ALSA w Fedorze
sparky
ALSY w fedorze brak. Dla mnie to niestety problem bo karta FM801 choc dziala na sterownikach OSS to strasznie trzeszczy - szczegolnie przy jednoczesnym obciazaniu procesora innymi zadaniami.
Zmiana na ALSE - przetestowana w kilku innych dystrybucjach (aurox, bodajze gnoppix) daje pozadany efekt - czyli czysciutki dzwiek.
I pytanie - czy ktos instalowal ALSE w fedorze? Dzis z tym powalcze, ale moze przedtem czegos madrego sie dowiem co zaoszczedzi mi kupe czasu?
pozdrawiam,
sparky
  • Odpowiedzi 30
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
  • 2 months later...
Ok. Sciagnolem sobie rpmy ALSY
kernel-module-alsa-1.0.4-1_2.4.22_1.2179.nptl.i386.rpm
alsa-lib-1.0.4-1.1.fc1.fr.i386.rpm
alsa-lib-devel-1.0.4-1.1.fc1.fr.i386.rpm
alsa-utils-1.0.4-1.1.fc1.fr.i386.rpm
alsaplayer-0.99.76-1.fr.i386.rpm
alsa-driver-1.0.4-1.i386.rpm
Karta dzwiekowa SB Live!
Ze wzgledu na to ze jestem dosc nowy w te klocki ma pytania odnosnie tych rpmow:
1. Czy nie bedzie problemow na jaderku 2.44.22-1.2115.nptl ?
2. Ktore z tych rpmow sa niezbedne a ktore wrecz przeszkadzaja ?
3. Czy jest jakas kolejnosc instalowania tych rpmow ?
4. No i (_wogole_ → w ogóle) ORT co one w sobie zawieraja ?
Wszysto juz gra - na ALSIE - zainstalowalem, skonfigurowalem - zadnych problemow.
teraz sie trzeba zajac instalacja Diviksow, Xvidow i innych takich ;)
sparky
Polecam www.freshrpms.net - przygotowane pakieciki pod fedorę, dość często uaktualniane, nawet jest piękna możliwość aktualizacji yumem/aptem
Ad 1: Mi dzialaja bez problemu
Ad 2: Powyzej wykasowalem z cytatu te ktorych nie trzeba IMHO
Ad 3: Najlepiej zainstaluj wszystkie jednym poleceniem rpm -ivh ./*alsa*rpm
Ad 4: Mi wystarczy tyle co wnioskuje z nazw - wiecej nie wiem :)
sparky
Mi nie udalo sie zainstalowac alsy na tym jadrze w fedorze, po dlugich zmaganiach poddalem sie i wgralem jadro 2.6 - na ALSA juz dziala. Niestety podczas odtwarznia dzwiekow w glosniku troche "pierdzi".
Moja karta:
│ Card: VIA 82C686A/B rev50 │
│ Chip: ICEnsemble ICE1232
│ Motherboard: K7VZA rev. 3.0
Moze mi ktos pomoc?
OK.
Karte mam zintegrowaną z płytą.
VIA Technologies
VT 8233/A/8235 AC97 Audio Controller
via82cxxx_audio
Zainstalowałem te rpmy ( oczywiście w nowych wersjach) :
I nic , alsa nie działa.OSS działa.
Tam gdzie mam services mam zaznaczoną alse żeby uruchamiał na starcie ,ale jak wezme szczegóły to pokazuje że usługa jest zatrzymana.
Jak wezme żeby uruchomił to nic.
Chodzi chyba o to że mi nie chce uruchomić tej ALSY , gdzie to ustawić.
Wsiosek że nie działa biore z tego że do xmms doinstalowałem wtyczke alsy i jak ją wybieram na wyjściu to mi wyskakuję że nie działa i żebym sprawdził karte itd.
Co wy na to ?
Jak coś o podam więcej informacji.
Wersja pakietu kernel-module-alsa musi dokładnie zgadzać się z wersją jądra, bo sterownik nie będzie mógł się uruchomić. Jeślibyś jeszcze kiedyś instalował ALSĘ na jądrze 2.4.x, to proponuję ten artykuł.
Moja karta:
Moze mi ktos pomoc?
Zainteresuj się parametrem dxs_support. Wytłumaczenie jego działania znajdziesz w źródłach kernela (/usr/src/linux-2.6.5/Documentation/sound/alsa/ALSA-Configuration.txt), lub jeśli zainstalowałeś paczkę kernel-doc, to w pliku /usr/share/doc/kernel-doc-2.6.5/sound/alsa/ALSA-Configuration.txt - szukaj tam opisu modułu snd-via82xx.
Dodatkowo możesz sprawdzić jeszcze te dwa wątki:
http://www.mail-archive.com/[email protected]/msg08159.html
http://www.mail-archive.com/[email protected]/msg08414.html
oraz http://alsa.opensrc.org/index.php?page=via8233 (paragraf 'DXS channels'). Ten ostatni link może i jest zamieszczony w informacjach dla karty via8233, ale dotyczy on wszystkich korzystających z modułu snd-via82xx.
OK.
