Internet W Telefonie Przez Bluetooth
wklaczynski
Opiszę to bo nigdzie tego nie znalazłem, zabrało mi to trochę czasu i opracowałem metodę instalacji sieci PAN na fedora 7. Może się to komuś do czegoś sprzyda, szczególnie tym którzy potrzebują testować aplikacje java na swoim telefonie a nie chcą płacić za drogie połączenie GPRS. Urządzenia te nie muszą być telefonami, równie dobrze może to być inny komputer z adapterem bluetooth, dzięki temu można zbudować Network Access Point na adapterach bluetooth. Choć jest na google dużo opisów pod gento podobnej konfiguracji, lecz to nie wiele daje, bo na fedorze wygląda całkiem inaczej, tym bardziej, że to co opisane w Gento nie daje się wykonać na fedorce.
Dla zainteresowanych opisałem także instalację w Fedora 10 w innym poście, ponieważ instalacja znacznie się różni dla nowszych systemów.
W tym miejscu krótko opiszę instalację interfejsu bluetooth na naszej fedorce, ponieważ to już całkiem inny temat. Ale aby przejść dalej należy to wykonać i mieć już zainstalowaną usługę bluetooth, hidd i inne narzędzia. Zazwyczaj fedora instaluje większość domyślnie podczas instalacji systemu, ale może się trafić wiele wyjątków. A więc jeżeli nie ma zainstalowanych poniższych pakietów w naszym systemie, to należy je ściągnąć z repo fedory i zainstalować. Aby można było wiele funkcji wycisnąć z telefonu i fedorki powinny być zainstalowane poszczególne pakiety:
bluez-libs
bluez-utils
bluez-utils-cups (to raczej dla drukarek dostępnych po bt)
libbtctl
openobex
openobex-apps
obexftp
#ja używam gnome a więc:
bluez-gnome
gnome-bluetooth
gnome-bluetooth-libs
gnome-vfs2-obexftp2
Między innymi dzięki powyższym pakietom można przesłać pliki( za pomocą menu wyślij w nautilus), można listować katalogi telefonu (podając w nautilus path obex:///), i wiele innych pożytecznych rzeczy.
Jeżeli mimo istnienia pakietów nadal nie pojawia się ikonka bt w tace systemowej, należy przestawić kolejność uruchamiania usług, tak aby hidd uruchamiała się wcześniej niż bluetooth. Wykonuje się to wykonując w terminalu poniższe funkcje, po restarcie systemu powinno być wszystko ok.
mv /etc/rc3.d/S26hidd /etc/rc3.d/S24hidd
mv /etc/rc4.d/S26hidd /etc/rc4.d/S24hidd
mv /etc/rc5.d/S26hidd /etc/rc5.d/S24hidd
Jak wszystko jest ok, w tace systemowej pojawia się ikona sygnalizująca bluetooth, należy ustawić czas kiedy urządzenie staje się niewidoczne na nigdy, wciskając prawy przycisk myszki na ikonce sygnalizującej pracę bluetooth. Teraz możemy sprawdzić adres MAC naszego adaptera bluetooth używając funkcji hcitool:
[root@localhost ~]# hcitool dev
Devices:
        hci0    00:14:85:96:9A:9B
Jeśli urządzenie ma adres MAC złożony z samych jedynek lub zer np: 11:11:11:11:11:11, 00:00:00:00:00:00, to znaczy że możemy sobie już dać spokój, takie urządzenia nie posiadają unikalnych adresów i nie ma szans, że będą działać, tym bardziej adres 11:11:... który zachowuje się jak multicast nie da się przyłączyć do mostka, a po rozłączeniu zawiesi komputer. W takim wypadku należy wybrać się do sklepu i zakupić urządzenie które posiada legalne MAC adresy. Można teraz sprawdzić czy telefon paruje się z naszym komputerem, w tym celu należy w telefonie wykryć urządzenia bluetooth i wykonać wszystkie czynności połączeniowe. Jeżeli wszystko możemy rozpocząć ustawienia sieci.
Pierwszym etapem jest ustawienie usługi pand, w tym wypadku należy wy edytować plik /etc/sysconfig/pand i odremować linię: PANDARGS='--listen --role NAP', oraz wystartować usługę pand i ustawić tak aby startowała razem z systemem.
