Jasiek_M Napisano Wrzesień 26, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 26, 2007 Zdecydowany jestem:) Chodzi o to że nie zacząłem instalacji F7, ale wtedy gdy miałem ją uruchomić w Rescue zacząłem jej instalację ale o ile mnie pamięć nie myli zaznaczyłem jako aktualizację już istniejącej, że zapchało się 170mb wolnego dysku a stare dane nie zostały usunięte... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 26, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 26, 2007 [...]zacząłem jej instalację ale o ile mnie pamięć nie myli zaznaczyłem jako aktualizację już istniejącej[...]To jeśli tak i jeśli układ partycji wygląda tak jak przedstawiałeś, to możesz spróbować wykonać te czynności, które opisałem wcześniej, czyli to by było chyba od tego momentu kiedy pisałem, żeby zmienić w grub.conf hd(0,5) na hd(0,4). Może coś z tego jeszcze wyjdzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jasiek_M Napisano Wrzesień 26, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 26, 2007 Wykonałem post gdzie mówiłeś o zmianie 0,5 na 0,4 i dalszą część postu, i nadal nie chce się włączyć A innych z postów z pomocami twoimi po tym nie widzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 27, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 27, 2007 Wykonałem post gdzie mówiłeś o zmianie 0,5 na 0,4 i dalszą część postu, i nadal nie chce się włączyć A innych z postów z pomocami twoimi po tym nie widzę Wiesz co? W ten sposób to się jeszcze długo możemy bujać... Co nie działa? w którym miejscu się zatrzymało? A może uruchomił się GRUB? Taki prompt "grub> ". Pisałem jeszcze o e2label, zamontowaniu /dev/hda6 itd itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jasiek_M Napisano Wrzesień 27, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 27, 2007 Wiesz co? W ten sposób to się jeszcze długo możemy bujać... Co nie działa? w którym miejscu się zatrzymało? A może uruchomił się GRUB? Taki prompt "grub> ". Pisałem jeszcze o e2label, zamontowaniu /dev/hda6 itd itp. Tak, wykonałem to wszystko... Wyświetla się ten błąd zamiast gruba: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 27, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 27, 2007 Tak, wykonałem to wszystko...I co z tego? Mnie chodziło o to żebyś pokazał wyniki tych poleceń A w przypadku polecenia mount miałeś po zamontowaniu sprawdzić co jest na tej partycji. Sorry, ale ja się poddaję... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jasiek_M Napisano Wrzesień 27, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 27, 2007 Ehh i ja się poddałem, ostatnie pytanie, czy automatyczne partycjonowanie przy instalacji jest całkowicie automatyczne, bo chciałbym by sam sobie ułożył dyski tak jak chce, ale niech oszczędzi jedną 2gigową partycję... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 27, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 27, 2007 [...]czy automatyczne partycjonowanie przy instalacji jest całkowicie automatyczneCałkowicie - masz o ile pamiętam opcję "podziel cały dysk" i "podziel całe wolne miejsce". W zasadzie jeśli dobrze to zapamiętałem, to jakbyś usunął z dysku wszystkie partycje poza tą 2GB to automat powinien zadziałać poprawnie. Ale jak to tylko 2GB to zgrałbym gdzieś wszystkie dane z tej partycji tak na wszelki wypadek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Wrzesień 27, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 27, 2007 Zrob tak jak mowi WalDo - zrzuc gdzies dane z partycji 2GB, tyle, ze przy instalacji zaloz wszystkie partycje recznie - bedzie porzadnie i czysto Przede wszystkim unikniesz w ten sposob LVMow ktore sa zakladane domyslnie i sa ciezko naprawialne jakby Ci w przyszlosci znow cos siadlo... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jasiek_M Napisano Wrzesień 27, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 27, 2007 Aha, to ok już czytam jak to dobrze zrobić, jedynie problem że nie mam jak zgrać z tej partycji danych, bo jest pod Linuxem a do niego się nie dostane... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Wrzesień 27, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 27, 2007 ...bo jest pod Linuxem a do niego się nie dostane... Dostaniesz sie chociazby spod windy spod ktorej piszesz Zainstaluj Total Commandera (shareware) doinstaluj mu plug-in do odczytu ext2/ext3 i po problemie. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jasiek_M Napisano Wrzesień 27, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 27, 2007 Właśnie to znalazłem: http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...partycjonowanie . zaraz tak zrobię, a potem wezmę automatyczną instalację bo nie znalazłem nic o partycjonowaniu:( Edit:Grrrr akurat tego dysku i przy wtyczce nie widzi, widzi tylko hda5 i hda6, jeden z plikami z (_linuxa_ ? Linuksa) ORT drugi pusty. A pro po przejrzałem grub.cong: # grub.conf generated by anaconda # .# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /, eg. # root (hd0,5) # kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/hda6 # initrd /boot/initrd-version.img #boot=/dev/hda default=0 timeout=5 splashimage=(hd0,5)/boot/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora Core (2.6.22.4-45.fc6) root (hd0,4) kernel /boot/vmlinuz-2.6.22.4-45.fc6 ro root=LABEL=/1 rhgb quiet initrd /boot/initrd-2.6.22.4-45.fc6.img title Fedora Core (2.6.22.1-32.fc6) root (hd0,4) kernel /boot/vmlinuz-2.6.22.1-32.fc6 ro root=LABEL=/1 rhgb quiet initrd /boot/initrd-2.6.22.1-32.fc6.img title Windows XP Professional rootnoverify (hd0,0) chainloader +1 i: "[...]splashimage=(hd0,5)/boot/grub/splash.xpm.gz[...] [...]title Fedora Core (2.6.22.4-45.fc6) root (hd0,4)[...] Nie uważacie że to sobie zaprzecza, bo jak byk tu stoi że ten plik jest na hd0,5 a po chwili pisze ze Fedora(na której jest ten plik) jest na hd0,4? I jeszcze to że TC mi widzi Fedore na hd5 a nie hd4... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