VIA Technologies
via82cxxx_audio
[ciach]
Co masz w pliku /etc/modules.conf? Może sterowniki OSS dalej Ci się ładują wraz z uruchomieniem systemu i dlatego ALSA nie może wystartować?
Nie wiem jaki te paczki mają skrypty poinstalacyjne, ale sprawdź, czy masz katalog /dev/snd i czy znajdąją się w nim pliki urządzeń ALSY. Jeśli nie ma, to trzeba będzie je utworzyć.
Ostatecznie masz dziwną płytę główną i będziesz musiał użyć parametru ac97_quirk. Informacje o tym parametrze znajdziesz w dokumentacji kernela, albo na stronie http://alsa.opensrc.org/index.php?page=via8233.
Akurat mam taką samą kartę dzwiękową i ten parametr u mnie pomógł (ale jak sobie przypomnę ile czasu zmarnowałem, żeby usłyszeć dźwięk w ALSIE, to mnie szlag trafia - ten parametr został udokumentowany niedawno, a ja jak głupi szukałem i nie mogłem znależć żadnego rozwiązania).
W Twojej systuacji raczej chodzi o przypadek pierwszy albo drugi, bo przy trzecim nie miałbyś problemów z uruchomieniem usługi ALSY.
Może właśnie w tym tkwi problem że mi ładuje oss zamiast alsy.
Oto mój plik /etc/modules.conf :
alias eth0 8139too
alias usb-controller usb-ohci
alias usb-controller1 ehci-hcd
alias usb-controller2 usb-uhci
alias sound-slot-0 via82cxxx_audio
post-install sound-slot-0 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -L >/dev/null 2>&1 || :
pre-remove sound-slot-0 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -S >/dev/null 2>&1 || :
No i tak to wygląda.Nie wiem czy dobrze jest ustawione czy nie.
A i jest dev/snd i są tam jakieś pliki.
alias eth0 8139too
Bingo :D Wywal to:
i wpisz to:
# ALSA portion
alias char-major-116 snd
alias snd-card-0 snd-via82xx
#module options should go here
#to jest o czym pisałem; może nie będzie Ci potrzebne
#options snd-via82xx ac97_quirk=0
# OSS/Free portion
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 snd-via82xx
#albo
#alias sound-slot-0 snd-card-0 (w sumie to jest to samo :D )
[uPDATE]
Gdzieś wyczytałem, że nie powinno się robiś aliasów do aliasów, więc powyższa linijka jest błędna. Może to ktoś będzie kiedyś czytał, więc wypadało to poprawić.
# card #1
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
post-install snd-via82xx /usr/sbin/alsactl restore >/dev/null 2>&1 || :
pre-remove snd-via82xx /usr/sbin/alsactl store >/dev/null 2>&1 || :
Ostatecznie możesz zostawić linijki post-install i post-remove, ale wtedy zamista alsactl do zapisywania/ładowania ustawień miksera będziesz używał aumix-minimal.
O, to dobrze :D
Aha, jeślibyś używał kernela 2.6, to wszystkie parametry lądują w /etc/modprobe.conf, a nie w /etc/modules.conf i na dodatek linijki dotyczące zapisywania ustawień będą wyglądały tak:
install snd-via82xx /sbin/modprobe --ignore-install snd-via82xx && /usr/sbin/alsactl restore >/dev/null 2>&1 || :
remove snd-via82xx { /usr/sbin/alsactl store >/dev/null 2>&1 || :; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove snd-via82xx
(to są dwa wiersze tylko się złamały).
Ok. Zrobiłem tak jak napisałeś.
Tylko teraz w jaki sposób ustawia się parametry mixera dla alsy ?
No bo odpalam sobie xmms , ustawiam wtyczke alsa i biore konfiguracje .
Mam tam urządzenia wejściowe :
dafault , pózniej jakieś jeszcze dwa hw:0,0 i hw:0,1 i (_wogule_ → w ogóle) ORT co tam trzeba poustawiać ?
A bo (_wogule_ → w ogóle) ORT jak coś odpalam na alsie to niby gra , ale ja nic nie słysze.
Jeszcze jest urządzenie miksera ( PCM ) , karta miksera ( 0 ) ,use software volume control ( nie zaznaczone ).
No dobra jest alsamixer , uruchamiam go ustawiam wszystko na jakims poziomie , ale na kazdym mam item [ off ]
Kurcze sorki , ale ja jestem zupelnie zielony z tej alsy.
Dobra ustawilem żeby nie było na off , ale nadal d*pa nic nie słysze.
Odpal program alsamixer i poustawiaj głośność odpowiednich kanałów. Standardowo są wyciszone (muted). Poznasz to po znaku MM nad każdym z nich. Wciskając m możesz je 'odmutować' (jak to przetłumaczyć?). W XMMSie ustaw urządzenie default. Sorry, że tak zdawkowo, ale teraz nie mam czasu. Później napiszę jeszcze jak ustawić DMix - softwarowy mikser dźwięku (bo te karty nie potrafią zrobić tego hardware'owo) - nie trzeba potem męczyć się z serwerami dżwięku :D
