Nie Moge Uruchomic Systemu- Plik Fsck.ext3 Ma Bład
marcincompl
Użyj narzędzie fsck.ext3 zgadnie z poleceniem. fsck.ext3 nie jest plikem tylko komendą. Uszkodzony jest system plików, prawdopodobnie nie jeden plik. Uruchom powłokę(najlepiej na jakimś Live-systemie) i na odmontowanej partycji przeprowadź skanowanie FSCK. Potem uruchom system ponownie(już z dysku twardego).
Nie wiem co to za opcja -A. Spróbuj wpisać bez żadnych parametrów, samo fsck.ext3 i jeśli to się nie uda to fsck.ext3 -y. Wtedy na wszystkie zadane pytania dasz odpowiedź yes czyli będzie to nieinteraktywne naprawianie o co się pluje na zrzucie który wkleiłeś.
Jednak nie wiem czy czasem nie namiesza to w systemie. Co prawda kiedy mnie się coś takego stało to i tak wciskałem non stop "Y" bo nie miałem bladego pojęcia o co on mnie pyta :)
Funkcja fsck -A -V ; echo == $? == sprawdza każdy system plików. Niestety ani po wpisaniu fsck.ext3 i fsck.ext3 -y zachowuje sie tak samo czyli nie chce skanować.Spróbuję jeszcze z live-systemem może pod nim ruszy skanowanie.Zastanawiam sie w ostateczności czy nie nagrac systemu na innym komputerze i poźniej wymienić uszkodzone pliki?Co sądzicie o tym?
[...] wyświetla że jest błąd w pliku startowym Fedory tj dev/VolGroup00/LogVol00
To nie jest plik startowy tylko partycja LVM. Jak masz na niej błąd, to obawiam się, że system do przeinstalowania (w każdym razie nie słyszałem, żeby ktoś to odratował :().
Przy reinstalacji nie zdawaj się na podział dysku przez instalatora tylko wybierz ręczne partycjonowanie i załóż partycje typu ext3. W razie problemów mozna je skutecznie "reanimować" przy pomocy fsck.ext3
Wolumen LVM....
Dowód na to, że domyśłne parametry Anacondy są mało odporne na awarie... :/
Pod czas ponownej reinstalacji systemu(a takowa najpewniej cię czeka), dokonaj indywidualnego podziału dysku na partycje. Utwórz / /Home /usr /var i /boot a zresztą najlepiej poczytaj na forum o tym.
[EDIT]
WalDo, spóźniłem się i zdublowałem twoją odpwoedź. Wybaczcie bałagan...
Dziękuję za podpowiedzi... próbowałem jeszcze rozruchać system z live-systemu ale system nie mógł zrobić MOUNT i sie poddałem.
Z tego co pamiętam to robiłem partycje ręcznie (ale nie daję głowy bo parę razy wgrywałem system).
Z bólem posyłam dane w eter i montuję system od nowa.