#PANDARGS='--search --cache --persist'
Kolejnym etapem jest dodanie interfejsu mostu pan0, w tym celu należy dodać plik "/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-pan0 i wystartować ten interfejs, za pomocą narzędzi konfiguracji sieci lub komendy ifup pan0
DEVICE=pan0
TYPE=Bridge
BOOTPROTO=none
IPADDR=10.0.244.1
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
Teraz należy skonfigurować serwer DHCP, ponieważ telefon będzie potrzebował informacji o naszej sieci które pobiera z serwera dhcp. Jeżeli nie ma zainstalowanego pakietu dhcp w naszym systemie, to ściągamy go z repozytorium fedory i instalujemy. Serwer dhcp w momencie startowania wymaga istnienia interfejsów i adresów IP, które zostały ujęte w jego konfiguracji , w tym celu powstał powyższy interfejs mostek pan0, który łączy się wraz ze startem systemu i do niego będą się przyłączały interfejsy tworzone przez usługę pand, ponieważ interfejsy bnep pojawiają się jedynie w czasie połączenia telefonu z komputerem, i nie mogą być użyte w konfiguracji serwera dhcpd . Aby ustawić serwer dhcpd należy wy edytować plik "/etc/dhcpd.conf". Następnie wystartować serwer dhcpd i sprawdzić czy w pliku "/var/lib/messages" nie ma żadnych błędów, usługę dhcpd należy ustawić tak aby startowała wraz z systemem.
ddns-update-style interim;
ddns-updates on;
allow client-updates;
one-lease-per-client true;
allow bootp;
option T150 code 150 = string;
subnet 10.0.244.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.0.244.2 10.0.244.128;
    interface pan0;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
    option domain-name "sabasoft.pl";
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 10.0.244.255;
    option routers 10.0.244.1;
    option domain-name-servers 213.241.79.37, 83.238.255.76;
    option time-offset -3600;
    option ntp-servers 10.0.244.1;
Następnie należy ustawić tyle interfejsów bnep ile chcemy na raz podłączyć urządzeń. W tym celu dodajemy pliki w katalogu "/etc/sysconfig/network-scripts/"; "ifcfg-bnep0", "ifcfg-bnep1", ..., ifcfg-bnep[n]"
DEVICE=bnep1
BRIDGE=pan0
ONBOOT=no
DELAY=0
STP=off
Teraz można zrobić maskaradę na iptables: "iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE", Zezwolić na ruch po porcie 80 i 433. Włączyć ruting pakietów edytując plik "etc/sysctl.conf" i ustawić wartość net.ipv4.ip_forward = 1, aby nie restartować systemu po ustawieniu sysctl.conf można wykonać "echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward" w terminalu. To są wszystkie standardowe czynności jakie się wykonuje udostępniając internet w sieci lokalnej.
Ja powyższy krok wykonałem inaczej, za pomocą proxy, ten sam serwer proxy wykorzystuję do łączenia się z internetem przeglądarką internetową, dzięki temu mogę spokojnie oglądać strony zasypane reklamami w flash player, które przykrywają ekran nie dając się wyłączyć i innych wrednych rzeczy serwowanych z netu, słowem można się w fajny sposób pozbyć spamu. Aby skonfigurować serwer proxy należy ściągnąć pakiet privoxy, dostępny jest w repo fedory, następnie otworzyć plik "/etc/privoxy/config" i zmienić wpis w linii:
listen-address 1270.0.1:8118 na listen-address :8118
tak aby można było używać z wszystkich interfejsów. Jeżeli nie ma linii to dopisać. Zezwolić na ruch po porcie 8118 protokołu TCP i UDP. Wystartować usługę privoxy i ustawić tak aby startowała z systemem.
Każdy telefon ustawia się inaczej, ja mam Sony Ericson K800i, u mnie po dodaniu urządzeń i sparowaniu urządzeń, wykonałem połącz.
Ustawienia->Łączność->Bluetooth->Moje Urządzenia->Nowe urządzenie
Następnie dodałem profil komputer w Profilach Internetowych, jako Łącz używając wskazałem zaskandowany komputer w poprzednim kroku, po dodaniu profilu wy edytowałem połączenie i zaznaczyłem łączenie za pomocą proxy wpisując adres interfejsu pan0 "10.0.244.1" i port "8118", podobnie ustawiłem Ustawienia Java. Oczywiście należy pamiętać aby dodany profil był wybrany.
