Wybór Jądra Podczas Starty Systemu
zmarekz
ja moze robie to po swojemu ale dziala
katalog /boot umnie wyglada tak
config-2.6.21-1.3194.fc7
System.map-2.6.21-1.3194.fc7
vmlinuz-2.6.21-1.3194.fc7
initrd-2.6.21-1.3194.fc7.img
config-2.6.22.4-65.fc7
System.map-2.6.22.4-65.fc7
vmlinuz-2.6.22.4-65.fc7
initrd-2.6.22.4-65.fc7.img
jak widzisz sa tam pliczki od 2 jader :) normalnie przy starcie widzialo mi tylko to 1 ale pozniej dodalem sobie to drugie w ten sposob : edytujesz sobie plik /boot/grub/grub.conf i tam
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,6)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora (2.6.21-1.3194.fc7) <<<<<<<<< od tad kopiujesz
root (hd0,6)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.21-1.3194.fc7 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2.6.21-1.3194.fc7.img <<< kopiujesz sobie wszyskie linie dotad i tylko zmieniasz nr jajka na te co chcesz miec - to co skopiowalem znajduje sie ponizej zmienilem tylko nr jajka w tych wszystkicj linijkach i juz przy starcie mam 2 do wyboru pewnie mozna tak dodawac w nieskonczonosc;)
title Fedora (2.6.22-4-65.fc7)
root (hd0,6)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22.4-65.fc7 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2.6.22.4-65.fc7.img
napisalem po chlopsku wiec sie nie czepiac ;)
Ale przy kolejnej instalacji (jeśli masz zainstalowaną do yuma wtyczkę installonlyn to starsze jądro zostanie usunięte, żeby zostawić tylko 2 najnowsze. 2 to wartość domyślna ustawiona w tym pliku, o którym pisał Karlik.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
* Fri Jul 20 2007 Seth Vidal <skvidal at fedoraproject.org> - 3.2.2-1
- 3.2.2
- disable unused installonlyn plugin
- set installonly_limit to '2'
EDIT:
można spróbować wpisać w yum.conf "installonly_limit = x" <= ustawić jakąś wartość (nie jestem pewien czy zadziała, bo nie testowałem)
a jak nie to chyba pozostaje brutalne podejście (chociaż myślę, że da się to jakoś ładnie rozwiązać :) )
