Problem Z Przydzieleniem Ip Przez Dhcp
j-23
Witam,
do tej pory nie miałem problemu. Przez DHCP pobierałem IP i wszystko działało. Aż pewnego razu przy pobieraniu IP przez DHCP błąd!! Pobieranie nieudane! Dopiero wpisanie na stałe numeru IP, maski, DNS w ustawieniach sieci uruchamia interfejs eth0 (sieć). Dodam, że nie jest to problem linuksa, bo pod windows mam ten sam problem. Karta sieciowa zintegrowana na płycie ASUS. W BIOS'ie nic ciekawego nie znalazłem. Dodam, że nie jest to problem jajka 33 (bo jak napisałem pod windą też nie działa)
No to jak nie jest to problem linuksa, to proponowałbym porozmawiać z dostawcą.
Raczej nie jest to problem dostawcy. Rozmawiałem z nim i nic nie zmieniał u siebie. Ten komputer jest podłączony do sieci bezpośrednio. mam jeszcze dwa inne połączone przez router i bramkę VoIP podłączoną bezpośrednio które działają prze DHCP i wszystko jest O.K. Chyba problem karty sieciowej na płycie, podejrzewałem BIOS, ale nie mogę znaleźć tam żadnych ustawień.
Pod Windom to samo?
Czyli masz min. 2 kompy w sieci? Jesli tak to pewnie masz jakiś router, który ma wbudowany serwer DHCP. Może wina leży po jego stronie?
Windows i Linux na tym samym kompie. Wszystko jedno co bootuję wyskakuje ten sam problem
Ja nic nowego nie doradze.
Podepne sie tylko pod ten topic poniewaz mam od tygodnia ten sam problem z livebox-em neostrady .Do niedawna niezaleznie od systemu operacyjnego korzystałem z opcji "przydziel IP poprzez DHCP i było dobrze .
Od mniej wiecej tygodnia jest gorzej ; Połaczenie sie zawiesza lub nie nastepuje wcale po uruchomieniu kompa a pan na infolinii neostrady stwierdził ze mój libebox jest dla niego "widoczny" w sieci a problem jest w komunikacji miedzy kompem a liveboxem . Doradził mi aby zmienic sposób konfiguracji na stałe ip które mam sam sobie wybrac z zakresu liczb ; 192.168.1.2 do 255.
Tak ustawiłem zarówno na windowsie jak i na linuksie .
Widze ze jest lepiej , połaczenie z netem jest stałe bez przerwań .
Czy wiec rzeczywiscie wina lezy po stronie sieciówki :?:
A może bardziej jest winny livebox podłaczony pod sieciówke :?:
Jakoś nie sądzę, żeby nagle wszystkie sieciówki (dość standardowe w końcu jeśli to na płycie głównej) zaczęły mieć problemy i to od razu pod Lin i pod Win. Stawiam na jakieś problemy albo z modemami albo u providera.
Off topic
P.S. Dzięki Bogu za sieć Aster ;) Znowu mi podwyższyli transfer :D W dzień 3 Mbps w nocy 6 Mbps i wychodzący do 512 Kbps.