Ustawienia->Łączność->Ustaw. Internetowe
Po ustawieniu tego wszystkiego można uruchomić przeglądarkę w telefonie, zamiast kuli sygnalizującej połączenie GPRS powinny pojawić się jedynie strzałki przy bluetooth, następnie pojawić się wybrana strona w przeglądarce. Jak wszystko jest poprawne w messages mam log:
Sep  1 01:25:08 localhost avahi-daemon[2607]: Interface bnep0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Sep  1 01:25:08 localhost avahi-daemon[2607]: Leaving mDNS multicast group on interface bnep0.IPv6 with address fe80::214:85ff:fe96:9a9b.
Sep  1 01:25:08 localhost avahi-daemon[2607]: Withdrawing address record for fe80::214:85ff:fe96:9a9b on bnep0.
Sep  1 01:25:08 localhost kernel: pan0: port 1(bnep0) entering disabled state
Sep  1 01:25:08 localhost dhcpd: DHCPRELEASE of 10.0.244.128 from 00:1a:75:a5:d3:c3 via pan0 (found)
Sep  1 01:25:08 localhost kernel: device bnep0 left promiscuous mode
Sep  1 01:35:16 localhost ntpd[2048]: time reset +0.228190 s
Sep  1 01:43:54 localhost ntpd[2048]: synchronized to 192.36.143.150, stratum 1
Sep  1 01:57:19 localhost hcid[1893]: link_key_request (sba=00:14:85:96:9A:9B, dba=00:1A:75:A5:D3:C3)
Sep  1 01:57:20 localhost pand[18771]: New connection from 00:1A:75:A5:D3:C3 bnep0
Sep  1 01:57:20 localhost kernel: device bnep0 entered promiscuous mode
Sep  1 01:57:20 localhost kernel: pan0: port 1(bnep0) entering learning state
Sep  1 01:57:20 localhost kernel: pan0: topology change detected, propagating
Sep  1 01:57:20 localhost kernel: pan0: port 1(bnep0) entering forwarding state
Sep  1 01:57:22 localhost avahi-daemon[2607]: Joining mDNS multicast group on interface bnep0.IPv6 with address fe80::214:85ff:fe96:9a9b.
Sep  1 01:57:22 localhost avahi-daemon[2607]: New relevant interface bnep0.IPv6 for mDNS.
Sep  1 01:57:22 localhost avahi-daemon[2607]: Registering new address record for fe80::214:85ff:fe96:9a9b on bnep0.*.
Sep  1 01:57:25 localhost dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1a:75:a5:d3:c3 via pan0
Sep  1 01:57:26 localhost dhcpd: DHCPOFFER on 10.0.244.128 to 00:1a:75:a5:d3:c3 via pan0
Sep  1 01:57:26 localhost dhcpd: DHCPREQUEST for 10.0.244.128 (10.0.244.1) from 00:1a:75:a5:d3:c3 via pan0
Sep  1 01:57:26 localhost dhcpd: DHCPACK on 10.0.244.128 to 00:1a:75:a5:d3:c3 via pan0
Sep  1 01:57:47 localhost ntpd[2048]: Listening on interface #15 bnep0, fe80::214:85ff:fe96:9a9b#123 Enabled
Powodzenia!
a ja sie podlacze do tematu, poniewaz chce kupic adapter bluetooth, i nie wiem ktore z tych na allegro, dobrze wspolpracuja z f7 i skypem.
Musze miec zestaw sluchawkowy do komputera, sluchawke juz mam, teraz tylko adapter :)
pod winda uzywam BlueSoleil, a pod fedora, czego uzywacie?
wybaczcie ot, :)
Ja jako drugi już z adresem MAC kupiłem firmy GIGABYTE GN-BT03D, troszkę droższy ale świetne urządzonko, działa na linuksie bez żadnych kombinacji! Z opisu urządzenia wygląda na to, że obsługuje słuchawki, ale takiej nie mam, poza tym w fedorze jest już pakiet bluez i takie funkcje powinny działać od ręki! Raczej nie trzeba katować się jakimś komercyjnym i niedorobionym softem!
  • 1 month later...
Jak zwykle coś namieszałem.
Wszystkie pakiety i cała konfiguracja poszła bez problemów. Zrobiłem wszystko wg. instrukcji.
