	00:06
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package kmod-nvidia.i686 0:100.14.11-1.2.6.22.1_27.fc7 set to be updated
--> Processing Dependency: kernel-i686 = 2.6.22.1-27.fc7 for package: kmod-nvidia
--> Processing Dependency: nvidia-kmod-common >= 100.14.11 for package: kmod-nvidia
--> Restarting Dependency Resolution with new changes.
filelists.sqlite.bz2	  100% |=========================| 2.5 MB	00:18
---> Package kernel.i686 0:2.6.22.1-27.fc7 set to be updated
---> Package xorg-x11-drv-nvidia.i386 0:100.14.11-1.lvn7 set to be updated
--> Processing Dependency: mkinitrd >= 6.0.9-7.1 for package: kernel
--> Processing Dependency: livna-config-display for package: xorg-x11-drv-nvidia
---> Package mkinitrd.i386 0:6.0.9-7.1 set to be updated
---> Package livna-config-display.noarch 0:0.0.15-1.lvn7 set to be updated
--> Processing Dependency: nash = 6.0.9-7.1 for package: mkinitrd
---> Package nash.i386 0:6.0.9-7.1 set to be updated
Dependencies Resolved
Package				 Arch	   Version		  Repository		Size
Installing:
kmod-nvidia			 i686	   100.14.11-1.2.6.22.1_27.fc7  livna			 2.4 M
Installing for dependencies:
kernel				  i686	   2.6.22.1-27.fc7  updates			16 M
livna-config-display	noarch	 0.0.15-1.lvn7	livna			  58 k
xorg-x11-drv-nvidia	 i386	   100.14.11-1.lvn7  livna			 4.9 M
Updating for dependencies:
mkinitrd				i386	   6.0.9-7.1		updates			91 k
nash					i386	   6.0.9-7.1		updates		   158 k
Transaction Summary
Install	  4 Package(s)
Update	   2 Package(s)
Remove	   0 Package(s)
Total download size: 24 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/6): livna-config-displ 100% |=========================|  58 kB	00:00
(2/6): xorg-x11-drv-nvidi 100% |=========================| 4.9 MB	00:12
(3/6): kernel-2.6.22.1-27 100% |=========================|  16 MB	01:37
(4/6): mkinitrd-6.0.9-7.1 100% |=========================|  91 kB	00:01
(5/6): kmod-nvidia-100.14 100% |=========================| 2.4 MB	00:06
(6/6): nash-6.0.9-7.1.i38 100% |=========================| 158 kB	00:01
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 4f2a6fd2
Importing GPG key 0x4F2A6FD2 "Fedora Project <[email protected]>" from /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora
Is this ok [y/N]: y
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID a109b1ec
Importing GPG key 0xA109B1EC "Livna.org rpms <[email protected]>" from /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna
Is this ok [y/N]: y
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Updating  : nash						 ######################### [1/8]
 Updating  : mkinitrd					 ######################### [2/8]
 Installing: kernel					   ######################### [3/8]
 Installing: livna-config-display		 ######################### [4/8]
 Installing: kmod-nvidia				  ######################### [5/8]
 Installing: xorg-x11-drv-nvidia		  ######################### [6/8]
 Cleanup   : nash						 ######################### [7/8]
 Cleanup   : mkinitrd					 ######################### [8/8]
Installed: kmod-nvidia.i686 0:100.14.11-1.2.6.22.1_27.fc7
Dependency Installed: kernel.i686 0:2.6.22.1-27.fc7 livna-config-display.noarch 0:0.0.15-1.lvn7 xorg-x11-drv-nvidia.i386 0:100.14.11-1.lvn7
Dependency Updated: mkinitrd.i386 0:6.0.9-7.1 nash.i386 0:6.0.9-7.1
Complete!
a wedłóg tego polecenia co podałes to stery sa zainstalowane ok a i tak nei moge zmienić rozdzielczości co jest ??
Przy dłuższych listingach (powyżej 15 linijek) stosuj znaczniki [codebox][/codebox]. Znaczniki [code][/code] tylko przy listingach do 12-15 linijek - WalDo
A gdzie widzisz jakieś błędy w czasie instalacji? Są tylko ostrzeżenia o konieczności pobrania kluczy GPG w celu poprawnego zakończenia instalacji.
Co do rozdzielczości to już było parę razy na forum. Poszukaj o xorg.conf ew. w powiązaniu z kmod-nvidia
Dobra teraz jest inny problem zrobiłem update (yum update)
i zrestartowałem komputer i są błedy podczas ładowania.
nie łąduje się nvidia i hpssd pisze że zawiódł
i jeszcze jedno wszyscy piszą ze po zainstalowaniu sterów przy starcie systemu pojawia si e animowane logo nvidia czy to jest konieczne
