Coś Sknociłem Przy Partycjonowaniu:(
Jasiek_M
Witam!
Jak zwykle jak za coś się wezmę to to rozwalę:( No i teraz mam problem, chciałem GParted przeżucic jedną z partycji(windows) na linuksa bez zmieniania partycji glównych windowsa i Linuksa ORT. No i tak też zrobiłem(zdawało mi się że nic nie zmieniałem w Partycjach z Windowsem i Linuxem):( Ale przy włączaniu Linuksa ORT pojawia się błąd:
A oto ustawienia przy partycjonowaniu, jak widac i partycje z Windowsem i Linuxem nie są skasowane.
Dodam że z Windowsem nic się nie stało, bo właśnie z pod niego piszę.
Nie wiecie co to może byc i jak to naprawic? Mi się zdaje że to cos z Grubem tylko ale się nie znam:(
Pozdrawiam!
Jasiek:(
  • Odpowiedzi 41
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
A nie zmieniła się przypadkiem kolejność partycji przy tej akcji usunięcia partycji windows i zamianie na linuksową?
I jeszcze jedno z tego co widać pogubiłeś etykiety partycji. Na zdjęciu widać oznaczona tylko jedną "/1"
Odpal z płyty instalacyjnej w trybie "rescue", poszukaj gdzie masz plik fstab (sądzę, że gdzieś na /dev/hda6) i pokaż co tam jest wpisane.
Jak wyglądały partycje przed akcją, to pewnie nie wiesz? :rolleyes:
Niestety nie wiem. Jak wziąłem tryb Rescue to się okazało że do tego trzeba CD lub dyskietki startowej a ja takiej sobie nie zrobiłem:( Jest jakiś inny sposób?
A jak Ty "brałeś" ten tryb rescue? :blink: 1. płytka instalacyjna CD albo płyta instalacyjna DVD. Chyba masz instalkę? W F7 wystarczy uruchomić i pojawia się menu - na samym dole "tryb awaryjny" albo jakoś tak podobnie.
Ściągnij i wypal na płytkę obraz rescueCD Fedory - to tylko kilkadziesiąt MB. Dla architektury 32-bitowej → LINK
Ehh ale i tak jak dostałem się tam to mam pisać w czymś jak terminal:( a komenda gedit /dev/hda6/fstab nie działa:(
No niestety :) Tryb rescue jest tesktowy, więc gedit (gnome-edit) nie zadziała raczej ;) Musisz opanować podstawy vi a to nie musi być proste ;) Najważniejsze - żeby wyjść z vi trzeba wcisnąć kolejno <Escape>, ":q!" (dwukrepek, małe "q", wykrzyknik) - to wyjście bez zapisu ;) Żeby przejrzeć zawartość pliku wystarczy polecenie cat.
[EDIT]Znalazłem tłumaczenie dla wyjątkowo opornych ;)http://www.gersona.prokocim.krakow.pl/~mac...l/Linux_vi.html
Inne, dokładniejsze na pewno też się znajdą w Googlach.
Jak widać nie ma katalogu hda6(więc nie mam jak tam znaleźć pliku fstab), w ogóle chyba nie mam takiego dysku bo w mnt pisze tylko hda1, hda2, i hda5(i one też nie są katalogami).
Chłopie! Weź poczytaj o podstawach systemu, bo bez tego nie ruszymy. To co widzisz w /dev to są urządzenia, które trzeba dopiero zamontować w katalogu, żeby cokolwiek było widać. Więcej informacji dałyby polecenia np. fdisk -l i/lub df (już po "chrootowaniu").
Po chroot /mnt/sysimage plik fstab powinieneś mieć tam gdzie zazwyczaj bywa, czyli w /etc.
cd /etc
cat fstab #zobaczymy co masz w fstabie
df #zobaczymy jakie partycje są zamontowane
fdisk -l /dev/hda #zobaczymy jak fizycznie podzielony jest dysk
Jeśli choćby z grubsza rozumiesz angielski, to polecam dokumentację Red Hat Enterprise Linux (niemal 100% zgodności z Fedorą):
- System Administration Guide
- Reference Guide
Poczytaj sobie też gdzieś o urządzeniach blokowych i surowych.
hmmm z tego co widać na ostatnim screenie masz problem z tablica partycji.
Spróbuj się zastosować do tego:
http://phlogma.com/linux/?p=4
powinno pomóc. Wstępu nie czytaj, to co Ciebie powinno zainteresować zaczyna się od wylistowania partycji na dysku.
Jak będziesz miał jakieś problemy ze zrozumieniem po kolei co tam trzeba robić to mów