Mam PDA MIO A701. Po skonfigurowaniu fedory w mio widziałem komputer jako localhost.localhost, a więc wszystko było na dobrej drodze.
Zacząłem kombinować z dodaniem połaczenia i nie wychodziło. Zrestartowałem fedorkę i na tym skończyło się moje połączenie poprzez bluetootha.
Teraz bluetooth nie jest wykrywany przez MIO. :(
Jakieś doświadczenia, sugestie, pomysły??
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Na pewno przydatna rzecz, natomiast ja mam takie pytanko:
Mój telefon komórkowy to k750 i mam też k700i a rzecz ma się tak że przez bluetooth mogę z telefonu wysyłać pliki do woli natomiast nie wiem jak to zrobić w stronę odwrotną czyli z komputera do telefonu.
Korzystam z dystrybucji AUROX 12 orza z FC 7 . Przy okazji, nie wiem też czy kmobiletools nie obsługuje Sony Ericsson ? Bo taki mam komunikat.
Próbowałem z k750i połączonym kabelkiem USB i nie mogę wysłać SMS ani zsynchronizować kontaktów. Natomiast nie wiem jaki /dev/ wstawić w konfiguracji jak chcę korzystać z bluetooth. W konsoli niby działa wszysko hcitool scan widzi mój telefon "poprzez" hci0 ale jak wstawiam hci0 w okienku konfiguracji kmobiletools to niestety nie działa.Wiem że jest to napęd "wirtualny" tak jak nie ma np. /dev/eth0 ? :lammer:
Jedyne co częściowo udało się zmusić do działania to gnome-phone-manager ale jak chcę wysłać wiadomość to mam taki komunikat
(gnome-phone-manager:3054): WARNING **: Model AAB-1022011-BV not supported natively
** Message: Using driver 'AT'
** Message: Status 2
** Message: Serial port connected
** Message: Connected to device on 00:1B:59:3A:21:28
** Message: Exiting connect thread
** Message: mstr 'Tutaj tresc wiadomsci SMS'
Wiadomość jednak nie zostaje wysłana.
  • 4 months later...
A jak wygląda sprawa w Fedora 9...tutaj np. nie ma opisanych plików hidd w /etc/init.d/* ...i.t.d. ?
Szczególnie pytam o to autora tego tematu/opisu gdyż również posiadam K800i. Może się również wypowiedzieć ktoś inny...ktokolwiek kto umie to wykumać w F9...bo na mój chłopski rozum to jednak struktura/zakres/budowa konfiguracji/usług/plików jednak się dosyć poważnie zmieniła od czasu F7
...stąd być może takie ode mnie debilne pytanie i z góry przepraszam za ewentualną nieumiejetność i niezrozumienie powyższego opisu pod kątem zastosowania go w F9....no starczy już tego tłumaczenia i samokrytyki oraz "pseudowazeliny" :D
....może jakaś dobra dusza ulituje się i skrobnie co i jak w F9 należy pokonfigurować/poinstalować coby ruszyło....jak narazie pan0 według w/w opisu nie wystartował jak powinien a komenda "ifup-pan0" kończy się "Obsługa mostka jest niedostępna: nie znaleziono brctl" co niejako dyskwalifikuje całość dalszej/ego konfiguracji/działania
Dodam tylko, że mam k800i w Orange-u oraz moja distro (co pewno już jest bez znaczenia) to Fedora 9 x86_64 z najnowszymi dostępnymi pakietami z repo na dzień pisania tego posta (pełna aktualizacja...wszystkie pakiety obex* i bluez* i libbtctl zainstalowane)
lekko ta koniguracja gryzie sie z sambą i jej demonami w fedorce 8 ale wszystko jest ok chodzi mi o zwieche DHCP
i oczywiscie nie kopujcie na pałe dhcp.conf czyli DNSy!!!!!
to znaczy należy podać inne DNS-y ???...np. te, które oferuje (u mnie UPC - kablówka) dostawca internetu...o to Ci chodziło ???...u mnie w Fedora 9 nie chodzi...ani sposób z proxy...ani sposób bez proxy...fajny, przystępnie opisany sposób...ale nie działa...dhcp i owszem...chodzi...ale za kuta nie mogę doprowadzić do połączenia telefonu z kompem...szkoda :( ...telefon nawet (K800i) wykazuje iż komputer udostępnia "Dostęp sieciowy"...i na tym koniec.
Wynik
tail -f /var/log/messages
(cyfry HW pozmieniałem celowo-ale oba maja ważny i niepowtarzalny MAC - sba=dongiel USB,dba-telefon):
Jun 14 20:16:27 localhost hcid[2072]: link_key_request (sba=00:00:00:00:00:00, dba=11:11:11:11:11:11)
Zastanawia mnie też inny wynik powyższej komendy po uprzednim podniesieniu pan0:
Bridge firewalling registered
                             pan0: Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_HW_CSUM feature.
(patrz powyżej: próbowałem różnych ustawień class dla mojego dongla - bezskutecznie)
                             ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
                             nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
                             ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
                             pan0: no IPv6 routers present
natomiast po podaniu opisanego przez autora tematu pliku konfiguracyjnego ifcfg-bnep0 powyższa komenda zwraca:
 Jun 14 20:15:02 localhost avahi-daemon[8762]: Service "linux" (/services/ssh.service) successfully established.
                    Jun 14 20:16:19 localhost hcid[2072]: link_key_request (sba=00:00:00:00:00:00, dba=11:11:11:11:11:11)
                    Jun 14 20:34:47 localhost nm-system-settings:    ifcfg-fedora: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bnep0 ...
                    Jun 14 20:34:47 localhost nm-system-settings:    ifcfg-fedora:     error: File '/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bnep0' specified device 'bnep1', but the device's type could not be determined.
...co przy próbie połączenia kończy się identycznie:
Jun 14 20:35:31 localhost hcid[2072]: link_key_request (sba=00:00:00:00:00:00, dba=11:11:11:11:11:11)
...albo po ponownym uruchomieniu kompa (zrestartowaniu network,NetworkManager,bluetooth,pand,dhcpd):
Jun 14 23:21:20 localhost hcid[12322]: Registered server path:/org/bluez/network/panu
       Jun 14 23:21:20 localhost hcid[12322]: Registering service
       Jun 14 23:21:20 localhost hcid[12322]: Registered input manager path:/org/bluez/input
       Jun 14 23:21:20 localhost hcid[12322]: Created input device: /org/bluez/input/combo0
       Jun 14 23:21:20 localhost hcid[12322]: Default passkey agent (:1.35, /org/bluez/passkey) registered
       Jun 14 23:21:20 localhost hcid[12322]: Default authorization agent (:1.35, /org/bluez/auth) registered
       Jun 14 23:21:29 localhost pand[12357]: Bluetooth PAN daemon version 3.30
       Jun 14 23:21:29 localhost pand[12357]: Bind failed. Address already in use(98)
       Jun 14 23:22:24 localhost hcid[12322]: link_key_request (sba=00:00:00:00:00:00, dba=11:11:11:11:11:11)
...więc zapewne jest to kwestia li tylko konfiguracji w kompie...A może jednak sprawa jest bardziej zawiła ?
Jednocześnie przepraszam za napisanie postu pod postem...ale jakoś długo nie mogę otrzymać odpowiedzi na mój mail (PW) do autora tego tematu...więc może ktoś z obecnie korzystających z tej usługi i wypowiadający się jednocześnie w tym temacie zechce rzucić deko światła na tą sprawę odnośnie F9....lub ktokolwiek inny, kto posiada pewny i działający sposób pod FC9.
Nie ukrywam , iż czekam z niecierpliwością :blink:
ŁĄCZENIE POSTÓW-Kamills
  • 3 months later...
Masz problem z MAC, 11 czy 00 mogą być nie obsługiwane.
Następny problem jest z F9, usunęli usługę pand i przenieśli tą usługę do usługi bluetooth pakietu bluez pod nazwą network service. Dodawanie interfejsu pan0 moją metodą z F7 na F9 zakłóca start usługi bluetooth, podobnie należy usunąć także interfejsy bnep i konfigurację DHCP nowa koncepcja zakłada automatyczną konfigurację podczas startu bluetooth.
Co do działania, usługa network service pakietu bluez nie działa, mimo że start bluetooh ustawia mostek pan0 to nic się nie dzieje. Ale możliwe, że to standard w fedorze jak coś uszkodzą co świetnie działało to trzeba lata czekać aby nowe rozwiązanie zadziałało, chyba że jest jakieś rozwiązanie problemu i trzeba tylko pogrzebać.
